kilometar sat
+12
imocnic318
BlackDog
igy 79
Louisss
budai27
16 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: kilometar sat
Isti je mehanizam km sata, samo se plicica sa brojevima razlikuje, ali taj ce ti prikazivati i predjeni put u miljama.
Re: kilometar sat
Imali moja tetka i moj techa Yuga Koralcinu 60, i naravno takav ulozak u miljama. Tetka nesto vozila po autoputu Yuga,sama,i zali se kako Yugo nece preko 💯 a techa pita a kaako to sad nece preko 💯 kad je dobro isao,nemoguce da je odjednom nesto crko.....
A onda je skontao da je tetka gledala gornji deo skale sa belim brojkama,a to su milje,umesto donji deo skale koji je u km...
Sine przila gu tetka 160 km/h i jos se zali da nesto nece brze da ide...
- Broj poruka : 7059
Re: kilometar sat
Toga sam se i bojao. Onda ništa, tražiću još malo nove po oglasima, a ako ne bude uzeće se nešto polovno..Miljan ::Isti je mehanizam km sata, samo se plicica sa brojevima razlikuje, ali taj ce ti prikazivati i predjeni put u miljama.
- Broj poruka : 3896
Re: kilometar sat
Pozdrav. Imam pitanje oko km sata za fiću novi tip.
Koja žica gde ide? Kako se povezuje pravilno,jel ima neko sliku? ili instrukcije
zli- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Godina : 46
Datum upisa : 15.01.2019
Re: kilometar sat
Ako clanovi zcz foruma ne budu znali, prikljuci se ovoj grupi:
https://www.facebook.com/groups/801046029934589/
i postavi pitanje. Sigurno ces dobiti odgovor.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: kilometar sat
prilikom kupovine polovnog kilometar sata. kako mogu najlakse da doteram kilometrazu da bude ista kao na starom?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: kilometar sat
Sajlu na bušilicu? Čuo sam za tako neku foru.
- Broj poruka : 612
Re: kilometar sat
Nazad se mehanizam rastavlja na osigurac i mozes sam da namestis cifre. Ja sam tako probao na jednom satu ali nesto ocigledno nisam vratio nazad kako treba jer je sat stalno pucao i kilometraza se nije uopste pokretala. I mene to bas interesuje kako se rastavlja i sastavlja bez problema.
Re: kilometar sat
Meni se pokvarilo pre nego sto sam rastavljao hahahahah Ali rastavio sam i sastavio bez problema, radilo je neko vreme ali opet prestalo Na busilicu ide jako sporo
» Poludeo kilometar sat
» Kilometar sajla
» Kilometar sat-problem
» Sajla kilometar sata
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Kilometar sajla
Strana 3 od 3
