Problem....kabel.........
darko-san
Pozz za clanove foruma
Nije nikakv kvar u pitanju nego moram da menjam kablove a majstori sto su mi ugradjivali plin su mi na kabli od bobine prikljucili neki kabal i izolirali trakom.Taj kabal ide iz kabine,sada ne znam od cega je ali ima sigurno neku funkciju.Gledao sam kod ostalih automobila koji imaju gas,kod njih nije presecen kabli od bobine.
Pitanje glasi:od cega je taj kabal sto je prikljucen na kabal od bibine i da li mogu prilikom promene kabla da taj kabal prikljucim na neko drugo mesto,da ne secem opet kabal???
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Problem....kabel.........
Ja samo da pitam, nije valjda kabel od bobine do razvodnika?
Bas taj.Jel znas ti mozda zbog cega je to tako uradjeno i jel ima nekog resenja za to da opet ne vezujem na kabal od bobine???
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
O boze, to prvi put cujem Ali za to mudrologiju imam samo To tako sigurno ne treba ali na zalost ne znam ti pomoci vise jer se slabo razumem u elektroniku a jos manje u plinsku instalaiju...
Pa eto sada ne znam sta da radim,kupio kablove a ne mogu da ih namestim,mislim taj od bobine.Ja da vidim da li se neko razume u plinske uredjaje pa sam da to sredim a ako ne onda u neki servis za plinske uredjaje da vide sta je to uradjeno.
Atest su mi radili iz Vince i rekli da je to dobro a nigde vise nisam video da je tako odradjeno.
Plin mi je ugradjivao jedan poznanik koji je otisao za Nemacku tako da moram da se snadjem nekako da resim problem.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Pa nemas njegov mejl da ga pitas sta je to radio?
Da li si siguran da ti je taj kabl od bobine OGOLJEN(posto kazes da ima izolir traka preko)Onaj tanji kabl od plinske instalacije TREBA da ide tu ali se nikako ne reze ovaj deblji od bobine nego se TANJI kabl namota jedno 16-17 kruga oko ovog DEBLJEG i pricvrsti da se ne razmota (izolir trakom,onim plasticnim vezicama kako je kod mene uradjeno......ili nesto trece nebitno).Ako je stvarno zarezan moj ti je predlog da to slobodno otkacis,zamenis kablove novim kako si i sam hteo da uradis i ovaj tanji kabl postavis kako sam ti gore opisao.To mora da sljaka.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Pa nisam jos razmotao izolir traku nego samo sam predpostavio da je zarezan kabal.Znaci samo da ovaj tanji kabal namotam preko kabla od bobine,pa kako onda prima struju preko izolacije???
Videcu sutra kako je to uradjeno jer je sada pao mrak pa sutra po danu da vidim sta je tu uradjeno.
Jel je to kabal sto ide od prekidaca sto je namotan na kabal od bobine??????
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
To tako i treba nije isecen kabel od bombine nego je samo oko njega namotana zica jer je tvoj elektronski isparivac a ne vakumski pa tako dobija impulse da otvori ventil za gas to mu je kao pobuda...
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Ja nisam ni razmotao izolirku a pitam nesto
Dobro je da je tako samo namotano,sutra cu zameniti kablove.
Jeste elektronac,nisam hteo da mi ugradjuju onaj vakumski prekidac.
Hvala na objasnjenu
Hvala na objasnjenu
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Aki91 ti lepo objasnio i moj je isparivac elektronski, Onaj tanji kabli i jeste od prekidaca sto se namotava na bobinu.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
pozdrav,reč je o kablu bombina-razvodna kapa.na njega prikačen manji kabl.umotano sve sa izolirkom.da li ta tanka žica može da se napaja od nekud drugde i čemu služi?hvala
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Pa sluzi tome da kad ukljucis kontakt da struju, msm da moze da funkcionise plin(on daje struju onom uredjaju u kabini koji regulise (benzin-plin) a onda dalje on regulise ostalo)) tu imas sigurno i osigurac jedan, i ne vidim zasto bih dirao taj kabl.
ne diram,već pitam u svrhu da kad bih menjao,da li moram da opet gulim kabl pa izolirka...ipak mi to sve nelogično.može li struja da se uzme sa drugog mesta?
- Broj poruka : 80
Nema sta da se guli, taj manji kabl ide na bobinu, i sigurno je samo malo zamotan izolirkom za kabl sto ide iz bobine do kape da se samo drzi nista vise
to je kod svakoga tako (pretpostavljam ko ima elektronski isparivac).I kabal od bonbine nije oguljen vec je samo namotana zica oko njega i izolovana trakom.
e to je već bolje.može te li mi odgovoriti na ovo pitanje.vozim na gas,na bombini ima zakačen kondenzator crne boje,četvrtast,pljosnat.vrednost 2mikro farada.on je zakačen tamo gde se pričvršćuje bombina,a kablić iz kondenzatora je stavljen na 15 na bombini.treba li to tu da stoji i čemu služi?može li bez njega?hvala unapred
- Broj poruka : 80
@charjek to je kod svakoga bilo da ima El. ili obican(vakum)
@denis007 jel moze neka slika.
pričam o bombini.razvodnik je platinaš,i ima klasik mali valjkasti kond.ovo je prikačeno na bombinu
- Broj poruka : 80
Pa tako sam i razumeo, jel mozes da slikas bobinu i to da vidim kako izgleda.
ja sam imao vakumski ali nije to imao.Sada ima el. i on ima e sada ne znam,mozda od modela do modela...Zuty ::@charjek to je kod svakoga bilo da ima El. ili obican(vakum)
Kod mene je na bivsem Yugu to bilo povezano na jedan od kontakata na bobini, ne znam tacno na koji, a imao sam Landi Renzo EC-04.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa LG radiom!
» problem sa plinom
» Predstavljanje
» problem sa plinom
