+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 43 od 44
Strana 43 od 44 • 1 ... 23 ... 42, 43, 44
Ipak me nesto drugo zeza,onda zamenih svecice,a nakon toga i kablove. Prilikom zamene svecica vidim da na drugom stoji ko mlitav k....ristivoje ::Malo smo ,mislio sam da je struja. Koliko li ta zurka od prilike košta?
Uzeo sam Magneti Marelli,izgledaju kvalitetno,kad u'vati za svecicu drzi ko besan i onaj deo koji ulazi u bobinu isto izgleda OK,tako da ih mogu preporuciti.
- Broj poruka : 2370
strelok89 ::Kakva je marka AEGO sto se tice kapa i ruka? i od kojih vozila pasu na juga 55 el.paljenje?
Aego prodaje delove za elektriku, ne znam da li proizvode kape.
ABS iz Zemuna ih pravi. Katastrofa su.
Prvo pitanje, koji razvodnik paljenja imaš? Čajavec?
I ono sa rukom od BMW-a...Mani se toga, tvoj kad navrti 6500 da budeš srećan.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Razvodnik je Cajavec
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
strelok89 ::Razvodnik je Cajavec
Razvodna ruka - Beru EVL085
Razvodna kapa - Beru VK106
Ili bilo šta drugo pandan tim Beruovim brojevima.
- Broj poruka : 612
Pozdrav, možete li mi reći šifru neke kvalitetnije bobine? U pitanju je Skala 55 2007.god.
oksob- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Godina : 24
Datum upisa : 09.09.2022
Trebam podesiti paljenje na Z-128 iz 81. g, platinsko paljenje. Ono sto mi nije jasno gdje se nalazi oznaka na zamajcu za stupnjeve, na zvonu jasno pise 0,5,10. Vidim da ima onaj prorez na zvonu ali ne znam s kojim oznakam ravnam oznake na zvonu.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
To me zanimalo,vidio sam ja tu tockicu ali bilo je jedna jos vec vise kao rupa i neko ispupcenje pa nisam siguran bio. Hvala ti.
Zanima me jos na koliko da ga stupnjeva stelam,10?
I kako tocno platine da namjestim?
- Broj poruka : 114
Mozda si video rupu za balansiranje zamajca, a ispucenje je mozda pin za centriranje korpe. Obicno se steluje na 10 stepeni, zavisi kakvo gorivo se sipa, nekad moze i na 12. A sad vec stelovanje platina ce ti neko drugi reci, to nije moj delokrug znanja
Ja namestim da se platine otvore na 7 kad je auto ugasen i to je to uglavnom,zazor 0.2-0.3 i izmesti kondezator gore kod bobine
junior45 ::Ja namestim da se platine otvore na 7 kad je auto ugasen i to je to uglavnom,zazor 0.2-0.3 i izmesti kondezator gore kod bobine
Kako da provjerim kad se otvore platine, samo vizualno ili ima neki precizniji nacin?
- Broj poruka : 114
Stavis test lampu na zelenu zicu bobine gde se kondezator spaja i na masu,kad pocne da sija platine su otvorene
Hvala.junior45 ::Stavis test lampu na zelenu zicu bobine gde se kondezator spaja i na masu,kad pocne da sija platine su otvorene
- Broj poruka : 114
Pošto struja nije moje područje a trenutno ne mogu upaliti auto, prisiljen sam to riješiti.
Imam par nedoumica oko štelanja. Nisam siguran gdje kačim test lampu, nemam zelenu već crvenu žicu od kondenzatora i gdje da se kačim na masu, slika bobine u prilogu.
I dali trebam dati kontakt ili verglati dok spajam test lampu.
- Broj poruka : 114
Pa na tu jednu gde se bobina spaja na razvodnik,a masa gde god da je dobra..kontalkt das a motor okreces rucno
Pokusat cu opet, ma da sam vec probao ali nesto ne radim dobro. Hvala za savjete.
- Broj poruka : 114
Jesi dobro rasporedio kablove?
Moram i to provjeriti ali mislim da jesam.junior45 ::Jesi dobro rasporedio kablove?
- Broj poruka : 114
Dovedi bregastu u fazu i kreni od 4
Uspio sam ga upaliti ali cini se kao da ne radi dobro. Na leru i pri manjim obrtajima kao da trokira, to se desavalo i prije nego sam mijenjao platine. Karburator sam komplet reparirao sa novim setom tako da mislim da je nesto do struje.
- Broj poruka : 114
Da li si nastelovao karburator kad si ga remontovao? Nivo plovka,smesa u leru?
Plovak nisam, smjesu sam podešavao ali trebam se tome još posvetiti, nisam se detaljno time pozabavio.junior45 ::Da li si nastelovao karburator kad si ga remontovao? Nivo plovka,smesa u leru?
Ali problem je u tome što je dobro radio I samo odjednom je počeo trokirati na manjim okretajima tako da mislim da nije do karburatora jer je nakon remonta
radio sasvim ok, problem je bio u membrani pa nije primao gas kako treba već se gušio, nakon promjene je bilo ok.
- Broj poruka : 114
Ima li tko iskustva sa Sinex kablovima za svijecice za Yuga 55, kako su se pokazali?
gbx95- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 11.12.2022
Po katalogu ovo je razvodna ruka ekvivalent ovoj Berud.stole ::strelok89 ::Razvodnik je Cajavec
Facet - 3.755RS, ona moze na yugo elektronsko 1989?
Bosch ne uspevama da nadjem nigde
Beliyugo1989- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 61
Lokacija : Niš
Datum upisa : 05.06.2023
Barossa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : Slovenija
Datum upisa : 22.04.2024
» Razvodna ruka za BMW E21
» Razvodna ruka
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 43 od 44
