Kondenzat - kondenzacija u kucistu filtera vazduha
Htedoh danas da menjam filter vazduha, ali kad skidoh poklopac, imam sta da vidim ... poprilicno smrznutog kondenzata unutar filtera (i malo van filtera).
Ocigledno da je od iberlaufa, ali ipak prvi put vidim ovako nesto i u ovolikoj kolicini.
Bilo je i ranije tu nesto masnoce, oko tog izlaza ili je znalo da bude te kremaste mase sa unutrasnje strane poklopca na otvoru gde se uliva ulje, ali ne u ovolikoj kolicini.
Nakon kraceg rada motora se ovo naravno odmrzlo, pa sam pobrisao, ali se ne usudih da postavim nov filter, dok ne cujem misljenja ovde.
Da li je ovo normalno i sta je razlog ?
Crevo ibera je prikljuceno na kuciste filtera, cini mi se da ne duva tu nesto posebno mnogo - svakako mi ne gusi rad motora.
Potrosnja ulja je cca 600g/1000km - sto cenim, nije previse za star motor.
U poslednje vreme uglavnom vozim kratke rute kuca-posao - cca 2 x 2,5km
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
Re: Kondenzat - kondenzacija u kucistu filtera vazduha
Sam si sebi odgovorio sa razlozima zasto se to desava i pod tim okolnostima je to normalno
Moj savet je staviti gumeno crevo, nabijes na taj odusak sto je na kucistu i sprovedes crevo do otvora u karburator, tako se nece taloziti u kucistu nego ce se automatski sagorevati u motoru
Pa u neku ruku je i normalno da se stvori kondenzat, ali meni deluje da nije normalno da se nakupi ovoliko emulzije... Jer to stvara i na cepu od ulja u velikoj kolicini?
- Broj poruka : 2252
Moze da bude tako ako motor ima losije karike, vozi se nezagrejan i jos ako je losije i ulje, eto recepta za majonez u kratkom periodu, moze i za 500-1000km...
YUgisa ::Sam si sebi odgovorio sa razlozima zasto se to desava i pod tim okolnostima je to normalno
Svidja mi se ideja
Predpodstavljam da bi to (dodatno) crevo trebalo osigurati, selnom oko oduska i eventualno za jednu od matica koje drze zaptivku oko karburatora ?
I da, vozi se ˝nezagrejan˝, koristim ulje Wurth Triathlon 15-40, a motor je star, verovatno karike nisu savrsene, tako da zna i leti biti ˝majoneza˝ ispod cepa ... a evo, uslikah i danas
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Mozda bi trebalo proveriti tu u termostat, mozda ne zatvara bas najbolje pa se motor vozi ne zagrejan u potpunosti. Da, ovaj jedan kraj selnom za kuciste a drugi kraj mozda sa parcetom lima pa pricvrstiti za maticu sto drzi kuciste za karburator sto je odmah pored otvora karburatora
Poprilicno se nakupilo te mase ispod cepa... Ja licno toga sam vidjao u mnogo manjim kolicinama... Svakako, jedan od uzroka je i voznja na kratkim relacijama tj. voznja nezagrejanog motora i nadam se da nije nesto najgore... Jedini savet je da vozite tako dok motor ne pokaze znake umora, pa onada na remont...
Nevezano za temu:
Tek sada sam video da je u pitanju "lux" verzija keca... Takav primerak ako je moguce, vredi sacuvati...
Nevezano za temu:
Nikola I. ::Poprilicno se nakupilo te mase ispod cepa... Ja licno toga sam vidjao u mnogo manjim kolicinama...
Relativna stvar ... rekoh, daj bas da pogledam istoriju ...
Ulje sam dolivao 22.09.2015 (i tada ocistio cep odispod) - dakle pre 100-tinak dana, pa danas.
Mislim da sam otprilike tada i okrenuo poklopac kucista filtera - na zimski rezim.
U tom periodu sam presao ukupno ˝svega˝ oko 1300km, imao samo jednu ˝duzu voznju˝ - 250km (Kladovo-Bor-Kladovo), nekoliko pecackih dana sa nesto vecom kilometrazom, te ispada, kao sto rekoh, u startu, da je gro voznje - kuca-poso-kuca ... 2x2,5km ... gde se motor jedva zagreje ili cak i ne zagreje u ovim hladnijim danima ... pa ce biti da je to osnovni uzrok ... a i period od zadnje provere, nije bio bas tako mali ...
Gledam za par dana ponovo ...
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Izvuci crevo od ibera napolje dole da duva a ne da pravi toliki haos u kućištu filtera vazduha. Mislim da ti je motor zreo za otvaranje...
Marko Zemun- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 944
Datum upisa : 08.11.2013
Mislim da je moj predlog puno bolji, trovanje sebe ili parce creva
Pa nije valjda toliko trovanje?
Pa cim je fabricki reseno da motor to sagori, onda je prost zakljucak da je zdravije i ekoloskije to sagoreti nego pustiti tako u vazduh a znas i sam da ni samo sagorevanje nije samo po sebi zdravo...
Mislim, da ne ulazim ponovo u pricu oko toga jer necu da se raspravljam ponovo oko toga, pisao sam vec na forumu oko toga. Postoje odredjena resenja za taj problem, ali ne bi ga skinuo ni pod razno.
Pa dobro, vise dime dizeli i kamioni pa nikom nista i mnogo vise zagadjuju okolinu, pa mislim da jedan "iber" ne utice za zagadjenje, ali ipak dimi i zagadjuje, to stoji... Znam da je ovde na forumu bila zustra rasprava oko toga, ali ja nemam nameru da se svadjam oko toga...
Pa dovoljno oni truju, ne moramo jos vise kvariti okolinu
YUgisa ::Mislim, da ne ulazim ponovo u pricu oko toga jer necu da se raspravljam ponovo oko toga, pisao sam vec na forumu oko toga.
- Broj poruka : 944
Namerno je tako napisano
