Problem sa LG radiom!
Problem sa LG radiom! Empty Problem sa LG radiom!
Počalji od Avram '90 Uto 08 Nov 2011, 19:28
Što sam ubacio lg radio iz calove astre u moju zastavu i sad mi se pojavio problem,poslao sam ga na servis u pravu firmu i evo posle 10 dana čovek me zove i kaze da je aparat 100% ispravan (a nije)!
Uglavnom,kada se upali radio pali se ono pty dugme i stalno trazi taj rds ili sta vec i zabode ceo aparat,ne moze da se smanji,ništa ne reaguje!
Onda prebacim nekim magijama na cd, e onda ne mogu ni pesmu da promenim nista. I sad covek mi kaze da je to moguce da probijaju kablovi na svecicama,kondezator na alternatoru,tamo vamo,ustvari on nema pojma,jer i kad je auto ugasen radio pocinje da brljavi!
Radio radi normalno,ne zakucavaju pesme,ali ne mogu da upravljam sa njim!
Jel imao ko slicnih problema,pa ako ima nesto nek napise!
Thank you
Cheers
Broj poruka : 4182
Problem sa LG radiom! Empty Re: Problem sa LG radiom!
Počalji od Mitke Uto 08 Nov 2011, 19:39
Meni se takav problem pojavio na LG radiju, medjutim nisam saznao sta je jer su mi isti dan narkomani (mamicu im njihovu), obili auto i odneli problem.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od Avram '90 Uto 08 Nov 2011, 22:23
Koji tip LG-a?
Broj poruka : 4182
Počalji od Mitke Uto 08 Nov 2011, 22:51
Joj brate da me ubijes sada, ne mogu da se setim, to je bilo pre tri godine.
Off topic
PS. Inace cisto da znas da nisam zaboravio na one plastike sto treba da ti pogledam. Nisam bio na bubanj potoku, uhapsili me u firmi radim kao crnac, svaki dan.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od Avram '90 Čet 10 Nov 2011, 18:36
Da ja pitam samo vas:
Da li je ko IKADA cuo da se radiu pali PTY (dugme za RDS) zbog probijanja kablova na svećicama i kondezatora na alternatoru???
Wacko Wacko Wacko
Broj poruka : 4182
Počalji od USKE Čet 10 Nov 2011, 19:48
^^^noup^^^ to je nesto do radija samo,kablovi i ostalo nema nikakve veze sa tim...
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Počalji od Avram '90 Čet 10 Nov 2011, 20:26
Pa naravno da je do radija i ja tako mislim!
Elem,serviser kaze da je do kablova i kondezatora! (KOJI LIK)
Inače radio je prikačen na euro džek crvena i zuta na + i crna na -! Obe žice od + i - idu od akumulatora,direktno sa kleme preseka 2.5!
Broj poruka : 4182
Počalji od danijeldokic Čet 10 Nov 2011, 21:18
ma blesavi ti samo radio,sigurno,ja imam isto LG,nemam tih problema,ali probaj nekako da iskljucis taj PTY u podesavanjima,nije to do svecica!
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od Avram '90 Čet 10 Nov 2011, 22:53
Na servisu je vec 14 dana radio!
Broj poruka : 4182
Počalji od Avram '90 Pet 18 Nov 2011, 14:15
Posle 21 dan na servisu otisao sam po radio i kazu da je ispravan.
Ja ga prikacim kod mene u kola,radio pali taj glupavi pty,ali dobro,nego je sad radio jos gore pokvaren nego sto je bio: Mad
Kad pustim radio stanicu imam zvuk na oba zvučnika (levi i desni),
a kad pustim cd zvuka ima na desnom samo a na levom nista?
Zna li mozda ko sta o ovome,bio bi mu veoma zahvalan?!
Broj poruka : 4182
Počalji od preza-trajce Sub 19 Nov 2011, 00:30
Moj savet je sledeci: demontiraj i radio i zvucnike iz kola i sve povezi van kola pa vidi kako se onda ponasa. Ako tako radi normalno, proveri instalaciju u kolima ( obrati paznju da ti neka zica nije ostecena pa dodiruje masu). Ako i van kola ne radi kako treba ponovo u servis na reklamaciju. Sto se tice zvucnika: moguce je da su u sevisu zabrljali prilikom sklapanja radija pa ti ne radi jedan kanal. Znaci opet u servis. Kada preuzimas radio iz servisa trazi da ga probaju u tvom prisustvu, jer jedino ces tako biti siguran da si preuzeo radio u ispravnom stanju.
preza-trajce
preza-trajce
Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Počalji od Avram '90 Sub 19 Nov 2011, 00:37
Ma (druže, molim bez psovki Petar) kevu sutra samo da mi se javi neko tamo u servisu!
Poslao sam zbog sitne popravke,a sad sam dobio jos veci kvar!
Sutra cu ja da raskačim i prepovezem zvucnike ponovo!
Hvala na savetu!
Broj poruka : 4182
Počalji od Avram '90 Ned 20 Nov 2011, 12:54
Hhahaha (Petre OK!)
Inače radio su mi iz servisa vratili sa sprzenim jednim kanalom,samo leva strana radi (prednji levi i zadnji levi),a desni susti!
Nego,kako se povezuje ona neonka sto treperi zajedno sa muzikom i basovima?
Broj poruka : 4182
