Rucna kocnica Zima
Rucna kocnica Zima
Jel vam po ovom vremenu zaledi sajla rucne da je ne mozete povuci ili je povucete i ostane gde je, koje je resenje sta vi radite povodom toga(naravno ne ostavljam dignutu rucnu) pre neki dan sam morao da vozim 30 km da bi sasvim nesto malo otpustila i naravno posle toga od tolikog snega i vode opet umrzne a potrebna mi je mnogo , pa ako ima neko neki savet predlog da iznese sta uraditi povodom toga, garazu imam ali nije zatvorena da bi odledila.
Re: Rucna kocnica Zima
skines sajlu nauljis je i razradjujes mora da se cela naulji u buziru i onda vise nema zaledjivanja
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Meni nikad nije zaledila iako je godinama auto stajao pod vedrim nebom i pre su tu kod mene zime bile i hladnije sa vise padavina nego u poslednje 2-3 godine. A ja imam naviku uvek da vucem rucnu a da drzim izbacenog iz brzine. Ja uvek natopim uljem sajlu a krajeve koji strce van buzira namazem sa grafitnom. Neku preporuku za vec smrznutu ti ne znam reci, ali mislim da ce se to stalno ponavljati jer je verovatno prodrla voda unutra koju neces moci izbaciti ovako i da nece pomoci podmazivanje.
Na zastavu bila suva i nije ledila o.O, imam i ja tu naviku po suvom al sad i da hocu ne mogu , pokusacu ipak da je skinem i iglom napunim nekim uljem.
Mada zavisi i od sajle, ovu novu koju sam ja stavio je bas sranje u odnosu na prethodnu na krajevima buzira, ne bi me cudilo da i ova moja zaledi jednom iako sam primenio istu tehniku kao sa prethodnim sajlama
Ja sam ti rekao al ajde opet..kad imas sajlu sa mazalicama podmaze se pre zime i izadje voda na krajeve i nema zime..ja sam podmazao i do sad nije bilo problema
Makaze za lim samo.
Ja sam sa brusilicom
Sta znam,treba izbegavati povlacenje rucne koliko je moguce,mogu i paknovi da zalepe iako je sajla ok.
- Broj poruka : 2370
najcesce je sajla,pakne odlepe
i meni se danas isto desilo i skoro posle 60km predjenih ona je i dalje drzala.Da li moze nesto da se ucini da voda ne ulazi u buzir,nesto cime spreciti da zaledi?Mislim na neke gumice i sl.
Pa jedino sajla sa mazalica,ili da podmazes sajlu pre montiranja..nista sem ulja ne moze da je spasi
Makaze zalede.Ako nece da se spusti rucna udari se malo po makazama i popusti.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Zaledi ono sto ima vode unutra,nebitno bilo sajla,makaze ili pakne..
Uh, proteklih zima desavalo mi se da ostavim podignutu rucnu par puta, na svu srecu nikad nije zaledila...
- Broj poruka : 2252
meni zaledi i kad je spustena,ne drzi,ali ni da se spusti niti podigne...
Rasturio sajlu i bucnuo u vodu vrelu i odmrzla, ali ima drugi problem, na krajevima one plastika sto drze feder na jednoj strani je pukla plastika i feder nije nategnut kao na drugo strani da li to moze praviti problem kad se montira da nejednako koce ili nema veze, i na jednoj strani je ona plasticna izolacija izgorela od auspuha, msm da to nije neki problem posto verovatno unutra gde prolazi sajla mora da ima izolacija jos jedna da ne ulazi voda, pa je pitanje sad sta raditi, da li osusiti ovu i napuniti uljem ili jednostavno kupiti novu?
nema nikakva dodatna izolacija unutar,tako da ta ce stalno da ti mrzne..preko leta moze da se vozi al zimi ne..meni je takva ostecena skroz blokirala morao sam sa bonsekom da je secem da bi je skinuo
Najbolje kupis novu, dobro podmazes i onda uzivaj
Tako ce i biti.
rucna mi je dobra nego imam problem sa noznom kako sam menjao prednje plocice nozna kocnica propadne vise od pola ii pri kraju tek pocene da koci aa pre zamene je bilo super. ulje nigde ne curi da sam ja primetio ne znam sta bi to moglo biti
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
vazduh u kocionom sistemu izluftiraj ga
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
kako bate to da odradim posto mi je ona sisica kako se kod mene kaze zapekla ne mogu je odvijem ima li neki drugi nacin
- Broj poruka : 123
Na crevu izluftiras bez problema.
vazi probacu tako
- Broj poruka : 123
» Rucna kocnica ne hvata
» Kocnica
» Zima,akumulator paljenje ili nesto drugo?
» Sluzbeni put, varljiva zima 2019ta (Danilovgrad - Spuz)
» Propada kocnica
» Kocnica
» Propada kocnica
