Problem sa stojadinom...
epa ovako kada vozim auto na 1500obrtaja(malim gasom) i kada naglo dam gas cimne mi auto...
isto se desava kada brze menjam brzine,kada brzo pritisnem kvacilo...
kada pritiskam polako kvacilo to cimanje se ne pojavljuje...
deluje mi da su se pojeli oni lezajevi na kraju polu osovine sto ulaze u menjac...
pocelo je to uzasno da me nervira,pomagajte...
Re: Problem sa stojadinom...
Na koje lezajeve mislis? Mozda na krst? Nije do krsteva na poluvratilima, verovatnije je da je luft u zubcanicima diferencijala.
Ustvari koliki je luft uopste, jesi probao da dignes jedan prednji tocak i ubacis u brzinu...koliki je tada luft, odprilike za koliko se stepeni tocak moze okretati (levo-desno) slobodno?
na krst sam mislio...
aj pogledacu kasnije koliki je luft...
To meni izgleda ok. samo vozi....
al sto onda cima tako???
Mozda je pukla korpa ili masno kvacilo-lamela, u svakom slucaju moguce da je nesto do kvacila.
ja sam mislio da su drzaci...
pa sam ih sve promenio,ali opet cima...
ubacio sam sanke,opet cima...
nzm vise sta da mu radim...
nervira me to cimanje...
Nesto oko kvacila.... kad pukne korpa auto hoce da cima... treba pogledati kvacilo.
Kada si menjao korpu, lamelu i druk-lager?
ja to nisam menjao uopste od kad je stojadin kod mene...
Na tvom mestu bih lagano izvadio taj menjac i pogledao kakvo je kvacilo, a ujedno i zamenio, naravno. Meni to smrdi na korpu?
meni to smrdi na spaljenu lamelu...
videcu kad obezbedim kanal da skinem menjac...
E pa moguce je i to, ti najbolje znas da li si je
ma ja msm da ona moze jos da se ,juce sam bas probao...
i hoce...
ali samo me nervira to cimanje...
i hoce...
Pa ne valja da je palis, tad obloga postaje tvrda i haba potisnu plocu i zamajac...a hoce i da proklizava i kada ti neces.
Mojne to da radis.
Mojne to da radis.
moram malo...
13/53 to trazi...
nego da ne idemo na drugu stranu daj sta jos moze da bude?
kad vec skidam menjac sta jos da pogledam?
13/53 to trazi...
Pogledaj da li vlazi semering na radilici i semering na menjacu, spojnickog vratila. Ako je masno od ulja, bolje menjaj semeringe..kad je vec skinuto.
Bolje neka zameni preventivno to i bez razmisljanja kao i manzetne na polusovinama... Marfi nikad ne spava, sve uvek lepo izgleda a onda nista ne menjas sto ne moras i na kraju sve sastavis i posle par dana pocne nesto da curi
ma nije problem da opet rasturam...
samo hocu da to cimanje prestane...
to prvo mora da resim...
Imao sam slične simptome na kecu prilikom polaska,uglavnom prva brzina i rikverc uzbrdo pogotovo. Promenio sam nosače,ista situacija.
Posle sam promenio korpu,tek onda je problem nestao,nema više tresanja pri polasku i to. Tako da,ja mislim da bi bila korpa.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
e da ponekad hoce da zatrese kad polazim...
to sam zaboravio da spomenem...
ZAC ::Mozda je pukla korpa ili masno kvacilo-lamela, u svakom slucaju moguce da je nesto do kvacila.
Jesi promenio i korpu i potisni lezaj ili samo lamelu.
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» cudan problem
» Problem sa elektroncem
» Predstavljanje
» cudan problem
