Menjac nece u prvu
+20
Neshko
Mladen021
Sasho
Spaky
lekac
Jerry Drake
24 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Menjac nece u prvu
Ljudi imam problem sto menjac tesko nekad ulazi u petu i rikverc.Medjutim to nije stalno vec se desava povremeno.Ulja u menjacu ima (mislio sam da zbog toga zeza).Nekad mi se desi da kad krenem tesko ubacuje u rikverc i petu (dok je jos hladan),pa se kasnije unormalizuje bude ekstra,a nekad tek posle odredjene voznje pocne da zeza i da tesko ulazi u petu i rikverc...
Jel neko imao slican problem?
Zaboravih da kazem da nekad vozim par dana bez ikakvih poteskoca u menjanju brzina
Probaj prestelovati onaj elastican zglob na polugi. Ako ne pomogne, verovatno je problem unutar samog menjaca.
jel mislis na ono sto zovu lastin rep (gumena spojnica) ako na to mislis to sam menjao pre nekih 10k kilometara i nije bilo problema sve do sada... mozda se popustila ona...
a jel moguce da se nosac menjaca popustio ili nesto slicno?
Pa ja stvarno nisam do sad cuo za taj naziv (lastin rep), ali mislim da pricamo o istoj stvari tj ovom:
Ona propadne za godinu dana ako je ona Reli za 50-150din... Ne znam ni da li postoje drugi proizvodjaci... Mozes probati da zavrnes dva tri srafa kroz nju ili da zamenis sa verzijom bez gume... Mogao bi biti i nosac motora/menjaca, mada oni cesto prave problem i u nekoj drugoj brzini ako npr malo jace ubrzas pa saltas malo brze... Mozes i proveriti da se nije popustila, hoce nekad taj mali srafcic da se popusti...
da da pricamo o istoj stvari. a reci mi kako mislis da zavrnem sraf kroz nju? kroz gumu?
a sta dobijam ako zamenim pa ubacim verziju bez gume?duze traje,lakse se menjaju brzine ili...
Da, probusis rupu kroz obe ploce i gumu i stegnes sa srafom tako da stegne tu gumu Pa bez gume traje vecito i idu mnogo preciznije brzine i nesto je kraci hod, ne toliko napred nazad ali levo desno je primetnije
Imam problem da 4. brzinu nekako trazim(ne ide u pravcu, vec udesno moram), dok mi ispada iz 5. Majstor kaze da je neka opruga u menjacu oslabila. Da li je to ok?
Neshko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 12.06.2015
Pozdrav svima. Imam problem sa lupkanjem u predelu menjaca. U pitanju je yugo 55 92. godiste. Menjao sam mu rucicu menjaca, i birac. Nemam nikakav problem sa saltanjem, ulazi u svaku brzinu bez muke. Problem je taj da na leru bio izbacen iz brzine ili u brzini (raskvacen) trese se i proizvodi ruzno lupkanje u kabini, kao i da pri malim brzinama kada ga vozim, najcesce u drugoj brzini, kada ga ugnjavim pa mu dam gas da krenem brze, cuje se to lupkanje kod menjaca i odmah ispod rucne. Elem, porod toga kada je izbacen i na leru i trese se, blagim dodavnjem gasa menjac prestaje da drma i sve je ok. Mislio sam da je auspuh ali nisam siguran, znam samo da mi je cev od grane zavarena celom duzinom, znaci nema selni. Hvala vam puno na odgovoru, ja sam novi clan, ne razumem se puno u mehaniku, i svaka pomoc mi dobro dodje.
- Broj poruka : 452
Mislim da su ti dotrajali nosaci motora/menjaca i zato se trese a dole kod rucne verovatno lupne nekad auspuh o pod od tresenja...
Hvala, samo mi reci kako da proverim te nosace i propustih malo pre da kazem jedno zapazanje, Kada legnem ispod kola i mrdam onu polugu na patosu ispod rucice menjaca sto ide ka motornom delu, malo prema zemlji malo ka patosu, ima lufta osetnog pod rukom.
- Broj poruka : 452
p.s. Da li moze da se stavi neki drzac gumeni za auspuh na tom delu kako bi sprecio da udara u tom delu oko rucne?
- Broj poruka : 452
Spustis rucnu, ubacis u brzinu, otvoris haubu i mrdas auto napred nazad i posmatras ljuljanje motora/menjaca... Ako se ljulja jako napred nazad u sredini onda je donji nosac, ako se motor pomera napred nazad samo sa jedne strane onda je bocni nosac. Ili ako ceo landara onda svi... Mada najcesci je problem sa donjim nosacem. Nece udarati auspuh kad sredis nosace a standardno bi i trebao da imas nosac tj zakacku tamo negde na sredini patosa.
Na kojem kraju polude ima lufta? Do menjaca ili kod rucice menjaca?
Kod rucice menjaca, odmah ispod. Dok u kabili isto to radim sa rucicom i nema lufta.
- Broj poruka : 452
Verovatno ti je dobila lufta na spoju poluge i rucice...
I sta treba tu da zamenim da bi se taj luft izgubio?
- Broj poruka : 452
Kompletnu rucicu. Mada dosta ljudi razbusi i stavi metalnu cauru tu, jer nove rucice su loseg kvaliteta i za 3 do 12 meseci opet bude po starom. Ili kupis ovako nesto:
Pa nadzivi auto...
Pa nadzivi auto...
Posto sam je menjao pre par meseci, jedino ako je tako brzo stradala. Mada, prethodna je imala lufta i u kabini i tada je sve bilo jasno ali ova samo ispod patosa dok gore nema kapi lufta. Zato mi je neobicno.
- Broj poruka : 452
Pre su se rucice trosile u toj kugli sto je gore pa je tu dobijala luft, ali u poslednje vreme svi javljaju da se problem javlja dole, samo je problem do toga kako krpace iz male privrede pri izradi...
Hvala na odgovoru YUgisa
- Broj poruka : 452
Ajd malo da skinemo paucinu sa teme
Naime, od pre 2,3 dana tesko ubacujem u drugu brzinu. Kao da negde zapne i nece da uleti u drugu. Ako ga cimnem malo jace ulazi. Probao iz 3 u 2 isto iz prve u 2 isto, sa medjugasom takodje, sa pustanjem kvacila i ponovnim stiskanjem isto. Sa ostalim brzinama nema problema. Mozda malo sa prvom. Danas probao sa ugasenim autom, isto se u principu desava. Ali posle 3,4 saltanja "proradi" i mozda iz nekog 15 pokusaja zapelo opet i nece u drugu. Probam sa upaljenim autom, isto radi sve lepo i mozda neko 15 saltanje zapelo. Usput sam hteo da pitam, dal nosac motora/menjaca moze praviti takav problem?! Pretpostavljam da il je do nosaca ili je birac.
- Broj poruka : 3028
I ja sam pomislio da je sinhron, ali nista ne krci. Samo zapinje.
A ako je ovako kako je Miljan pisao ranije, onda nije sinhron
Miljan ::Sinhron nema uticaja kad auto stoji.
Ako krci dok pokusavas da ubacis u brzinu, a auto stoji, kvacilo ne odvaja lepo, a ako krci dok se krece, sinhron je los (i/ili zupcanik).
Imam problem da ponekad ispada iz trece brzine kad predjem preko neravnine na putu ili rupe. Zamenio sam kobru metalnim profilom jer sam mislio da ce da resi problem ali opet je isto. To mi se dogadja od kako mi je majstor zamenio semering na biracu brzina jer je kapalo ulje. Da li postoji mogucnost da nesto nije vratio kako treba? Ostale brzine sve idu ok jedino treca zeza ne osetim da onako skljocne kao npr. u drugu i prvu kad ubacim.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
iz 4 ne ispada? posto su na istom biracu..moguce da ti je nosac neki crko pa da zato izbacuje
Strana 3 od 4
