kilometar sat
+12
imocnic318
BlackDog
igy 79
Louisss
budai27
16 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
kilometar sat
ovako jako me nervira i molim za pomoc kako otkloniti da kilometar skazaljka neskace. i pored toga se cuje.pomoc hvala
budai27- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 20.05.2012
Re: kilometar sat
Pa koliko sam ja čuo iz priče ovde na forumu,pojede se neki pinjon na menjaču i onda ima lufta i štekće,tako je bilo kod mene i promenim ja sajlu,stavim novu,kad ono isto štekće.
I onda uzmem 2-3 vezice i stavim sajlu da ide ispod rezervnog točka i točkom je stegnem i još sa te 2-3 vezice na par mesta uz lim i evo više ne štekće ima godinu dana!
Re: kilometar sat
ce da probamo i to hvala na savetu odo da probam odmah.
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Prvo proveri dal' se nije odvrnuo vremenom na menjaču,rukom ga stegni malo i onda sajlu učvrsti lepo!
Kod mene tako šljaka!
Re: kilometar sat
probao obe opcije isto skakuce i dalje???
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
E jeb'ga onda!
Kod mene funkcionise!
Dal' se nije iza sata odvrnula?
Re: kilometar sat
aaa uuu a kako do tamo doci da se vidi??????
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Pa mala je verovatnoća da je se pozadi odvrnula,mada ko zna!
Ne znam kako se skida na yugu,kod mene je 128.
Re: kilometar sat
ma probacu da promenim sajlu pa cemovideti??
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Izvadi komplet tablu i pogledaj da li se vratilo (sajla) srafi (stari tip) ili samo namice sa zabicama (novi tip), skini vratilo i pogledaj da li kraj ima cetvrtasti oblik. Ako nema, vec je zaobljeno onda zameni vratilo. Ako ima onda pogledaj da li sat nije izgubio taj oblik na mestu gde vratilo ulazi u njega. Mora da bude cetvrtast. U slucaju da je tu problem, menjas sat. Druga opcijia je da se negde u panciru zacepilo vratilo i kaci u zid pancira. U tom slucaju menjas vratilo (sajlu) Km sata.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: kilometar sat
proverio sam sajla je uredu ulaz u sat takodje znaci da je problem u menjacu mada sam ulaz za sajlu je isto ok ima dobar oblik kako da za sad odustajem ako je menjac a izgleda da jeste .
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Nije to sigurno do menjaca... Ako su sajla i pinjon u ispravnom stanju, onda je u pitanju cajger i znaju tako da skacu i da tandrcu i skripe... Vidi sa nekim prijateljem ako ima Yuga da ti pozajmi samo cajger pa probaj...
Re: kilometar sat
Jos nesto. Hoce i sajla pri namestanju da se pokrivi (prelomi) i onda skakuce. Treba voditi racuna pri namestanju da ostane strogo prava. Mislim na onaj deo sajle koji ulazi u kilometar sat.
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Re: kilometar sat
kako skinuti cajger??????
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Pa kod zastave ima šaf ispod signala dugog svetla,njega odvrneš i stisneš od gore sat da iskoče žabice,verovatno je slično i na yugu,a pozadi raskačiš one konektore i sajlu sa menjača i izvučeš je lepo!
Re: kilometar sat
Isto je i na Yugu. Sraf krstasti dole na sredini, povuce se komplet plastika sata na dole i napolje, konektori se lako raskace i onda se odvije vratilo kombinirkama ako nece rukom i sat izlazi.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: kilometar sat
kod mene je bio isti problem, menjao sam sat i bilo je isto,posle sam izvadio komplet sajlu i rastavio je od buzira,stavio mast u buzir i vratio sajlu u njega,namontirao i vise se nista necuje,sat klizi kao da je digitalan,
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Re: kilometar sat
probacemo i to posto se i dalje cuje a cager nemogu da izvadim odvio sam onaj sraf sto stoji u sredini i nejde ko da ima jos negde sraf.
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Ima žabice gore verovatno,stisni ga na dole i mora iskočiti!
Re: kilometar sat
sve sam isprobao cager zeza sad vijam cager da uzme hvala svima na pomoci
- Broj poruka : 12
Re: kilometar sat
Cajger!
Probaj,pa ako prestane da kucka,napiši ovde kako si rešio kvar!
Re: kilometar sat
@dragan77
U buziru mora da bude masti jer i kad se proizvodi provlaci se kroz mast vratilo odmah pre ulaska u buzir (pancir, kako ga ko zove). Jedino da se nekako od rada potrosilo!
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: kilometar sat
pa verovatno se potrosilo,posto neverujem da je menjana skoro,kod mene je 10 godina,a ja je nisam menjao
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Re: kilometar sat
Ja je nisam menjao 27. godina-starija je od mene bila!
Šta bi jesi rešio kuckanje sata?
» Poludeo kilometar sat
» Kilometar sajla
» Kilometar sat-problem
» Sajla kilometar sata
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Kilometar sajla
Strana 1 od 3
