elektronsko paljenje vs platinsko paljenje
+17
toni79
alkibra
ilija jovanovic
zorke
darko-san
malimali
21 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: elektronsko paljenje vs platinsko paljenje
ja imam bobinu od moskvica...
koja je jaca od el za stojadina...
i po otpornosti je bila malo jaca od stojadinove
Nema veze to, platinska je platinska, za sve automobile, i daje napon od 10-15 kV na sekundaru, a elektronska daje 25-30 kV.
Molim vas ako neko ima podatke za bobinu Magneti mareli BE 200 B da li je elektronska ili obicna-platinska.
alkibra- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
- Broj poruka : 21
Da li mogu da spojim elektronsku/suvu/ bobinu od Opel Kadeta E 1,3 sa oznakom HEC 1010, sa Bosch komutatorom o227 100 123 ?
Unapred hvala !!!
- Broj poruka : 21
i ja nameravam da prebacim sa platinskog na elektronsko palenje pa me interesuje jel se sve menja ili samo bombina i razvodnik ? i da dal mogu sam povezati tipa zica ta ide tu ova tamo? i naravno posle se zakrece razvodnik ? i sta moram paziti kad budem kupovao ?
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Treba ti razvodnik,elektronska bobina,komutator i kablovi
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Kao što reče Nikola. Kapa, rotor i kablovi mogu i od starog razvodnika.
Možeš sam da povežeš, ali netko bi ti to trebao naštelovati. Po sjećanju, elektronska se bobina spaja isto kao i platinska, samo što si kod platinske imao jednu žicu koja je davala +12V i išla je na kontakt označen sa 1 na bobini. Druga je išla do razvodnika i kačila se na 15 kontakt bobine.
Kod elektronskog imaš stalan +12V iz instalacijskog voda koji također ide na kontakt bobine 1, zelenu žicu sa komutatora koja ide na kontakt bobine 15, crvenu žicu, također sa komutatora koja ide na kontakt 1 zajedno sa stalnim +12V i crnu žicu opet sa konutatora koja je masa i spaja se kraj bobine, na jedan od šarafa kojim je bobina učvršćena za karoseriju. Možda je komplicirano ali kad vidiš sve će ti se kazat.
Ako je moguće izmjeri otpor namota razvodnika, mislim da treba biti između 990 i 1200.
Komutator moraš zajedno sa njegovim hladnjakom pričvrstiti za karoseriju, znači izbušiti dvije rupe za prihvat.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
YugoM55 ::Po sjećanju, elektronska se bobina spaja isto kao i platinska, samo što si kod platinske imao jednu žicu koja je davala +12V i išla je na kontakt označen sa 1 na bobini. Druga je išla do razvodnika i kačila se na 15 kontakt bobine.
Obrnuto, 15 je +, 1 je -.
a kako da izmerim otpor namota razvodnika,ja sam nameravao polovno da uzmem to sa otpadi pa me interesuje na sta najvise da obratim paznju,jer se vecinom skida sa raskodovanog auta gde nemoze da se upali pa da nebi uzeo macku u dzaku?
- Broj poruka : 561
Izmeris na onom prikljucku gde se ubada kabl komutatora.
zastava 128 ::a kako da izmerim otpor namota razvodnika,ja sam nameravao polovno da uzmem to sa otpadi pa me interesuje na sta najvise da obratim paznju,jer se vecinom skida sa raskodovanog auta gde nemoze da se upali pa da nebi uzeo macku u dzaku?
Uzmeš unimer, postaviš da mjeri otpor u rasponu od 2000 oma i spojiš pipalice na kontakte na razvodniku gdje se spaja kabel sa komutatora...
- Broj poruka : 746
ne radi mi onaj vakuum na razvodnik,nikako da povuce onu polugu dok radi motor..skinem i probam ustima nece ni tad.uzmem drugi vakuum povucem ustima kad je skinut ali nema teorije da povuce polugu.e sad cudno mi da ne rade oba vakuuma,moze li se to kako popravit?
Nikako, mora nov.
ali cudno mi da sto ne rade oba vakuuma ovaj drugi nism stavljao na auto,bas je ono ocuvan,skinuo sam ga sa neke zastave,povucem ustima ali nista
jel se razlikuju ruka za elektronsko i ruka za platinsko paljenje?
Koliko znam ne, ali ima ruka koje nemaju onaj protuuteg sa druge strane i one koje ga imaju...
- Broj poruka : 746
Stari tip plastinas RPS12 ima ruku stari tip, novi tip platinas RPS16 i elektronac RPS16 E2 imaju istu ruku novi tip.
znaci iste su novi tip za platinsko i za elektronsko?
imam jednu,al nzm dal je to isto sve ili ne
da li ima stari i novi tip razvodnika na 55ici tj da je stari tip bez vakuuma?
Burazer mi na yugu sa elektronskim palenjem ima sledeći problem,a taj je da često kad padne kiše ili je jako vlažno vreme auto neće da pali...da li je to do kablova ili može još nešto da bude u pitanju, tipa bobina ili slično....
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
» Platinsko paljenje-problem
» elektronsko paljenje
» Paljenje
» Problem sa palenjem
» obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
» Paljenje
Strana 2 od 4
