Menjac nece u prvu
+20
Neshko
Mladen021
Sasho
Spaky
lekac
Jerry Drake
24 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Menjac nece u prvu
Mnogo lako ulazi u trecu i cetvrtu,nisam primetio za cetvrtu. Prva ,druga,peta i rikverc oseti se pod rukom kako skljocne kad upadne u brzinu,medjutim kad ubacim u trecu imam osecaj kao da nisam ubacio,i oce da ispada kad auto stoji pa ga ubacim u trecu i pokusam da krenem. Tad se odma menjac vrati u ler polozaj.Iz cetvrte ne ispada ali isti osecaj kao za trecu kao da ne udje do kraja u brzinu.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Treba ti jaca opruga za trecu u cetvrtu.
Pre nego sto mi je zamenjen semering biraca bilo je ok,drzalo je u brzini. Da li ce morati da se skida menjac ili mozda postoji sansa da nije nesto odradjeno kako treba prilikom zamene tog semernga?
- Broj poruka : 646
Ne bi trebalo da ima nikakve veze sa semeringom, osim ako je skidao polugu sa kobre pa nije nastelovao, mada nema potrebe da se skida, samo se odvrne kobra direktno sa poluge iz menjaca.
Meni deluje da kobra nije dobro nastelovana..meni su menjali manzetnu biraca i posle toga sejavlja slican problem.. ispada iz trece, osecaj kao da nece da udje do kraja u brzinu..
Danas cu da pogledam kako soji onaj profil sto smo postavili umesto kobre i da probam da ga malo podesim.
- Broj poruka : 646
Uspesno sanirao menjac. Ocekivao sam nesto slozenije, a u sutini sraf popustio. Malo pre ga podigao i dotegao i testirao. Ulazi lepo u sve brzine isto kao i pre.
- Broj poruka : 3028
Bio sam malopre kod majstora zbog problema sa ispadanjem iz trece brzine. Probao je da malo steluje poziciju onog profila koji je stavljen umesto kobre ali nije uspeo da ustaluje kako treba pa je na kraju vracena kobra ali probusena sa dva srafa kroz onu gumu. Sad vise ne ispada iz brzina ali ima dosta lufta u svim pravcima. Probacu da ponovo napravim onaj profil i da saniram luft u rucici menjaca mislim da je tu resenje problema.
- Broj poruka : 646
posle fiksiranja elasticnog zgloba i montiranja dobio sam da mi teze ulazi menjac u prvu i drugu,moram menjac gurnuti skroz levo i nategnuti da bi usao u te dve brzine.Dok u ostale ulazi ekstra.S tim sto mi se cini da je rucica kad je u petoj kao da ubacujem u trecu brzinu(mislim na poziciju),kao da je ceo pomeren...
Jel si ga skidao pri fiksiranju (pretpostavljam da si busio rupe)?
skinuo sam da ga probusim
iskrivi malo kobru da lepo salta,to se bar lako krivi
Verovatno ga nisi dobro namestio, probaj ga pomerati napred nazad i levo desno... A mozda treba i kriviti sto kaze Junior.
pa ne znam jel moze levo desno.To bi mi odgovaralo ako moze levo desno.Mislim da pomeranjem napred nazad necu dobiti to sto mi treba...
Jel ti rucica na leru pravo stoji ili ulevo?
Moze da se dobije, npr kod MarkaIrmes-a sa foruma nismo nikako mogli da podesimo da ide u sve brzine ako nije pomereno do pola unapred... I recimo to mi je prvi takav slucaj. Levo desno moze jako malo da se pomera ali nekad bude dovoljno i to, tako je bilo kod mene dok sam koristio fabricki taj elastican zglob...
ja nisam primetio da je rucica otisla u levo ili desno.Mozda nesto neprimetno.
ali mi u petu brzinu pre bilo skroz desno sad tu negde na "sredini" stoji rucica...
Najbolje je da sidjes u kanal a da bude neko u kabini da drzi palicu menjaca na sredinu dok usrafis i probas.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Vezano za menjac hteo sam da pitam(auto yugic) . .meni lepo salta menjac u sve brzine 1,2,3,4 ali kod pete se javlja problem . .bas sam testirao na malo duzem pravcu kad hocu da ubacim u petu 'zakrci' ali ne mnogo,i primetio sam recimo kad oduzmem gas i pustim skroz,drzim kvacilo,smirim auto i malo laganije ubacujem u petu da se to krcanje smanji znatno,ali opet zakrci . .sta moze biti?
Salenzze- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Treba da se skine poklopac pete (sa strane levog tocka) i da se kraci zvezde na zupcaniku nakucaju ka zupcaniku.
Zahvaljujem Miljane . . .provericu to.
- Broj poruka : 56
Strana 4 od 4
