Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 29 od 39
Strana 29 od 39 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 39
Re: Felne i gume
Kormetal Rivera KM 515 5.5J ET12
Po meni najlepse se u fabrickoj varijanti sa crnim unutrasnjim delovima.
Re: Felne i gume
Lep dizajn felni, ali mnogo lepse bi izgledale u crno-sivoj varijanti...
- Broj poruka : 2252
Re: Felne i gume
Slikacu sutra da vidite kako pasu na autu, inace je parkiran, ubacujem tablu od alfe
srbelix- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Felne i gume
Evo slika sa malim zakasnjenjem
- Broj poruka : 5
Re: Felne i gume
Po mom misljenju, ima malo previse crvene i suvise je monotono, mozda neka ukrasna nalepnica po donjoj ivici vrata bi razbilo monotoniju..
Re: Felne i gume
E Yugi u pravu si, ali nije jos gotov
- Broj poruka : 5
Re: Felne i gume
Lepe felne, a i lepo stoje na autu, a boja je stvar ukusa...
Re: Felne i gume
Jedno pitanje na brzinu pa se nadam i brzom odogovru , danas sam stavio zimske gume , bile su na autu 145/80 , sada su 155/70 i mnogo je bolji osecaj u voznji , ne znam da li zato sto su gume nove , prvi put montirane ili zbog necega drugog , mnogo lakse se i mota volan i sve , bas lepo ide auto
E sad , zanima me jedna stvar, momke u servisu nisam pitao na koliko su pumpali gume pa me zanima ako i to moze biti faktor na koliko pumpate gume , mislim na to koji je pritisak u njima ? Znaci sad su na kolima 155/70/13 ako je to uopste bitno , skala 55 , 2003. godiste , sve fabricki , ako i to ima veze unapred hvala
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Re: Felne i gume
Moze i biti do toga da su malo jace naduvane gume. Ja na autu koji trenutno vozim kada naduvam sve 4 gume na 2 bara osetim razliku i lakse se mota volan, a kada prodje odredjeno vreme i odredjeni kilometri to se opet vrati na staro jer opadne pritisak u gumama tj barem kod mene nikada ne drzi 2 bara duze vreme. Kada god kontrolisem svakih par nedelja uvek je 1.7-1.8.
- Broj poruka : 3896
Re: Felne i gume
Pa dobro , logicno je da opadne pritisak , tako i kod mene uvek opadne posle nekog vremena nego me zanima bas sad da li je i to neki faktor , bas sam se pozitivno iznenadio na putu do kuce
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Licno ne verujem da se osetna razlika ne oseca zbog sire gume, vec zato sto se nova guma mnogo bolje ponasa na autu, kada je izbalansirana i propisno napumpana... A kada je pritisak veci nesto lakse se mota volan i mozes ih napumpati do 2,2 slobodno... Pritisak vremenom od provere do provere (uzmimo u obzir na 15 dana) ne sme da padne za vise od 0,2 bara... Mada, pad pritiska je cest kada su promene temperature toplo-hladno...
Re: Felne i gume
Pa to se i desava u Bg-u zadnih mesec dana , mislim na te promene temperature. Mislis da sve 4 mogu na 2.2 ?
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Ja nikad ne duvam jednako prednje i zadnje jer je napred puno tezi auto. Koliko duvati gume, zavisi od puno faktora, recimo dok sam imao 175/55 R15 gume, dok su prednje bile Continetal a zadnje Hankook, duvao sam 2.3 i 1.9 ako se dobro secam, onda sam stavio sve cetiri Michelin u toj dimenziji, onda sam duvao ako se dobro secam cak 2.75 napred i 2.05 bara pozadi, a sad sa 195/50 R15 gumama, duvam napred 2.6 napred i 1.4 pozadi, istina pozadi je dobrim delom zbog velikog nagiba tocka koji je trenutno.
Duvao sam gume ("standardnih mera") mnogima na Zastavama, nikad nisam duvao ispod 2 bara pozadi Napred od 2.2 do 2.4...
PS: Mada i sami manometri, svaki pokazuje sta stigne... Zato ja kod mene koristim iskljucivo jedan za kontrolu...
Re: Felne i gume
Pa znaci mogao bih 2.0 nazad i 2.2 napred na primer ?
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Mozes probati Ja uvek gledam da guma nije pozadi jako sabijena a napred duvam dok ne postignem izgled balona slican pozadi. Onda odem divljati po krivinama pa korigujem pritisak po potrebi u zavisnosti sta se desava sa autom u voznji
Re: Felne i gume
ok vazi razmisljam da odem na pumpu cisto da vidim koji je pritisak pa ako su neke normalne vrednosti da stalno odrzavam taj pritisak , ne bi trebalo da se promenilo za 7h
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Treba gledati, pre su koristili neki bitumen sta li je na spoju gume i felne i ja nisam cuo da ljudi imaju bas probleme, sad sam cuo nekoliko puta vec, a i ja sam imao isti problem, sad vulkanizeri stavljaju nesto sto meni lici ko tavat mast i zna da pocne da pusta izmedju gume i ruba, ja sam montirao tamo negde ja mislim u februaru i pre jedno 2 meseca, pocela je prednja desna guma da pusta na spoju gume i ruba felne...
Re: Felne i gume
Nisam bas obratio paznju sta je stavljao vulkanizer , uzeo je cetku i premazao gube sa obe strane , unutrasnju ivicu da tako kazem , meni deluje da lepo drzi , praticu bas vremenom
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Kod mene pumpam gume sve 4, od 2,2 do 2,4 bar-a.
Marko Zemun- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 944
Datum upisa : 08.11.2013
Re: Felne i gume
Probacu bas neke kombinacije pa cu videti , ovo sad je bas odlicno
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
155/70 r13, napred 2b, nazad 1.9 ili 1.8. Zavisno od dimenzija, vrste gume, tezine vozila, fabricke specifikacije tako se pumpa. Mada ja licno pumpam i napred i nazad 2bara
Re: Felne i gume
Slabo je meni to nesto nazad , pogotovo za keca , provericu bas sutra koliko su sve 4 pa cu praviti neku kombinaciju
- Broj poruka : 190
Re: Felne i gume
Sa 2,2 nikad problema...
Re: Felne i gume
Da li ce kaciti gume 175/60/R14 na floridi? Koji ET je najbolji i da li je precnik centralne rupe 58.1mm?
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Felne i gume
Imam 145/80 gume i felne od 5J,nesto gledam da to nece biti malo razvuceno?
- Broj poruka : 2370
» Felne/Gume
» Felne
» Srafovi za ALU felne
» felne, nedoumica... :D
» Felne
Strana 29 od 39
