dje se nalazi broj motora na jugu 45
oce li ko rec dje se nalazi broj motora na jugu 45 i treba li to isto da se poklapa sa brojem na onoj plocici? kontam i nadam se da ne gledam na pravom mjestu, posto cu imat problema da registrujem auto
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
Re: dje se nalazi broj motora na jugu 45
da nije ispod termostata?
nije... ima on neke brojeve sa prednje strane, al to je nesto ili po 3-4 broja, ili ili vise nego sto treba... u oba slucaja mi se ne poklapaju sa onim sto pise na plocici... svi predhodni vlasnici tvrde da nisu mijenjali motor, pa me malo buni situacija
- Broj poruka : 90
a koji je broj ispod termostata onaj uliven? posto mi se taj poklopio sa saobracajnom..a to mesto gde si postavio da treba nisam ni gledao,moracu da pregledam
- Broj poruka : 90
a na ovo mjesto sto si mi ti rekao, ja sad bih da pogledam... dosta je nepristupacno. ali nista ne vidjeh... vidjecu da ocistim sjutra, ovo je neka losa stampa
- Broj poruka : 90
To je kataloski broj bloka i na svim je isti.
posto si se srijecao sa tim, da li ovaj urez moze da prekrije dosta tanak sloj masti... prilicno tanak???
dje on dodje ovdje???
cini mi se da je ovakav kod mene isto
ps. izvini molim te, al bas ono ne bih volio da mi naprave problem prijno no saznam da je moguce da moze doc do tog problema.
- Broj poruka : 90
nasao sam kopiju stare saobracajne,broj se poklapa sa tim sa strane,al kad sam izvadio kopiju nove,nasao sam poklapanje na bloku negde,al ne mogu da nadjem papir..
ljudi, uljepsali ste mi dan... kupio sam djevojci juga 45, inace, oboje se vezemo za stvari (kola posebno) i sve je bilo u redu dok nisam upoznao prvog vlasnika (ja sam 3 vlasnik) koji mi je tvrdio da je motor imao triger set. ja podjem kuci, vidim nema triger seta, ok, kontam maknut je triger set, ali daj da vidim da nije maknut motor. drugi vlasnik tvrdi da nije mijenjao motor, a ja ne mogu da nadjem broj motora... u svakom slucaju, kupio sam finog jugica (insistirao sam na 45ici) vi mozda smatrate da je 55 bolja, ja ne, ali sve u svemu, mjesto je namrtvo glupo na kojem se nalazi br. motora, ali zato je i prvi motor u njega. sto mi je namrtvo drago, jer ja volim da ozivljavam stvari, a ne da ih mijenja... mada ovaj motor je u solidnom stanju. eto sam vam malo opisao o cemu se radi. hvala u svakom slucaju. inace, pao sam na guzicu kad sam mu vidio originalne presvlake jugo!!!
- Broj poruka : 90
» Serijski broj motora
» Veliki broj novih artikala
» Povezivanje radia u jugu
» zamena lanca na jugu 45
