Menjac nece u prvu
+20
Neshko
Mladen021
Sasho
Spaky
lekac
Jerry Drake
24 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Menjac nece u prvu
Problem koji me nervira vec jedno dva meseca,znaci treba mi nekada iz tri puta da ga ubacim u prvu,zamenio sam set kvacila tako da nije lamela,jel ima neko neku ideju?
Jerry Drake- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Backa Palanka
Datum upisa : 30.12.2010
Re: Menjac nece u prvu
Birac brzina verovatno ima lufta.
Hvala Miljane hvala puno!
- Broj poruka : 24
Da ne otvaram novu temu evo vdecu . Pisao sam u jdnoj temi ( neznam u kojoj ) da i mene zeza prva tj nece nekad u prvu nego mora druga pa prva . kako mogu to da sredim ? I da da napomenem jednom mi je na putu pukao sraf koji drzi birac brzine i to je stric zakacio zicom , kako ja to da sredim i sta treba da kupim da bi mi menjac lepo ubacivao u prvu , treba li mozda i nesto da podmazem ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Pa jel ti birac brzine sada zasrafljen, ili je i dalje vezan zicom?
ja mislim da je i dalje vezan zicom ali ima lufr . kako da zategnem taj luft koi sraf da vrtim ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
samo sredi sav luft u polugama i ce da ide u koju god hoces
- Broj poruka : 34891
yuniore danas sam se zavlacio ispod auto da pogledam sta i kako ali mi nije jasno kako da sredim luft tj neznam koi sraf i sta i kako bre hah moze pomoc ???
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Evo da ne otvaram novi temu pitacu u ovoj.Imam problem sa drugom brzinom tj.menjac ponekad ``krci tj. ostri`` kada se ubacuje iz trece u drugu i iz prve u drugu.Sto se ranije nije desavlo.Pa me zanima sta se desava i moze li to da se sredi.
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Sinhron druge brzine Krci ako brze prebacis.
-YUGO_55- ::yuniore danas sam se zavlacio ispod auto da pogledam sta i kako ali mi nije jasno kako da sredim luft tj neznam koi sraf i sta i kako bre hah moze pomoc ???
ne vredi samo da gledas,moras promrdati palicu da bi video gde ne valja..posto kad je mrdas levo desno mora odmah da pomera ono cudo na menjacu,inace nece u prvu..tebi je najverovatnije spoj palice i sipke los,a i malo u elasticnom zglobu
E bas tako krci ako brze prebacim :DI kako to da resim mora menjac da se otvara?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
E lepote 4 sata posla.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
E moram samo da pitam koliko je stetno ovo krcenje sto se javlja posto ne znam kada cu stici da otvorim menjac?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Pa lete metalni opiljci po menjacu i ostetices i zupcanike brzine, ne samo sinhron... Probaj polako da menjas brzine ili iz vise u nizu brzinu da dodas malo gasa a iz nize sporije, da se izjednace brzine motora i menjaca
Dok nije krcalo ostecivao se sinhron, sad kad on vise nema funkciju i krci, ostecuje se zupcanik i ogrlica.
Nista pokusacu da to resim sto pre samo ne znam koliko ce to da kosta? Skinucu ja menac,samo moram naci nekoga ko zna da otvori menjac i zameni.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Prijatelji pomazite poludecu od menjaca , sidjem pre par dana u kanal da zamenim elasticni zglob i sredim luft , sredim luft stavim metalni profil umesto elasticnog zgloba i eto belajayugo nece u drugu i bog dok sve ostalo radi normalno , vratim elasticni zglob sednem u auto 1 , 2 , 3 , 4 ubacuje bas kako reba dok ranije nije teo u 1 e a sad nece da ubacuje lepo u 5-u i R kad krenem da ubacim u jednu od te dve brzine kao da ima zubac i neda da se ubaci lepo , moze li neko da mi objasni kako se to stelije i u cemu je problem ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Stelujes napred nazad i koliko moze levo desno na zglobu i to je to.
Pomoc braco,zamenio sam menjac zbog problema sinhron druge brzine,ali sad imam drugi problem kvacilo se se sporo vraca u prvobitan polozaj,tj.kad pritisnem papucicu do kraja, i pustim ono se sporije vraca pa ako moze mala pomoc sta ga muci?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Probaj podmazati sajlu, mada moze da bude problem mozda i poluga druk lezaja.
Probacu cu sutra da podmazem pa cu javiti.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
A proveri takodje i onaj feder kod menjaca gde se zavrsava sajla sto vraca nazad, vidi da nije on razvucen ili da li je dobar...
Strana 1 od 4
