WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
toni79
doktor
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
Ne, nego sa termostata ide na karb, sa njega na usisnu.
bukusa ::Sta 150e kosta da se napravi Koliko si platio horzontalce? Usisnu mozes naci za 50e mozda i manje,samo malo teze ces naci
Miljane na sta se povezuje vodeni sauh?
Usisna kosta 100-150 evra da se napravi, ja jeftnje od toga nisam nasao.
Miljane, nisam nikad video plin na horizontalcima, pa sam predpostavjao da je neka veca jebacina, i da kosta prilicno vise.
Vidjao sam grane za 50e polovne kad prodaje neko ko ne zna sta je to mada vec godinu nisam naleteo na takav oglas...
E pa u tome i jeste caka, ko ne zna sta prodaje, moze da se nadje za 50, evra, ali pre cu dinosaurusa da nadjem nego to. A pravljenje je onoliko koliko sam napisao.
Problem je sto sad svi znaju sta prodaju
Mitke jel to da se odlije? Livenje jeste skupo
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Pa da, izliva covek, to sam se preko nekih drugara raspitivao.
A da vidis negde po strani,ja cu se raspitati ovde kod mene ako ti nadjem za 50e castis me
- Broj poruka : 756
Pa ovaj drugar valjda zna nekog lika u KG sto to pravi, i raspitivao se on jos na 100 mesta, hteo za njegovog juga da izliva. Ja se nigde nisam raspitivao, osim sto sa pricao sa njim, a i svakako, trenutno mi nisu ni na pameti, a kada budem razmisljao da ih ugradim, onda cu ozbiljnije da pristupim tome
Napravis ploce za glavu i karburatore, izvaris cevi i zajebes te sto traze 150e za granu.
Ako neko moze da mi kaze kako idu dizne kod webera 32/32 DMTR koje odnos ide na prvo grlo a koji na drugo. Ja imam informaciju da na prvo ide 110/220 a na drugo 110/190 pa ne znam jel tacno? I zasto mi kaplje gorivo na prvom leptiru odozgo kad je na leru?
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Tacno je.
Kaplje ako ti je losa gumica ajnspric brizgaljke ili preliva (log iglicasti ventil, previsoko podesen ili probusen plovak.
E ok resio sam problem sa leptirom prelivao je ali sad imam drugi problem nece da primi pun gas odjednom,nego se prvo malo gusi pa prokine,da ne znas u cemu je problem? E da i na ovim diznama sto su kod mene pise f30 na jednoj i f46 na drugoj koja gde ide?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Lekac, jesi li postavio emulzione tube, i dizne kako treba, kakva je snaga/potrosnja???!!!
nemanjaelite- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
» Karburator WEBER 28 ICP-3 (difuzor 19 mm.)
» Weber karburator na yugu 55
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator Weber 32 ICEV 21 (difuzor 21mm )
» Karburator WEBER 40DCOE-27 (horizontalac)
Strana 4 od 4
