Filter vazduha
dragan79
sloba
darkos
Pakson
BlackDog
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Filter vazduha
Da li je neko probao sam da napravi filter za vazduh? Imam problem sa tim, dosta se prlja, jako je skup pa ga jos ni ne mozes naci tako lako i me interesuje da li je mozda neko probao sam da na napravi neki filter za vazduh, te od cega, kako... Stavio bih radije i neki kayeen samo ako to moze da se cisti...
Re: Filter vazduha
https://zafc.forumsr.com/t207-pregrada-za-sportski-filter
Mogu razne kombinacije... Samo koleno i prosirenje i filter, moze i ova druga u kutiji sa fabrickim dovodom vazduha a moze i sa prepravljenim dovodom...
Ja sam iz istog razloga zamenio fabricki filter, jer je skup a realno bi mogao da se menja svakih 2000-3000km...
U svakom slucaju, dobri su i odredjeni filteri koji nisu od nekih poznatih proizvodjaca, samo treba videti to pri kupovini Cene su do 1500din...
Ja moj perem bukvalno na svakih 500km u mlakoj vodi i ferijem i onda ga osusim i naprskam sa WD da sprecim eventualnu koroziju
Mislim, znam da ovo nije bas odgovor na tvoje pitanje ali mislim da ne moze da se napravi neka jeftina zamena za filter a da bude dovoljno kvalitetna i dugotrajna Mislim da se isplati vise zameniti sa nekim jeftinijim filterom tj pecurkom
Re: Filter vazduha
A koliki je air-flow minimalno potreban? Posto je ovaj fabricki filter je bas dosta glomazan, cenim da ima dobru propusnu moc...
Re: Filter vazduha
Ako kupis te velicine ko moj za kraja teme, bice sigurno dosta posto je po povrsini ko i fabricki U svakom slucaju, fabricki je bas prilicno predimenzionisan, vidjao sam 1.6 i 2.0 motore sa duplo manjim filterom...
Re: Filter vazduha
Ja imam na mome original K&N, bas za 903 ccm motore, kad ga gledam izgleda da jedva ima mrezice..ali to je varka..izmedju mrezice ima neko fino kao sito sto zadrzava cestice prasine a ima neverovatnu propusnu moc..Ja moj perem u mlakoj vodi i dodam malo tecnog deterdzenta...E sad dali je moguce napraviti filter home made jeste sigurno, ali je pitanje tog sita..i propusnosti istog..Sto ne uzmes neki kao moj i miran si do kraja zivota...
btw, ako si gledao freze kakve imaju filtere...mislim da je to resenje isto super...
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Re: Filter vazduha
Imam fabricki filter vazduha Yugo EFI sad se dosta zaprljao, pa me interesuje da li smem da ga perem vodom kao sto se peru i ovi K&N filteri??
Re: Filter vazduha
Fabricki filter vazduha se menja, ne moze da se pere jer je od papira...
Re: Filter vazduha
CyberianIce ::Da li je neko probao sam da napravi filter za vazduh? Imam problem sa tim, dosta se prlja, jako je skup pa ga jos ni ne mozes naci tako lako i me interesuje da li je mozda neko probao sam da na napravi neki filter za vazduh, te od cega, kako... Stavio bih radije i neki kayeen samo ako to moze da se cisti...
Koliko često menjaš filter??
U avali je ovaj filter 830 dinara, ne deluje mi preskupo da bi se radile prepravke na fabričkom filteru
http://shop.avala.biz/product_info.php?manufacturers_id=102&products_id=1935
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Re: Filter vazduha
S obzirom da ima Deliblatsku pescaru u svojoj okolini kao ja Suboticu, verujem da je prilicno slicno pa moze prilicno cesto da se menja, cak i na manje od 5000km... Sa druge strane mogu se naci prilicno kvalitetne pecurke od 1500din i jos nesto materijala za prepravku, izadje tri fabricka filtera i onda posle izadje dzabe, samo se pere
Re: Filter vazduha
na twin sportu imam ugradjen k&n već dugo vremena. čistim ga jednom godišnje jer nema potrebe da se čisti. izgleda da je prljav i mastan ali vazduh kroz njega lako prolazi i nije prljav iznutra.
čistim ga sa odmašćivačem i iperem vodom a kada se osuši,naprskam ga sa njegovim fabričkim uljem i gotovo.
ulje je crvene boje da bi se videlo gde je prskano.
sloba- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 27.03.2014
Re: Filter vazduha
Kako treba da stoji poklopac filtera vazduha za letnji rezim?
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Re: Filter vazduha
Koja je fora sa letnjim i zimskim rezimom?
Re: Filter vazduha
Surla je uvek napred, kako treba da stoji poklopac gde je T i H?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Re: Filter vazduha
Ima ti i surlicu koja ide ka izduvnoj grani... To je za zimu i Hladan rezim a letnji je za Topao rezim i vuce sa prednje surlice...
Re: Filter vazduha
Jel valja onaj Poljski filter za vazduh? Hteo sam da kupim drugi ali u prodavnici mi samo taj ponudise Ili da trazim u nekoj drugoj prodavnici Frad ili koji preporucujete?!
- Broj poruka : 3027
Re: Filter vazduha
Ma sve to isto,bitno da je cist.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Filter vazduha
Ok onda, uzimam Made in Polska.
Re: Filter vazduha
Taj kosta oko 150 dinara, a frad skoro 300 tako da ne moras bez potrebe da placas skuplje, jer ce i on pravilno obavljati svoju funkciju...
- Broj poruka : 2252
» pukla sisica za ispustanje vazduha
» K&N FILTER
» Kondenzat - kondenzacija u kucistu filtera vazduha
» Filter za ulje
» dovod vazduha
» K&N FILTER
» Filter za ulje
» dovod vazduha
Strana 1 od 3
