Koja bregasta za modifikovan motor?
+12
stroja
stuntman
16 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Koja bregasta za modifikovan motor?
Imam 2 takve.Merio sam više puta..Jednu sam dobio,a drugu kupio od ortaka koji je vozio u kecu.Znaci vrede nešto?
stroja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 08.06.2014
Mozda je ovakva neka:
Kent FT7 35/67-67/35 282/10.33
Moguće.Neznam,zato i pitam.Kažem vam šta sam izmerio.Znate li neku njenu cenu?Kako se ponaša na autu?Izvinite za duple poruke,nešto me tel zeza..
- Broj poruka : 18
Nove su 250e... Za polovne traze vrlo cesto izmedju 100 i 150e, po nekad moze da se nadje tu izmedju 60 i 80e ali to je obicno neka drugarska cena i za 50e kada prodaje neko ko ne zna sta je to Pa sad stepeni su glavni cinilac da bi se znalo kako se ponasa, ako je 282 stepena kao ovu sto sam ja rekao, onda je to jedna prilicno jaka bregasta za svakodnevnu voznju, jace od toga je vec za trke.
Mnogo vise otvara ventile nego fabricka, dobija se postena konjaza sa njom. Na leru bi malo ''grublje'' radio i imao bi mali pad snage na niskim obrtajima a kada se ''doda gas'', krece zabava
Ja mislim da nove nisu preko 200e tj. tako sam procitao na internetu.
Da jesu nove oko 200e ali kod nas mozes naci za oko 250e ili u inostranstvu dok ti ne posalju sa Zapada izaci ce te opet toliko
Kod nas toga ima?
Mislim kad kazem kod nas mislim na bivse drzave SFRJ
Ahaa to, zato mi je i bilo cudno kad si naprisao ''kod nas''
Pa i kod nas su prodavali pre, mada ja nisam video nesto u poslednjih godinu dana mada nisam bas ni previse zagledao...
Možda nije za ovu temu al aj ovako.Radi se 1.6,glava od 1.1 sa ovom bregastom koju sam spomenuo i 32/32 mehanički,prenos 13/53 sa ubacenom petom brzinom.Sta mislite o tome?
- Broj poruka : 18
13/53 je kratko za taj motor, posebno sto je doradjen. Karb ok mada treba ''razmisljati'' o vecem. Zasto glava od 1.1, u njegovu original glavu mogu da se upakuju veci ventili nego u 1.1 bez neke ozbiljnije obrade?
Glava od 1.1 je totalni promasaj ako nije skroz doradjena jer 1.6 glava ima vece kanale i ventile fabricki... A 13/53 moze i ne mora da bude kratak za taj motor tj ako je zadrzan fabricki obim tocka bice odgovarajuc performansama motora koje moze da dostavi a ako je manji obim onda ce biti kratak...
Taj motor sa tom postavkom ima najmanje 90ks, cisto sumljam da ce tockovi moci da sastave sa asfaltom na pun gas. Jugo sa 1.6 motorom koji ima provereno preko 100ks ne moze da sastavi sa 17/64 prenosom na pun gas.
Ne znam za koju namenu se radi auto ali ako sa 13/53 ce voznja, recimo na auto putu, biti potpuno nepodnosljiva sto se zvuka motora tice (posebno ako je izduv doradjen).
Ako ima to sto je navedeno bez ikakvih drugih modifikacija bice dobro da ima 85ks. Moj je imao 115+ks (bilo je price i da ima preko 120ks) i sastavio se bez problema sa 17/64 na pravcu...
U planu je naravno i 4-2-1 izduv.Prihvatam svaki predlog da se napravi što bolja zujalica,a da može i da se nategne sa malo jacima od sebe :-)
- Broj poruka : 18
Mislim da je bolje da otvoris temu za svoj Yugic u odgovarajucoj sobi i predstavis ga i onda ti mozemo ujedno davati i savete i predloge, da ne pravimo off tu
jel ima neki katalog za inostranstvo u kom moze da se nadje bregasta kao iz specijala keca?drugar mi ide u EU, pa obecao da ce da proba da mi nadje "crvenu"....
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
"Crvena" i od specijala nije ista
koja ne zahteva nikakve dodatne modifikacije, u smislu remenice sa varijatorom, pojacavanjem opruga ventila itd...znaci samo da moze da se ubaci, da se nasteluju ventili i da masina poleti...
rekao bih da je ok od specijala, ali koje su njene oznake tamo preko?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Imas na catcams sajtu, mislim da je 288 ili neka priblizna maksimalo sto moze a da se ostalo ne cacka. Special je 272 stepena i 9.75 lift.
http://www.kentcams.com/product-details/167/Camshaft/Camshaft/FT14-Sports-Injection/
288 9.14. Msm da je ovo više nego dovoljno. Kako li bi efi išao sa ovim
Pucate jako visoko sa tim bregastama... Ta iz Specijala je neki maksimum za fabricki motor, jace zahtevaju modifikovan motor jer ce te vise izgubiti nego dobiti ako stavite na fabricki...
preporuci nesto sto bi optimalno vrsilo posao za fabricki 1.1 sa ovih kataloga...
Nema potrebe citirati poruku iznad. Milos
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
» Bregasta kod Yuga 1.1
» Bregasta!!
» bregasta
» Bregasta za 3.1 EFI i razvodnik
» Bregasta!!
» bregasta
Strana 3 od 5
