zamena lanca na jugu 45
+9
djuki
13 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
koliko je komplikovano zameniti lanac sa lančanicima, od toga zavisi da li ja mogu sam da uradim zamenu? Nešto baš čangrlja a nije menjan pet godina pa mislim da je vreme da se zameni a hteo bih ja da probam. Ako je to neko radio i ima savet ili objašnjenje, čekam... pozdrav
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Re: zamena lanca na jugu 45
jel neko zna kako se menja lanac, odnosno šteluje...ne mogu da verujem da to niko nije radio ili ako je već negde objašnjeno a ja nisam našao, uputite me gde da pogledam?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Javiće se već neko sa uputstvom. Ja konketno ne znam, ali potraži u temama vezanim za motor.
Ako nemas puno iskustva u majstorisanju bolje nemoj da radis ako ne moras.Kod 45-ice se ne spanuje lanac iako moze da se naprvavi spaner.Za to ti treba lanac bez repera (zubi) koji kolko ja znam vise ne mogu da se kupe kao ko novi.Na ovom motoru ako se promasi faza ventili ne mogu da se sudare sa klipovima kao sto je slucaj kod SOHC motora.Koliko znam on ima obelzja na lancaniku radilice i bregaste kada je motor u fazi treba da gledaju jedan prema drugom.Mnogo vise o ovom ti ne mogu reci posto nikad ovo nisam radio potrazi neko uputstvo koje ce ti pomoci.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
pa ja znam ponešto, mislim znam da skinem stari i da nabacim novi lanac ali mi baš ti reperi nisu jasni pošto sam načuo za njih? A ne bih išao kod majstora jer hoću i ja nešto da uradim i naučim. Do sad sam radio uglavnom kočnice i štelovanje paljenja, spone, ramena,manžetne i sl. A baš se čuje !
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Pa ti reperi su ti kao neke male lopatice sluze da razbacuju ulje glupost teska.Samo ako budes menjo lanac obrati paznju da ga ne okrenes naopako pa da ti reperi dergeljisu po dekli.
brbora ::[size=150]OVO PRVI PUT RADIM NA YUGU....
VALJDA SAM SVE ODRADIO KAKO TREBA
REZULTAT POSLA JE = LANAC SE NECUJE NAREDNIH 10000 KM !
OVA PROCEDURA MI JE ODUZELA OKO 4 SATA
BILE SU RAZNO RAZNE "ZASEDE" .... ALI SAM SE IZBORIO
KAD BI RADIO SLEDECI PUT , URADIO BIH GA MOZDA ZA DUPLO MANJE EVREMENA
NARAVNO TREBA I NEKI ALAT ....
ETO TAKO ...[/size]
Poslednji put izmenio Miljan dana Uto 22 Nov 2011, 20:55, izmenio ukupno 2 puta
E pa ovo je super, ne može bolje, svaka čast! Samo ne vidim cele slike, nešto su mi u desnu stranu ekrana? Zašto?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Ne vidi se takav je forum, nema scroll na desnu stranu, pa moras desni klik na svaku pa copy image link i otvori u novom tablu ili evo ti ovako linkovi za sve slike.
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L1.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L2.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L3.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L4.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L5.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L6.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L7.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L8.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L9.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L10.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L11.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L12.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L13.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L14.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L15.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L16.jpg
https://2img.net/h/i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/YUGO/LANAC/L17.jpg
Pitanje za Miljana, kako se još spremam da menjam lanac video sam u radnjama neki italijanski koji je za 250din.jeftiniji od Filipa ali kvalitet? Koji je bolji?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Losi su ti, uzmi Filip Kljajic.
ja sam kupio triger set za yuga45,jel zna neko mozda koje su cene semeringa i kaisa??
- Broj poruka : 34892
Semerinzi su oko 150-200 din, a kais 600-700 din.
Tu ti idu semerinzi od 55-ice, za radilicu i bregastu.
ok hvala..
Evo najzad posle duđe vremena da se javim i pohvalim, zamenjen je lanac na jugiću po Miljanovom savetu, malo je bilo frke oko odvijanja one velike matice i sad motor sasvim drugačije radi i zvuči. Preštelovao sam i ventile i očistio karb. ali nikako da namestim ler gas dobar. Stavljene nove platine i kapa jer je probila, kad ga upalim sa sauhom nešto nema dovoljno turaže a kad se zagreje ler gas mu je solidan i dobro prima gas. Da li ga zeza sauh membrana na karbu ili je nešto drugo?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
kod mene na juga ni ne moze da radi kad je sauh povucen do kraja,cim ga upalim,moram na pola da smanjim,inace radi ko na 2 klipa. imas srafic na polugi koja povlaci sauh,tu se podesava koliko ce leptir biti otvoren.ili probaj da smanjis na pola sauha pa vidi kako onda radi. meni se dosta povecaju obrtaji kad ga smanjim. ako neuspe ni to, onda verovatno karb mora da se steluje.
Ako radi kao na 2 klipa sa punim sauhom, membrana sauha je losa, zameni to.
to je ona tamo gde se srafi burzir od sajle za sauh? nemam problema sa paljenjem,vec sam navikao a i pali na - bez problema
To je ta.
eto zasto je ZUPCASTI KAIS mama u odnosu na lanac,tisi je u radu,ne treba podmazivanje i montiras ga za 15-20 min
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
kod mene ima kais na 45,radi a ne cuje se..
Pa momci šta vam je to triger set, čemu služi, koliko košta i kako junior 45 ima kaiš na 45-ici?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Triger set je set delova da zamenis lanac sa kaisem A cene koje sam ja vidjao su se usustini kretale oko 50e.
ja sam moj nasao za 40e,lik mi je cak dao i jednu bregastu....drugi auto skroz,radi a ne cuje se..
ima i lanac mocan zvuk,ali nema bolje karakteristike od zupcastog vec sam naveo a dobra strana kod 45 je sto ne moze da prezubi
- Broj poruka : 756
» dje se nalazi broj motora na jugu 45
» Zamena standardnih brava na jugu sa bravama nekog drugog vozila?
» Povezivanje radia u jugu
» Zamena
» Zamena
Strana 1 od 3
