+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 42 od 44
Strana 42 od 44 • 1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44
Odradio bi ga ja,imam delova i sve sto treba,samo nemam snage 😁
Dam ti efija u zamenu koji dan da vidis cudo 😁
Znas kako koliko se ti gremlini vuku pre ces ti da skroz ozdravis nego sto cu ja da resim problem
- Broj poruka : 3895
- Broj poruka : 2370
One naslage na prvoj?
Lose sagorevanje,mozda lose dizne
On je single point. Samo je od jednom počeo da trese i da propada gas. Reko da zamenim svećice, svakako im je bilo vreme za zamenu kad ono na prvom kreč. Zamenim,kao radi malo bolje, ali nije to to, ler , na auspuh se čuje puć puć. Nisam primetio lajt šou po mraku. Bobina je kao na EFI-ju, ne znam kako se ona proverava?
Mozes 2 i 3 da okrenes i 1 i 4..moze lako da je ventil propo,probaj mu kompresiju..vidi i ti fals vazduh 😁
Nije on prezubio slucajno? Bobinu najlakse proveris tako sto samo skines kabel po kabel i nataknes staru svecicu pa je stavis na masu, ako bacaju na sva 4 jednaku varnicu i jasna je, radi kako treba. Ako slucajno ne baca na jedan kabel, onda promenis poziciju kabela da vidis da li je problem u kabelu ili te "tacke" na bobini.
Bem li ga, ne verujem da je prezubio,menjan mu je kaiš skoro. Ne znam zašto, imam i ja utisak da nije samo do struje vec da je neki ventil umreo, postaje vidovit, predvidi brdo pre mene
- Broj poruka : 2881
Nek mu je laka zemlja
To je najmanji problem, da se srediti.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Malo smo ,mislio sam da je struja. Koliko li ta zurka od prilike košta?
MINIMALNI NAPON potreban za rad elektronskog paljenja.
Merenjem na ceskom razvodniku na Z101 sam ustanovio da komutator i bobina zajedno vuku 1A iz akumulatora.
Zatim sam spustao napon na bobini i ispod 10V se motor gasi, To znaci da ako imate slab akumulator
ako mu pri verglanju napon pada ispod 10V motor nece hteti da upali. Razvodnik sa platinama
verovatno moze da radi na jos nizem naponu pa neko ko ima takav razvodnik bi mogao da izmeri to
i objavi da nam pokaze da ti stari razvodnici ipak imaju neke prednosti.
Interesantno je da servisi za akumulatore ne smatraju da je akumulator neispravan (los, propao) ako mu
napon pri verglanju ne pada ispod 9.5V.
zpera- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 10.08.2014
Napon ma akumulatoru moze biti razlicit od napona na bobini zato sto ide na bravu pa na alnaser,bobinu..
Svaka bobina+komutator trose struje srazmerno broju obrtaja razvodnika. Struju povlace u
impulsima onako kako je komutator okidan. Kad se razvodnik ne vrti potrosnja je skoro 0, za vreme verglanja
neka srednja potrosnja je oko 0.5A, u leru je oko 1A i pri visokim obrtajima oko 1.5A (za ceski razvodnik).
Znaci kad verglas potrosnja je dosta mala a kad upalis i alternator daje struju onda nije toliko bitno. Ali je interesantno za nekog kome alternator ne puni kako treba ili hoce da testira koliko dugo bi auto vozio bez alternatora.
- Broj poruka : 8
Kada sam stavio jaci alternator povecao mi br obrtaja na leru 😁
Ja sam jednom prilikom vozio oko 100km bez alternatora,al imao sam velik neki akumulator brodski 😁posle stavio regler posto je crko i nastavio je normalno da radi
Aleko,veci alternator slabije puni na male obrtaje zato je vislji ler
zpera ::
Bio sam na toj igranci,ti "serviseri" kupuju aku po jeftinijoj ceni ali nemaju garanciju od fabrike i
zato im je svaki aku ispravan i nikad ti nekazu vrednost KAPACITETA.
to tvoje vazi za - 10 a sigurno ti na toj temperaturi nije merio.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Auto sam konacno utegao,sada ide kao zmaj.Svecice nove (Brisk),kablovi novi silikonski (Tesla),razvodna kapa....ali mi sevaju kablovi u mraku na spojevima kod svecice.O cemu se radi?
Lepo auto radi,mirno,vuce dobro....samo zasto sevaju ako su novi kablovi
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ako jr kod svecica onda je zbog svecica,al ako ide onda vozi
Junior, resen problem.Morao sam gumicu onu da svuce do kraja sa kabla na svecicu da se ne vidi vrat svecice ni malo.Sada vise ne svetle.Hvala ti na preporuci za kablove,vrhunka izrada i bas su fini.junior45 ::Ako jr kod svecica onda je zbog svecica,al ako ide onda vozi
II hvala tebi i ostalima na svim brzim odgovorima na moja pitanja.Svi problemi su konacno reseni i necu daviti verovatno do sledece zime
Izvinjavam se jos jednom na davljenju.
- Broj poruka : 426
Kakva je marka AEGO sto se tice kapa i ruka? i od kojih vozila pasu na juga 55 el.paljenje?
- Broj poruka : 426
» Razvodna ruka za BMW E21
» Razvodna ruka
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 42 od 44
