Grejanje u leru
+9
misko-GL
Louisss
dragan brate
doktor
igy 79
13 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Grejanje u leru - Page 2 Empty Re: Grejanje u leru
Počalji od YUgisa Uto 07 Feb 2012, 22:27
Najverovatnije vazduh u sistemu...
Broj poruka : 61572
Počalji od melencan79 Uto 07 Feb 2012, 22:39
Izvini što te davim,a ukoliko je u pitanju vazduh u sistemu kako se to sanira,skoro sam položio ovo mi je prvi auto nemam pojma ništa
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 07.02.2012
Počalji od misko-GL Uto 07 Feb 2012, 22:49
Da li na hladnjaku ima čep?Ovo te pitam iz razloga da bi znali da li je otvoreni ili zatvoreni sistem hladjenja.
misko-GL
misko-GL
Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
Počalji od melencan79 Uto 07 Feb 2012, 22:52
Sutra ću da proverim pa ću ti napisati,stvarno ne znam
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Počalji od melencan79 Uto 07 Feb 2012, 22:55
Ima čep naravno i antifriz je do gore pun,a takođe ima i u onu bočicu sa strane antifriza skoro do gore
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Počalji od misko-GL Uto 07 Feb 2012, 23:07
Ako slabo greje a motor je zagrejan ,znaci da nema dobru cirkulaciju vruce tecnosti kroz radijator,moze biti zacepljen radijator,slavina neispravna,neotvara se dovoljno,kod starijih automobila znaju se začepiti priključci za creva na pumpi i na glavi motora (kamenac se nahvata)
misko-GL
misko-GL
Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Počalji od melencan79 Uto 07 Feb 2012, 23:21
Ok. ici cu u servis da se prekontrolise
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Počalji od melencan79 Uto 28 Feb 2012, 14:16
Kolka treba da mu bude radna temperatura,meni je kad zagreje na pola kazaljka a cesto i predje pola sad zimi posle 20km voznje,jel to normalno za 128-micu ili nije?
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Počalji od Avram '90 Uto 28 Feb 2012, 14:24
Kod mene stoji ravno na pola,a kad ga mučiš u leru u mestu ili u obrtaje jake,onda ide desno prema max,ali upali se ventilator onda!
Jesi proveravao antifriz u hladnjaku?
Ispustio vazduh?
Broj poruka : 4182
Počalji od kalasnjikov Uto 28 Feb 2012, 17:02
Pa ako se ventilator pali na 87 ili 92 stepena, jasno je da T treba da bude tolika ili nesto ispod toga.
Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Počalji od melencan79 Uto 28 Feb 2012, 23:23
Da i meni se upali ventilator malo radi pa ugasi kad natera temperaturu,antifriz mi je pun hladnjak i ima u onoj kutiji sa strane antifriza,kako jel sam ispustio vazduh?
melencan79
melencan79
Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Počalji od Petar Sre 29 Feb 2012, 09:24
Obavezno proveri kako cirkuliše voda kroz sistem kada se auto skroz ugreje, odnosno kada je termostat skroz otvoren. Vazduširanje uvek uradi u najvišoj tački. Kod nekih auta je vazduširanje u samoj posudi za dolivanje antifriza, jer je tamo najviša tačka.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
