Menjac nece u prvu
+20
Neshko
Mladen021
Sasho
Spaky
lekac
Jerry Drake
24 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Menjac nece u prvu
Pored sajle, podmazi i osovinu poluge.... negde zaribava.... resices lako taj problem.
sinhron brzine ti je otisao tako je i meni bilo isto na jugicu belom .
Yugo 55- SOHC 1290ccm EFI 67ks
- Broj poruka : 2951
Lokacija : /
Datum upisa : 02.01.2012
Kakve veze ima sinhron sa tim sto se teze vraca kvacilo???
Verovatno zaribala osovinica poluge
ja govorim za menjac za kvacilo nista nisam rekao isto sam iz pedeset prve mogao da ubacim u prvu
Lokacija : /
Pa covek je pitao zbog cega mu se kvacilo teze vraca u pocetni polozaj
to mi je najverovatnije onda izostalo
Lokacija : /
Sinhron nema uticaja kad auto stoji.
Ako krci dok pokusavas da ubacis u brzinu, a auto stoji, kvacilo ne odvaja lepo, a ako krci dok se krece, sinhron je los (i/ili zupcanik).
ljudi smo da pitam zna li neko koliko kosta ona glavna poluga koja ide na elasticni zglob i rucicu menjaca , na je razbila i nece da ubacuje u 5-u i rikverc a kad neko stoi u kanal i stisne je rukom ubaci ko iz sale u petu i R ili kako mozda mogu da je repariram ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
stavi 12mm sraf umesto fabricke osovine i duple matice i resio si problem
ja sam brate stavio one dve natice od svecice sto si mi rekao i resio luft ali ima jos sasvim malo .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ja ti pricam za deo kod palice menjaca,tu je obicno problem
pa da kod onaj zglob .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Meni pre neki dan pukla ta elasticna veza, kupio drugu namestio ali mi sad nest teze ubacuju u prvu brzinu. Jel ima neki fazon kako se steluje ona dva sarafa za koje je vezana ta elasticna veza???
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Sto li bacate pare na nove elasticne veze kad se stare popravljaju sa busilicu i jedan sraf sa maticnom
Moze malo da se pomera napred nazad a i levo desno na ta dva sarafa pa da se nasteluje da upada u sve brzine.
Slično ovome... Nije hteo u prvu i drugu, stegnuo birač pa je bolje ali palica menjača je i dalje klimava i landara jako levo desno. Da li treba da promenim ovaj deo http://www.kupindo.com/Automehanika/10033628_Garnitura-kalota-rucica-menjaca-S-TIP-Z101-YUGO-GUMA
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
Hoce da bude od toga ali kad landara jako levo desno onda je najvise od elasticnog zgloba na polugi...
To je taj deo dole jel? http://www.kupindo.com/Automehanika/10041561_Elasticni-zglob-kulisne-menjaca-Z101-YUGO
- Broj poruka : 36
problem mi je bio u palici biraca jer je dole onaj gumeni deo bio pojeden tj. nepravilnog oblika, ona guma kroz koju prolazi osovina za dalje prema menjacu je bila pojedena, palica je novija i loseg kvaliteta, pise na njih rally verovatno je proizvodjas reli iz kragujevca, a za njihove delove nisam bas cuo dobre reci. Uzeo sa otpada drugu koja je puno bolja i izgubilo se landaranje levo-desno ali ne lezi vraze sad nece u petu i u rikverc... danas to resio, problem je bio u onim gumenim prstenovima dole oko jabucice, stavio tri komada kao da bude cvrsce pa je bilo toliko cvrsto da palica nije htela dovoljno desno da ode da mi ubo rikverc i petu pa resio i to...
- Broj poruka : 36
ne kopcam
Isti problem imam, nece u prvu, kao da ima prepreku, nekako se izdize i blokira, pa iz par puta uleti, ali nije uvek tako, nekad radi, kazete birac, sve sam procitao,al ne kontam na kraju, mogubli ja to sam da zamenim ili mi treba majstor, da li je zeznuto..?
Mladen021- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 13.03.2014
Ugkavnom je luft na sistemu poluga problem,zavuces se ispod kola,vidis sta ima lufta i popravis,nije komplikovano
Ima nekad tih fazona da nece u prvu ili u rikverc iz prvog puta, to sam susretao cesto, ali uvek mora da hoce kad popustis kvacilo i stisnes ponovo da upadne
Probacu sve sto ste rekli, nisam se nikad saginjao ispod,al Zastva je to stara 36god, a ide ko zmaj na plinu.
- Broj poruka : 33
Strana 2 od 4
