Weber karburator na yugu 55
+6
kum17
10 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
ubacio sam u yugica 55 weberov karburator 32mgv i sada ne znam sta se kaci na dva izlaza iz karburatora koje sam obelezio na slikama.ako neko zna da mi kaze sta treba tu da zakacim i gde da zakacim vakum za plinski uredjaj bio bih mu vrlo zahvalan.pozdrav " /> " />
kum17- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : Smederevska Palanka
Datum upisa : 08.11.2012
- Broj poruka : 15
Re: Weber karburator na yugu 55
Posto vidim da se mucis sa postavljanjem slika, imas tu objasnjeno u poslednjoj poruci detaljno kako to da ucinis.
https://zafc.forumsr.com/t12p25-ubacivanje-slika-u-poruku
- Broj poruka : 15
- Broj poruka : 15
Na 1 se kači cijev vakumskog korektora razvodnika paljenja a na 2 emulziona cjevčica.
Emulziona cjevčica nije toliko bitna ali bi cijev vakumskog korektora trebao priključiti...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
da ne znas mozda gde bi trebao da prikacim vakum crevo sa plinskog uredjaja?hvala na odgovoru za ove dve cevcice ali da li bi mogao da mi objasnis sta je emulziona cevcica?jel to ona sto ide u kuciste filtera za vazduh?
- Broj poruka : 15
da,zaboravih da kazem,imam glupo paljenje sa platinskim dugmetom!tako da nemam gde da prikacim cevcicu 1.
- Broj poruka : 15
mora da ima linija za vakuum..
- Broj poruka : 34888
ne razumem.kakva linija?
- Broj poruka : 15
izlaz za vakuum sam hteo napisati..samo ficin razvodnik nema to,koliko ja znam..
kod mene na razvodniku spolja samo stoji kondenzator i to je to
- Broj poruka : 15
nemam.nemoguce da ga nisam video
- Broj poruka : 15
aha..ako nemas onda najbolje zapusi te rupice da ne vuce fals vazduh..dok ne nabavis bolji razvodnik
ok,i onako sam planirao da ga menjam.hvala puno.i jos jedno pitanje,gde kacim vakum za plinski uredjaj.meni je majstor to crevo nakaciona izduvnu granu ali cenim da bi to trebalo da ide negde na karburator.
- Broj poruka : 15
to ti je isto,posto vakuum u karbu i na grani je isti..mozda mala razlika
a jel bi mogao auto da trosi vise ako nema tog vakuma i spoja izmedju njega i karburatora?
- Broj poruka : 15
iymedju karba i razvodnika?
- Broj poruka : 15
taj vakuum sluzi da porani paljenje kad se podizu obrtaji,posto sto su veci obrtaji,treba ranije paljenje..i moguca je veca potrosnja,jer je tako paljenje podeseno za odredjene obrtaje,a sa vakuumom se stalno podesava u zavisnosti od obrtaja..
znaci generalno moze da utice i na to da auto recimo nema snagu kada krece ili ide sporo uzbrdo?
- Broj poruka : 15
da,sve je gore kad paljenje ne valja..
e hvala momo imas pice od mene ako te ikad sretnem!sve zivo promeni na jugicu on i dalje zeza isto
jos mi to paljenje ostalo i ocigledno sam trebao da krenem od njega!
- Broj poruka : 15
stavi elektronsko i ne razmisljaj..
» WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator WEBER 28 ICP-3 (difuzor 19 mm.)
» Kolekcija sajtova za Weber karburator
» Karburator Weber 32 ICEV 21 (difuzor 21mm )
Strana 1 od 3
