alarm Seleco Autronica- pomoc oko povezivanja
Kupio sam ovaj auto alarm, kao necu ja opet onaj kineski,aj nesto kvalitetnije.
Stvarno deluje kao ozbiljan. Kutija velicine kao za patike, sam modul je bas veliki i tezak a i zice bogami. Mislio sam,nema veze sto je na italijanskom shema,znacu ja to,nije mi prvi put Medjutim muci me par stvari koje ne znam sta su, pa ako neko zna bio bih mu zahvalan.
6 INGRESSO AUSILIARIO - AUXILIARY INPUT ?
17 FUSIBILE PROTEZIONE FRECCE - FUSE PROTECTION INDICATORS ? nesto u vezi blinkanja zmigavaca,ali ne kontam sta,kada imaju dve zice za signal levih i desnih zmigavaca
3 COMANDO DI ALLARME AUSILIARIO - AUXILIARY CONTROL ALARM ?
- Broj poruka : 1098
Re: alarm Seleco Autronica- pomoc oko povezivanja
17 FUSIBILE PROTEZIONE FRECCE - FUSE PROTECTION INDICATORS je osigurac i napajanje za blinkanje zmigavaca, +30 ide na stalnu struju.
Ladno mu treba posebno napajanje.,msm znam sta je +30 ali reko koji ce mu to opet,kada vuce stalnu struju sa 1[b]Bas me zanima kada montiram kako ce da funkcionisu senzori pokreta.
Ako ne znam 6 i 3 sa shem gore sta bi moglo da bude,neka pise.
Hvala Miljane
Hvala Miljane
Idi na Google, izaberi opciju " prevodilac", izaberi jezik i dobices prevod.
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Sta mislis sta radim celo popodne
Mnogo lose prevodi na srpski,pa onda prevodim na engleski.
Mislim da sam uspeo sve da skontam.
Koliko kostao ovaj alarm?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Ja sam ga izlicitirao na Limundu za 1780 din, a covek ima jos dva na prodaju ovde po fixnoj ceni http://www.kupujemprodajem.com/Auto-alarm-3100160-oglas.htm?filter_id=5854796
po meni vredi dosta vise, jer je bas ozbiljna stvarcica.
Senzori pokreta u kabini, mozes da povezes prozore da se automatski zatvaraju kada zakljucas auto, ima svoju bateriju u modulu, tako da secenjem zica ili skidanjem akumulatora on se opet aktivira...
hvala na odgovoru je si li uspeo da montiras?
Danas sam konacno skupio vremena i ugradio. Nisam bas sve funkcije ukljucio,ali ono osnovno jesam. Dobar je.
» pitanje oko povezivanja "fake" alarma!
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Povezivanje posebnog tastera na CB za otkljcavanje/zakljucavanje u kabini
