Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
+14
coxe
batamare
yugo_punk
18 posters
Strana 3 od 9
Strana 3 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
mozes li da stavis sliku kucista , ja hoc da ga stavim gore iznad ventilacionog otvora ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Pa imaš ovde već,evo ovo gore,kao što ti hoćeš
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Javi se na PP ako hoćeš da pitaš,nemoj ovde!
nabavim tablu i pinjon,to je sve sto treba da se ugradi?
- Broj poruka : 34900
Pozeljno je konektor sa zicama na tabli da lakse povezes zice... I naravno treba je fizicki ugraditi
i oni otpornici da bude preciznije..konektor cemo da nabavimo,samo jos tabla..
Taj konektor su ustvari sve te zice koje idu do table, signalne od cajgera, obrtomera, nivoa goriva, pritisak ulja itd... Te dole sijalice su ti za rucnu, zmigavce, svetla, duga i jos neke sto ti neces imati kao sto je ABS i slicno... Taj najlon je da salje napon za signalne lampice i inace ide tamo jedan konetor isto gde je tebi lemljeno (treca slika). Obicno ljudi izbace taj najlon i zice leme direkno na sijalice...
aha..
prvi konektor sad znam za sta je...
a jel mogu i ja da izbacim taj najlon???
i da zalemim diode...
a sta je na trecoj slici iznad ozneke 1-8 ???
Da, mozes, lepo ti kazem da ljudi obicno to izbace i leme direkno zice Samo sto diode nisu nista specijalno bolje od tih malih signalnih sijalica Ali ako se ipak odlucis da ih menjas i ne trebaju ti te sijalice, ja bi ih usvojio
E taj konektor stvarno ne znam...
Taj "najlon" je folija sa provodnicima...i ne razumem zasto bi je izbacivao ako nije u prekidu? Samo sebi pravis posao, a i imaces snop kablica, a ovako je sve lepo uredno.
smeta mi
ma nije problem taj snop...
kable makar imam...
kable makar imam...
ŽAC ::Taj "najlon" je folija sa provodnicima...i ne razumem zasto bi je izbacivao ako nije u prekidu? Samo sebi pravis posao, a i imaces snop kablica, a ovako je sve lepo uredno.
Zato sto na Zastavi pola od toga ne koristis a bas ti je svejedno da li par zica se deli levo i desno od table ili sve idu na taj duzi konektor Da ima konetor koji sluzi za te provodnike, onda bih jos i prihvatio cinjenicu da je tako lepse i urednije
Ok, ali moze da iskoristi provodnike iz folije za one sijalice i instrumente koje koristi...ne mora da kvari tablu. Tako bih bar ja uradio.
e koje kable ja da povezem da bih video da li tabla radi?
da vidim da li sve svetli,...
pise ti na pocetku teme,vidi tamo..
Ljudi, batalite samo ubacivanje LEDica umesto kontrolnih lampica, ostavite "najlon" (ako nije ostecen i ako imate konektor) i koristite sijalice, ako je moguce. Ako bas ne moze, i ako mora LED, nadjite neke sa sto vecim uglom, inace ce praviti "tacku" na svakom simbolu i izgledace ruzno.
Inace, da isprobate tablu van auta, braon zice (ima ih 3) vezite na masu, a crne (ima ih 2, za osvetljenje table i za elektroniku) na +12V.
ima braon crna,braon crvena i braon bela...
te tri povezane su sa plavo crnom(iz drugog konektora)...
znaci to da spojim na masu???
a crna i crno zuta su spojene sa braon crnom(iz drugog konektora)
i to ide na + ???
i to ide na + ???
Razvezi sve to sto je spojeno, ne znam zasto je tako spajano, ali ti u svakom slucaju to ne treba. Da bi probao tablu, treba da sa onog 26-pinskog konektora (znaci, ne onaj sto se ubada u najlon nego onaj drugi) nadjes 3 cisto braon zice, i vezes ih zajedno, na masu, i dve crne zice, njih dve zajedno vezes na +12V. Jasnije?
Deluje da su to te, po broju pinova, mase su 9, 10 i 11, to bi kod tebe bile te 3 braon. +12V je 5 i 25, znaci, kod tebe crna i crno-zuta.
jel si siguran???
da se ne udimi tabla...
» Ugradnja bord kompjutera u Logan 1.4 MPI.
» Ugradnja BMW-ove istrument table
» Ugradnja table iz Astre F
» Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
» Ugradnja Korejske instrument table (KIRIM) u Koral In 1.1i 2004god
Strana 3 od 9
