Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
+14
coxe
batamare
yugo_punk
18 posters
Strana 4 od 9
Strana 4 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
A da ti odes kod Pedje da ti to uveze Uzmi malo prelistaj temu pa vidi, prelistaj uporedi pa pitaj ako ti nije jasno a ne ovako sad sve odpocetka da ti objasnjavamo... Ja se nerazumem u struju pa sam bezproblema skontao koji pin sa table je za sta... Ja sam samo isao kod Pedje jer nisam znao koja zica od Yugove instalacije gde ide A i da se upoznamo
I Pedja je zaboravio da stavi buzire...
Pazi, ako nema vise verzija table, onda je tako kako sam ti rekao, jer tako je bilo i na mojoj i na onoj kojoj sam ugradjivao YUgisi (vodio sam se tim rasporedom), jedino me bune te boje na tvom konektoru, jer nisu kao kod mene, ali boze moj...
Extra će to da izgleda samo je boja osvetljenja !
takva je fabricki...
meni lepo izgleda...
al sad budi svestan da ce sporije da ubrzava zbog vece potrosnje struje..
- Broj poruka : 34900
Ta tabla vuce moza 1,5A, nece to ni osetiti...
Ne prepravlja se nista.
Pin 1, plavo-bela, vezuje se kao lampica za alternator
Pin 4, deluje mi da je kod tebe plavo-braon, vezujes kao cajger za gorivo
Pin 5, +12V
Pin 7, davac broja obrtaja
Pin 9, 10 i 11, masa
Pin 12, davac pritiska ulja za cajger (ne znam kakav imas davac, klasicni daju samo signal za lampicu, ako nemas davac i za cajger, ne povezujes)
Pin 18, plavo-zuta, vezujes umesto lampice za ulje
Pin 19, plavo-crvena, vezujes na signal sa senzora brzine (pinjona)
Pin 23 vezujes na zicu koja daje signal za cajger za temp. vode
Pin 25 na +12V.
Ostali pinovi mislim da ti ne trebaju, ili bar ne znam cemu sluze. Sto se sijalica kontrolnih tice, toliko ces se snaci sam.
edit: https://zafc.forumsr.com/t225-ugradnja-gsi-digtable-i-astrinog-putnog-kompjutera-u-yuga#8032
Pin 5, +12V
Pin 25 na +12V.
Pinovi idu tako, a pinove na fabrickim instalacijama ili ispitaj, ili sacekaj svog imenjaka iz Nis da ti odgovori.
povezao sam obrtomer...
i radiiiiii
https://www.youtube.com/watch?v=EjsFwbixu_A&feature=youtu.be
a za ostalo nzm koje su kable...
i radiiiiii
imam nekoliko problema...
kada povezem na ovu tablu plovak za gorivo ne radi lepo...
ja ga podignem(kao da je pun rezervoar) i on dok pokaze na tablu da je pun prodje 5min...
a kad ga spustim,dok opadne i na tablu treba mu 5min...
i imam jedan problem sa temperaturom...
nzm gde je povezan prekidac,onaj prekidac na bloku nema funkciju(kada je otkacen ili zakacen opet pokazuje temperaturu...)
gde moze jos da bude povezan???
a nije tu na bloku pored svecica...
da nije taj na bloku za ulje? kod mene je na glavi automat za temp,nzm kako je kod 55
na bloku je za ulje...
a na glavi je taj...
pogresio sam...
kada povezem staru tablu pokazuje temperaturu...
a kada povezem ovu od gsi na taj prekidac ne reaguje...
ponasa se kao da je negde drugde vezan taj prekidac za temp...
ali gde???
pogresio sam...
ali gde???
Sa plovkom nije problem, tako i treba da radi skala na krstenim tablama a ne kao kod Juga da se skala pomera pri svakoj neravnini na putu..... nikada u praksi ti nece plovak skakati od punog do praznog za manje od 5 min.
ma to nije dobro...
dok mi on signalizira da imam jos malo benzina ja cu 10x da se ugasim negde...
Za plovak je ok, to ide preko procesora, tako je i kod ovih novih Zastavinih tabli, a za temp ja mislim da se ne poklapa opseg Opelovog i Zastavinog davaca.
zar ne moraju da se dodaju neki otpornici za temp i za ulje?
a gde moze jos da bude povezana kabla za temp???
nesto kod hladnjaka mi je sumljivo...
imam 3 kable...
onaj prekidac na glavi kada otkacim on i dalje pokazuje temperaturu...
znaci da ne ide preko njega...
imam 3 kable...
Ja kako se secam treba neki otpornik za plovak da se dodaje tj za merac...
pa i ja msm da nesto treba...
Imas samo taj jedan termodavac,na glavi motora,nema ih sest i nema gde da se usrafi drugi.
Od njega ide jedna zica na satic (zuto-zelena ako se ne varam), pored te jedne se iz instalacije prikljucuje jos masa i +12v.
Sam kazes da kada povezes staru tablu onda na njoj pokazuje dobro temperaturu. Znaci i za temp. je fora kao za nivo goriva- treba vremena da odreaguje.
To sto si ti video na hladnjaku je termoprekidac i on nema veze sa saticem.
- Broj poruka : 1098
lose sam napisao...
kada mi je stara tabla na autu i otkacim tu zicu sa glave on pokazuje temperaturu...
kao da ne ide preko tog prekidaca...
a kada pokusam da na novu tablu da prikacim taj automat sa glave motora ne pokazuje nista,a na staroj tabli i dalje pokazuje temperaturu...
sutra idem da narucim pinjon
e sad,dal ce on tacno da pokazuje km?
msm na to kako ce se uklopiti sa tablom od opela...
mozda bude malih odstupanja?
» Ugradnja bord kompjutera u Logan 1.4 MPI.
» Ugradnja BMW-ove istrument table
» Ugradnja table iz Astre F
» Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
» Ugradnja Korejske instrument table (KIRIM) u Koral In 1.1i 2004god
Strana 4 od 9
