Pitanje vezano za alarm i cb!
+8
mujo_g1
sykone
12 posters
Dali postosi takav alarm koji ima ugraden cb,ili to mora da ide posebno,mislim posebno staviti alarm ili posebno cb,ili kako vec?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Pitanje vezano za alarm i cb!
Trebalo bi da postoji, evo jedan copy/paste sa Cannona.
Auto alarm SPY moddel LC 119 A:
- plivajuci kod
- antisken ( blokada protiv skeniranja koda )
- kvalitetni vodootporni daljinci sa metalnim
ramom (skakavac)
- blokada motora
- dvostepeni šok senzor
- ugradjen loker za centralno zakljucavanje
- tiho ukljucenje
- podizanje prozora
- mogucnost povezivanja za elektricnom ili
pneumatskom centralnom bravom
- automatsko zakljucavanje(opcija)
- upozorenje na otvorena vrata
- panic funkcija
http://www.cannonballforums.se/forum/viewtopic.php?f=129&t=37045
- plivajuci kod
ramom (skakavac)
- blokada motora
- tiho ukljucenje
- podizanje prozora
- panic funkcija
Gde moze naci ovaj,i koliko kosta?
Na zalost ne znam, pitaj ili ove sa Cannona ili pogledaj ovde (nisam video taj model, mada ima slicnih):
http://www.amselectronic.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=123
Vecina modela ima modul za CB.
Vazi druze
Ako zna koji model ima ugradeno cb modul onda nek se javi slobodno
Evo kako sam ja to resio.
Sajt HaloOglasi,nasao oglase gde se prodaju alarmi za kola i izabrao najjeftiniji i nazvao- Dobar dan-dobar dan! Da li ovaj alarm ima izlaze tj.zice za povezivanje motorcica za cb?
-Da ima a i njih takodje mozete odmah od nas kupiti jer se prodaju zasebno. Ok posaljite mi onda jedan alarm i 4 motorcica!
Cena je bila 35eur za alarm + 20eur za 4 motorcica, evo sljaka vec skoro god dana.Alarm ima blokadu motora,neku funkciju samozakljucavanja kada se upali motor posle 30sec + 100nekih provala.
- Broj poruka : 1098
I kako bese ime alarma?
@Yugodriver
Ovi sto sam stavio link imaju skoro svi modul za CB, tj. ono sto pise "ugradjen locker za centralno zakljucavanje". Samo ne znam cene kakve su, ali uvek mozes da ih nazoves ili da im posaljes mail.
A naravno da mozes i kao Djzecky da uzems Halo oglase (ili da odes na sajt) i da nadjes sta ti odgovara.
momci,ali provo moram da vidim sta ima kod nas u subotici,i o kojoj ceni
Ajde suboticani gde moze kupite alarme sa cb-om,svaka ideja dobrodosla
buvljak...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Odes na buvljak i uzmes(video sam da imaju i xenone i alarme) ili ako ima neka radnja u Su a da je tu oko 30-40eur,mada cisto sumnjam jer u radnjama uglavnom iste te prodaju od 50eur pa na vise
Samo gledaj da ima sema za povezivanje.Skeniras semu i okacis ovde pa cemo da prostudiramo together ako negde zapne. Meni su ovde trazili 3000din za ugradnju a prvo su me pitali koji je auto u pitanju i koliko sam platio alarm
Poslednji izmenio djzecky dana Ned 08 Feb 2009, 13:44, izmenjeno ukupno 1 puta
ma sta ce ti to bzv da se cimas na zvuk alarma, ubacis samo cb i boli te k.
ako neko zeli da ti obije kola obice ih svejedno
mujo_g1- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 449
Datum upisa : 15.01.2009
Mujo g1 -potpuno si pravo ali ako vec razvlacim zice za cb onda vec mogu i da ubacim alarm odjednom
ma sta ce ti??? nije uopste problem razvuci zice ni samo za cb.
moje misljenje je da ti je to bacanje para,ali ako ti se svidja mislis da je ok imas moju tehnicku podrsku
- Broj poruka : 449
Ne bih se bas slozio! Ako ima alarm ovi klinci i narkomancici ce ver zaobici tvoj auto i traziti neki bez alarma.Ako i ne skontaju da ima alarm kad pocne da pisti kada ti razbiju staklo ili sl.ver ce se razbezati.To se odnosi na ove amater sto ih zanima muzika ili tako nesto u kolima.Ako se vec neki pro nameraci na tvoj auto taj ce ga i obiti i odneti pa da je Audi A8.
Otkljucavati i zakljucavati mozes i sa ovim alarmima bez zvuka ako te to nervira.
P.S. inace ista je cena alarma ili samo modula za cb!
Da ne otvaram novu temu izlozicu svoj problem ovde.Od juce mi alarm nema zvuk pri zakljucavanju i otkljucavanju,a niti kada se "aktivira".U stvari cuju se isti zvukovi, ali kao da je neko smanjio zvuk,pa se mora prici sa uhom do sirene da bi se cuo zvuk.Da li neko zna sta je to?Crkla sirena?
Ili je sirena ili si nehoticno usao u meni alarma pa si smanjio zvukove...neki alarmi imaju tu opciju...koji ti je alarm?
- Broj poruka : 14367
Iskren da ti budem nemam pojma koji mi je alarm
(pogledacu danas ako ista nadjem da procitam koji je).A ti alarmi sto mogu da smanje zvuk kako ga pojacaju?
Uglavnom se u meni alarma ulazi kotaktnim kljucem...u vecini slucajeva...na primer, das kontakt 3 puta usao si u meni, ako nastavis sa davanjem kontakte menajs mu podesavanja... recimo osetljivost kod mene se podesava: Dam kontakt dva puta, sacekam 3 sec..zatim za redom dajem kontakt onoliko puta koliko zelim da mi bude osetljiv sok senzor. Lestvica od 8 nivoa... 1 kontakt prvi nivo, dva kontakta drugi..i tako redom.
Kod mene je bio problem sto je sirena od alarma bila okrenuta na gore i usla je pretpostavljam vlaga tj voda unutra i nije moglo da se osusi pa je bila tiha, ja sam je skinuo i uneo unutra da se osusi i kad sam je vracao stavio tako da je otvor na sireni ka dole i od onda je radila uvek bez problema.
Ajde malo da obrisemo prasinu sa teme. Posto smo ucestalo imali obijanje conforta, pa cak jednom i kradju, konacno ugradjen alarm.
Hteo sam ja da radim, ali ugradio je covek koji se time bavi. Jos uvek nisam video sta je i kako uradjeno, ali kako mi je preneto kada god se vrata otvore zasvetle migavci?! Da li je nesto lose povezano ili postoji mogucnost nekog programiranja da ne svetli ne znam. Pa ako neko zna, imao slicnih problema, molim za resenje. U nekoj bliskoj buducnosti je plan i CB da se nadoveze na alarm. Sve je nabavljeno, ali majstor nije mogao da ugradi jer nije nikad ugradjivao u zastavu i pri tome treba da se buse stubovi. Jbg, confort iz 79 nema rupa po stubovima ko noviji auti To cu ja neki vikend da ugradim, pa ce kec da se malo modernizuje.
- Broj poruka : 3027
Aj napisi koji je alarm i ako imas onu semu ili uputstvo?
- Broj poruka : 7278
To je stvar programiranja,nla i neki tipovi alarma tako upozoravaju da su vrata otvorena,pogledaj samo uputstvo,trebalo bi da se iskljuci
- Broj poruka : 34826
