Maska oko farova Jugo Koral IN
Maska oko farova Jugo Koral IN Empty Maska oko farova Jugo Koral IN
Počalji od charjek Ned 07 Okt 2012, 12:37
Interesuje me da li u drugi imaju problema sa maskom oko farova na Jugu koral in,tacnije sa njenim ne-kvalitetom ?Meni je skroz popucala u delu gde su zavrnuti srafovi.Da li neko ima slican problem i kako ga je resio?unapred zahvalan
Broj poruka : 1005
Maska oko farova Jugo Koral IN Empty Re: Maska oko farova Jugo Koral IN
Počalji od YUgisa Ned 07 Okt 2012, 15:26
Da to je cest problem (ako su u pitanju oni srafovi gore na veznom limu sto hauba prekrije kad je zatvorena), resenje je podbaciti sire podmatace pod srafove. Naravno ako je propalo to skroz, onda neka zamena ili ono sto sam ja razmisljao, uzeti neko parce lima u duzini cele te prednjice, izbusiti rupe i ofarbati i staviti tako celom sirinom da drzi masku...
Broj poruka : 61539
Počalji od ZAC Ned 07 Okt 2012, 15:42
I na mom Jugu je popucalo, ali nisam jos uvek nista sanirao...imam nameru, mozda na prolece, da skinem prednji branik i masku i poliesterom zakrpim i ojacam ta mesta gde se branik i maska kace.
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Ned 07 Okt 2012, 15:47
Ako je ona ABS plastika ili sta li je onda se tesko krpi sa poliesterom jer se slabo lepe...
Broj poruka : 61539
Počalji od ZAC Ned 07 Okt 2012, 15:55
Ma nije ABS, da jeste ne bi ni pucala, ovo je neko sranje od plastike. Mad
Broj poruka : 14369
Počalji od djzecky Ned 07 Okt 2012, 23:07
Ja sam na Ritmu dva dela branika od ABS plastike, spajao sa poliesterom. Takodje sam plasticni deo hladnjaka krpio i drzalo je, a tu ima i pritiska i visoke temperature. Samo treba dobro zaliti.
Broj poruka : 1098
Počalji od charjek Pon 08 Okt 2012, 13:23
plastika je ocajna e sad me interesuje sem sto se odvrnu ti srafovi na veznom limu imaju i tri iza same maske do kojih ne znam kako da dodjem,smeta mi hladnjak i onaj lim pored hladnjak...
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Pon 08 Okt 2012, 14:10
Skni ceo branik zajedno sa sinom... Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od ZAC Pon 08 Okt 2012, 18:24
Tako je, skini ceo branik i to lepo izlepi poliesterom. Na coskovima kod farova, spoj maske sa branikom, fabricki postoji zabica koja uglavnom pukne, pa se maska u tom delu odvoji od branika. Tu lepo sa unutrasnje strane izbusi rupu od 4 mm kroz branik i masku, pa stavi zavrtanj M4 sa vecim podloskama i stegnes maticom. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od charjek Uto 09 Okt 2012, 10:31
hvala vam puno
Broj poruka : 1005
Počalji od -YUGO_55- Pon 17 Dec 2012, 15:38
Da ne otvaram novu temu pitacu ovde . ne svidja mi se maska na mom yugu a evo i zasto
Maska oko farova Jugo Koral IN 20121215702
nervira me sto ima prostor izmedju plastike tj maske i svetla pa se vidi lim , razmisljam na 2 solucije da zamenim celu masku i stavim onu sto ide iz 2 dela srednji deo i 2 dela oko svetla , ili da ovu isecem pa da ubacim samo ona 2 okvira od stare maske ???
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od kokisa82 Pon 17 Dec 2012, 19:36
Stavi drugu masku,bice ti lepsi yugic i neces imati luf izmedju fara i maske.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od -YUGO_55- Pon 17 Dec 2012, 20:20
Brate on ne izgleda ruzno sto je najjace izgleda lepse sa ovom maskom ali me nervira to kod svetla .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od NikolaBoss Pon 17 Dec 2012, 20:35
a gde ti je ona stara maska tj ona iz dva dela?
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od Misty Čet 21 Feb 2013, 22:31
I na mom ima ista takva jednodelna maska sa širokim otvorima, u pitanju je maska za farove pod imenom Yugo Amerika i za Yugo Tempo ta maska je za te malo veće farove može i za ove obične R2, ali zbog tog lufta i ne izgleda lepo ali važno je da radi, meni su za ovaj moj bolje i zgodnije te trodelne maske i još sa srebrnim linijama na srednjem delu izgleda mi bolje i lepše nego ova jednodelna, ipak ako ne želiš da menjaš masku ima raznih načina kako da ispuniš taj luft jedan od njih je i ugradnja LED trakica-pozicija u sam otvor fara.
Misty
Broj poruka : 21
Datum upisa : 21.02.2013
