Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
+14
coxe
batamare
yugo_punk
18 posters
Strana 5 od 9
Strana 5 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ugradnja GSI dig.table i Astrinog putnog kompjutera u Yuga
Kod mene sa mojim gumama pokazuje sa greskom manjom od 1km/h, provereno na GPS... Tek tamo na 140+km/h je nesto veca razlika.
ako je preko 140,onda nema brige..
- Broj poruka : 34900
e ok onda...
a kazi mi jel ja posle samo da ga usrafim ili treba jos nesto da prepravim?
buni me malo,ja sam odvrnuo sajlu...
i sad tu strci navoj...
jel ja sad samo na to dodajem ovaj pinjon sto kupim?
uzimam pinjon od yuga(za one nove table)...
Odvrnes sajlu i umesto nje se zavrne pinjon tj taj davac za signal...
aj skini tvoj pa slikaj...
da vidim kako izgleda...
A brate sta da ti slikam, ko sto imas navoj na sajli tako imas navoj na davacu i njega tako samo zavrnes na menjac... I dalje umesto sajle imas tri zice... Nemam vremena sad to da skidam, imam mnogo posla u radionici...
Imas tu neke slike kako izgleda:
https://zafc.forumsr.com/t2573-problem-sa-instrument-tablom-brzinometrom-i-kilometar-satom
yugisa mozes li detaljnije da objasnis nesto oko ove table od gsi u yugo hteo bih to da ugradim u svoj jugo
Nisam je ja ubacivao vec bivsi vlasnik... Pedja je samo prevezao sve zice jednom da bi tabla redovno radila.... Imas slike na pocetku teme sta se sece i preko se postavlja pleksiglas. I to je to usustini.
ja mogu da ti kazem samo da nije lako ubaciti je
ako nemas zivaca bolje nemoj da pocinjes ugradnju...
u ovoj temi imas sve do poslednje sitnice objasnjeno kako da ugradis i povezes....
samo kreni ispocetka...
pedja je objasnio za juga da se mora prosiriti za sat,a kako ide u stojadinovu tablu,posto nema gde da se useca,ni levo ni desno zbog prekidaca
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
ma isto mora da se prosiri,samo je malo drugacije...
kod stojadina je sat uvucen...
mora li se skidati komplet tabla ili moze nekako da se uglavi
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
mora se skinuti...
onda pomagajte sa srafovima,gde ih sve ima da bi skinula tabla,i koji je postupak
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
ima 3 srafa...
dva su kod rezervnog tocka a jedan je pored one kutije za ventilaciju...
pitanje u vezi pinjona
kada spojim + i - na njega,na onaj srednji izlaz da li treba struja da izlazi ili samo signal???
Kontam samo signal, e sad, pitanje je da li on daje napon, koji se prekida u zavisnosti od broja obrtaja, ili se napon pojavljuje u zavosnosti od broja obrtaja, tj. da li su impulsi pozitivni ili negativni...
jel moze neko objasnjenje za onaj potenciometar,kako se povezuje da se podese vrednosti na tabli,za temperaturu vode
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
ja sam samo tako povezao,pali mi se samo plavo polje kao radna temperatura...
ako predje plavo polje znaci da nesto nije ok...
i ventilator mi pali samo u plavo polje...
pa i meni tako,ali bi bilo bolje da se odvoji od plavog,da imam neku orjentaciju
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
pa nzm kako to da sredimo...
a sta je pedja rekao za neki potenciometar,da nam on to najbolje objasni
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
pa paralerno zalemis potenciometar da mozes da fino podesis kako hoces da tabla pokazuje temp i gorivo..
daj neku sliku kako to treba da se uradi, kakav potenciometar se stavlja
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
kako da proverim ovaj el pinjon da li salje signal do table?
» Ugradnja bord kompjutera u Logan 1.4 MPI.
» Ugradnja BMW-ove istrument table
» Ugradnja table iz Astre F
» Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
» Ugradnja Korejske instrument table (KIRIM) u Koral In 1.1i 2004god
Strana 5 od 9
