cudan problem
cudan problem
Moze li neko da mi pomogne? Kada idem uz brdo nebitno kojom brzinom pod velikim gasom, kola se ponasaju kao da u delicu sekunde pritegnem kvacilo pa pustim.Pozdrav !
DEDA Yugisa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 20.01.2011
Re: cudan problem
Kad je menjano kvacilo? Mozda proklizava lamela? Jel na trenutak skoce obrtaji iako auto neide brze? A ako se javlja neravnomeran rad motora, tj gubi obrtaje, moze biti da problem u karburatoru, mozda mu je nizak nivo benzina u onom loncetu od karburatora ako vozis na benzin...
Re: cudan problem
LAmelu sam zamenijo pre dva meseca i druk lager. Dali moze da korpa pravi problem ?
- Broj poruka : 19
Re: cudan problem
A korpu nisi menjao? Jel obradjivan zamajac? Mozda nije dobro nastelovan zazor na pedali tj korpa ne vrsi 100% pritisak... Da li se ovaj problem desava samo posle zamene, ili se desavao i pre?
Re: cudan problem
Korpu nisam menjao,niti obradjivao zamajac.Pre menjanja lamele nije bio u voznom stanju tad sam ga kupio.Sta predlazes ,jer postoji neki nacin da se proveri a da se ne skida menjac ?
- Broj poruka : 19
Re: cudan problem
Ako nije menjana korpa i obradjivan zamajac nije ni cudo sto proklizuje.Nema druge osim skidanja menjaci pa da se redovno uradi poso.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: cudan problem
Dali je problem ako se vozi ovako dok malo neotopli ?
- Broj poruka : 19
Re: cudan problem
Zavisi kolko klizi lamela.Ako moz da se vozi onda nije problem.Samo kad se bude radilo morace se i lamela menjat jer od proklizavanja ce se verovatno istrosit.
Re: cudan problem
Pa ako kliza samo dok se vozi uzbrdo pod vecim gasom, onda moze jos malo da se poveca zazor kvacila i moci ce da se vozi neko vreme ali verovatno ce onda trebati menjati i lamelu kao sto kaze Aki...
Re: cudan problem
Slazem se da prvo treba pokusat popustit kvacili, ali ako on nije bio u voznom stanju zbog lamele, ona je sigurno dosla do nitni i unistila zamajac i korpu tako da menjanje kvacila u skorije vreme ne gine.
» Cudan zvuk
» cudan zvuk
» Cudan problem sa Yugom 45
» Veoma cudan problem sa Floridom
» Zupcasti cudan zvuk
» cudan zvuk
