Problem sa benzinom i gasom
Tacnije pobuna mog Yuga, Od kad sam sastavio Yuga, vozim ga na gas, mnogo je jeftinije za sipati. al ajd reko da mu sipnem malo bnzina cisto da ima, ako nestane gasa, jer mi je merac za gas u gepeku samo i nekom magijom je odlucio da neradi. Elem, naspem malopre 500 din benzina i 500 din gasa. Krenem sa pumpe, nisam odmako ni 100 metara, auto pocne da se gusi i stuca i ispusta cudne zvukove, kao da se vodi neki rat pod haubom. Instinktivno stisnem gas, cisto da vidim da li ce da ozdravi, medjutim jos gore. Pokusam da prebacim prekidac od gasa na nulu kako bi ispraznio gorivo iz sistema i mogao da probam na benzin da se dotaljigam bar do kuce. ODJEDNOM na nuli, gde bi trebao da se ugasi, auto pocinje da radi kao sat, nema stucanja, stoji na konstantnih 1000 obrtaja, prima gas kao blesav. cekajuci da se isprazni sistem nista se bitno nije promenilo. Aman kad je namoriso benzin, nece vise na gas da vozi nikako prebacim prekidac u poziciju benzin, auto radi normalno. Prebacim ga u 0 ponovo radi (po svemu sudeci na benzin) bez prestanka. kako je ovo moglo samo da se desi i kako da ja komandujem kad da ide na benzin kad na gas, a ne on kad naspem benzina da poludi.
Yugo '89 koral 55 od 0-100
Na plin: oko 20s
Na benzin: oko 16s
Na plin: oko 20s
Na benzin: oko 16s
civera- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
Re: Problem sa benzinom i gasom
Normalno je da ti radi dok prekidac u polozaju na 0, nebi trebalo da se ugasi dok jos ima benzina u karburatoru. Kazes kada vratis na plin nece nikako a na benzinu radi normalno? Otidi u neki gas servis da ti pregledaju gasnu instalaciju tu moze problem do vise stvari, bilo sta izmedju boce i isparivaca...
Imas neke skrivene demone u prekidacu za prebacivanje benzin plin
Moj kolega je imao isti problem otisao u servis i zamenili mu prekidac pa je posle sve normalno bilo.
Hvala na odgovorima, problem je resen jednostavnim odvrtanjem nekog ventila na crevu koje ide od pumpe ya benzin prema motoru. Sada radi normalno
- Broj poruka : 455
» Problem sa ler gasom...
» Problem sa gasom
» Problem sa gasom
» Problem sa gasom
» problem sa ler gasom pri voznji na gas
» Problem sa gasom
» Problem sa gasom
» Problem sa gasom
