Jugo Koral IN
Jugo Koral IN
Imam jedno pitanje,ne znam jel to normalno u pitanju je jugo 1.1 i neki dan sam ga malo stisno i do 100km/h ima solidno ubrzanje,od 100-120km/h malo sporije ali ipak je to 55 konja i dalje nista.Ne moze vise kad dodam gas samo se ventili-zvuk pojacava ali ne ubrzava.Na 120km/h stisnuta jedna trecina gasa pretpostavljam da bi trebao jos malo da poveca brzinu.Ovo je sve bilo na benzinu.Kasnije probam na gas i opet isto 120km/h na nekih 3600obrtaja ali se ne cuju ventili iako je u ovom slucaju gas skoro skroz stisnut(3/4gasa).i ne moze vise.Sad me interesuje da li je to do paljenja ili nesto drugo?Unapred hvala na pomoci
ps.da mu to nije mozda maksimalna brzina?
Re: Jugo Koral IN
Mozda paljenje nije dobro ustelovano... Posto plin i benzin nemaju jednaku potrebu za paljenjem, mozda se zato na jednom ne cuju ventili a na drugom cuju... Tj pitanje je da li su to ventili ili detonacije... U svakom slucaju proveriti paljenje ako nema neke razlike proveriti karburator zbog rada na benzin i proveriti da li je plin dobro ustelovan... Mogu i ventili da se nasteluju ako nisu skoro a u najgorem slucaju proveriti da nije slucajno motor prezubio...
Re: Jugo Koral IN
Ne smeju da ti se cuju ventili bez obzira na koje gorivo vozis.
Meni su se tako culi samo kada vozim na benzin a na plin nista a razlog tome je sto majstori za plin steluju paljenje kada auto radi na plin i naravno stave mu ranije jer kazu tako treba za plin.
Odem ja kod mog majstora i nasteluje mi paljenje kako treba i naravno dok je auto radio na benzin i od tada auto ide kako treba,ubrzava odlicno,nema trzanja i zveckanja ventila bez obzira na koje gorivo vozim.
Presteluj paljenje i bice resen problem.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Jugo Koral IN
da li je moguce da se nasteluje paljenje bez stroboskopa?
Re: Jugo Koral IN
Ne,moglo bi da imas platine ali ti imas elektronsko paljenje i moraces kod majstora i naravno stelovanje sa stroboskopom.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: Jugo Koral IN
Verovatno se cuju detonacije a ne ventili,kao sto YUgisa rece.
Sto se ne poigras malo sam sa paljenjem?
Oznaci prvo na razvodniku i gore i dole, recku,onako kako sada stoji. da znas da vratis posle.
Onda otpustis sraf i zarotiraj ga jedva malo u jednu stranu,dotegni pa probaj auto. Onda posle jos malo pa opet probaj....ako je losije,onda rotiraj u drugu stranu od oznacenog i opet proba,rotiranje...
Ne kontam, kako jedna trecina gasa? Pa ne mozes tako izvuci maximalnu!
Prva- gas u obrataje,druga obrtaji...i tako do cetvrte i tu onda patos drzi neko vreme...e onda ces videti koliko moze da ide.Naravno ovo radi sa ugrejanim motorom.
Inace u kojoj si brzini to vozio, nadam se ne u petoj?
- Broj poruka : 1098
Re: Jugo Koral IN
meni se cuje to pucketanje kad sipam los benzin..sipas euro premijum 95 i nemas problem
- Broj poruka : 34901
Re: Jugo Koral IN
da u petoj sa jednom trecinom gasa je isto kao i sa punim gasom samo se ne cuju toliko detonacije ili ventili kad je manje gasa-isto ide.A kako treba?Zar ce vise ici u 4 nego u 5-toj?
naravno da je bio ugrejan.
Re: Jugo Koral IN
Peta je samo ekonomicna brzina i ni ne moze da postigne maksimalnu brzinu u njoj... U cetvrtom stepenu prenosa postize maksimalnu brzinu i ubrzava... Naravno zavisi do koje brzine se ubrzava ali uvek ubrzava bolje u manjem stepenu prenosa... Za najbolje ubrzanje ide prva brzina do 40, druga do 75, treca do 110, cetvrta do 150... Naravno kazem brojeve orejantaciono od prilike...
Re: Jugo Koral IN
koliko kosta stelovanje paljenja kod majstora?ps.a koliko kosta da se kupi stroboskop?
Re: Jugo Koral IN
Ako dolazis za Bgd. ja cu ti podesiti paljenje za DZ. imam stroboskop.
Re: Jugo Koral IN
A kolika je maksimalna brzina koju može da postigne Zastava Koral In 1.1 sa zastavinim motorom, 2008 godište? Ja sam koristeći plin maksimalnu brzinu dostigao od 130 km/h na autoputu, a sada mogu samo 110 km/h od kako sam stavio novi filter za vazduh. U čemu je problem? Jer isto tako sa paljenjem ili? Jer čujem da su neki ljudi koji voze Koral In 1.1, doduše starijeg godišta postizali brzinu i do 170 km/h.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Jugo Koral IN
sve zavisi kako ti je nastelovan plin..ako je zavijen onda ne moze da ide,a i posto si menjao filter mozda bi trebao da prestelujes plin opet..
Re: Jugo Koral IN
Jako loš snimak... hi hi
» Jugo Koral IN klima
» Cudan zvuk Jugo koral IN
» Maska oko farova Jugo Koral IN
» Jugo se gasi
» Semering bregaste, semering male bregaste,semering radilice .zupcasti kais Jugo koral 2002
» Jugo se gasi
