kilometar sat
+12
imocnic318
BlackDog
igy 79
Louisss
budai27
16 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: kilometar sat
kucka i dalje moram cager da promenimon je taj koji zeza celo vreme.pooz
budai27- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 20.05.2012
Re: kilometar sat
a jel isto do sajle npr kad naglo usporavam,gasni mi kazaljka msm nece odma da padne?
A onako mi ne skace kazaljka uposte jeli to normalna pojava?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Moze da bude pinjon, moze vratilo (sajla) a moze i sat. Nesto od toga koci, mada ne mislim da pinjon i vratilo moze da zadrzi broj obrtaja, pre bi po meni bilo nesto u satu.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: kilometar sat
pa najverovatnije ce biti da je do sata...probacu da ubacim drugi sat ako stignem da probam
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
da li od FICE moze cajger na z101 ja sam ubacivo samo sat,ali drhti kazanjka i pokazuje nekad duplo a nekad normalno,pise 1 obrt = 1 metar i kod Fice i kod Z101,mozda mi nije ispravan cajger od fice ili sajla nevalja posto sam stavljo stari tip zbog fice
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Mislim da Ficin sat ne moze pokazivati realnu kilometrazu i brzinu u Kecu...sigurno su prenosni odnosi drugaciji.
Ne budzi to, vec nadji originalni sat...oni bar nisu skupi a ima ih po buvljacima i otpadima.
Re: kilometar sat
Ama imam ja sat,ali dobro je stajo Ficin samo sto laze bili moglo to da se izbazdari,nisam skido ceo sat samo ubacio Km/h a ostalo ostavio evo slika
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Pa tesko da bi mogao da ga izbazdaris, trebalo bi da se usaglase prenosno odnosi izmedju menjaca i sata.... a to mogu samo ovi u Teleoptiku ...a on ne radi vec 10 godina.
Re: kilometar sat
Prenosni odnosi nemaju puno veze sa tim nego kacenje pinjola a gde se kod Fice kaci pinjol na sta tacno zna li neko?
Evo ih prenosni odnosi za Ficu
1. 3.385
2. 2.055
3. 1.333
4. 0.896
R. 4.275
Finalni prenos(konusno zupcasti par) 8/39 ili 4.875
1. 3.385
2. 2.055
3. 1.333
4. 0.896
R. 4.275
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Pa ja sam i mislio na prenosni odnos izmedju pinjona i sata, a ne na prenosne odose u menjacu.
Re: kilometar sat
kud "odose" na sta se kaci pinjol od Fice,na koji zupcanik?
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Pa o`kle znam co`ce , googlaj malo pa ces mozda nesto naci.
Re: kilometar sat
Isti su odnosi kod fice, yuga, stojadina, skode i lade..
Svi ti satici se mogu ubacivati bez problema, a to sto laze ili drhti je do sata ili sajle ili pinjona....
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Re: kilometar sat
doduse stavio sam stari tip sajle,al kad idem 80 pokazuje mi da idem 130
bgm neverujem da su isti
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Ne verujem ni ja. Fica i Jugo-Kec, nemaju bas nista zajednicko pa ne vidim razlog zasto bi prenosni odnos izmedju sata i menjaca bio isti.... koncepciski su potpuno razliciti.
Re: kilometar sat
pihh, kod mene je problem debela laz u kmh, a nikad nista cackano nije, ali zato laze minimum 25-30kmh. kolko sam shvatio bilo bi dobro da zamenim sajlu, mozda...
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Re: kilometar sat
Ne, sajla nema veze, ona okrece direktno brojac kilometara... a brzinomer se okrece indirektno, to jest na osovini skazaljke ima metalno zvono u kojem se okrece okrugli magnet... magnet se pokrece direktno sajlom, a skazaljka ne, tako da ako osovina skazaljkice malo zapinje u svojim biksnama onda brzinomer gresi. Probaj da rasturis sat i da sa retkim masinskim uljem ( dobro je ono za sivace masine) podmazes tu osovini skazaljke.
Ima i drugi problem, za osovinu skazaljke je zakacena i satna opruga (Kao u satnim mehanizmima opruga za takter) , ta opruga sluzi da vraca skazaljku ka pocetnom polozaju prilikom usporavanja... e sad ako je ta opruga od starosti otpustila, tada brzinometar laze u + , to jest pokazuje vise nego sto ides.. u tom slucaju sat treba bazdariti, zameniti oprugu ili ceo sat.
Re: kilometar sat
nista, svakako sam planirao da od specijalke pazarim kmh sa obrt... tako da ce to resiti problem i miran sam. valjda.
- Broj poruka : 73
Re: kilometar sat
Isti je odnos km sata, Zastava, Fiat, Lada, Skoda, VW...
Re: kilometar sat
@Miljane da li to znaci da ako u Z101 ubacim km sat od Fice,Skode,Lade,Fiata ili VW pokazuje TACNO.Isto kao kod FABRICKOG SATA?
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Da, ako je sat ispravan
Re: kilometar sat
Dakle ovaj sto sam ubacivo ne valja ili sajla zeza,imam neki i od Golfa 2,probacu i njega ako pase sajla
- Broj poruka : 756
Re: kilometar sat
Jedno glupo pitanje.
Hocu da kupim ulozak km sata za sajlu ST ali nigde ne mogu naci nov iako ih je bilo do pre koji mesec.
Naletim na ovaj oglas
https://www.kupindo.com/Autoelektrika/37975239_ulozak-kilometr-sata-yugo
i pitam coveka da li mozda ima isti ulozak u kilometrima i on mi kaze da mogu da uzmem ovaj i stavim masku od mog sata.
Da li to moze tek tako ili ima razlike pa nece nikada prikazivati tacnu brzinu i kilometrazu?
Posto mi se cini dok gledam barem po slikama da to nije tek tako da kada bih stavio samo drugu masku pokazivao bi mi na satu za nekih 5-10km/h manje (sto mozda i nije toliko losa stvar jer iovako sadasnji sat laze za 10km/h vise).
- Broj poruka : 3896
Re: kilometar sat
Mislim da je vise bitno kako je sama skala podeljena,tj prvo da li stari ulozak isto ima podelu od 0-180 km.
Ja iako bih menjao nesto,morao bih da nadjem ulozak 0/160 ,jer je takav pinjon.
Verovatno gresim al mislim da su pinjon i ulozak u tandemu,ako bih na sadasnji sat koji imam stavio ulozak 0/180 onda bih dobio to da vara...ko sto ti kazes.
Ako je kod tebe stari ulozak podeljen 0/180 mislim da ovaj sto si nasao moze da radi ali ja ne bih nikada stavio taj u miljama...
Na kraju,uporedi gde pocinje i gde se zavrsava stara skala 0/180 kao npr ova:
https://www.kupindo.com/Ostalo/33330821_km-sat-yugo-jugo
i ta koju bi zeleo da pazaris
Ili postoji i ova opcija,uradis ovu skalu u foto radnji,moze biti da ce ti se svideti:
Evo orgy slike ako ove ne rade
https://2img.net/h/s20.postimg.cc/5j9pmzr4t/122258_247380974_kmh_yugo_c.jpg
https://2img.net/h/s20.postimg.cc/a6fro6m19/122258_247380974_kmh_yugo.jpg
- Broj poruka : 7059
» Poludeo kilometar sat
» Kilometar sajla
» Kilometar sat-problem
» Sajla kilometar sata
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Kilometar sajla
Strana 2 od 3
