WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
toni79
doktor
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
bice luda ako noga bude u patosu,a trajace ako je drzim do 1/4 gasa i verujem da ce i onda ici preko 100
- Broj poruka : 34900
Pozz da li znate kako bih 101 isao sa webberom 32/32 dmtr valjda tako ide oznaka? I gde bih mogao nabaviti taj karb sa kucistem za filter i svime?
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Imas kod druga Mitketa u temi, njegov kec ima bas taj karburator. Po oglasima gledaj i iskocice neki. Tesko da ces naci komplet sa kucistem filtera i granom. Kuciste filtera mozes da nadjes na otpadu
Ici ce kao besan, kako drugacije
Pazi ovako, na prvo grlo, ide malo bolje nego sa jednogrlim, na drugo grlo pocinje zabava
Gledaj po oglasima, ili prosetaj do nekog otpada, pa vidi za karburator, uglavnom ces tu moci da nadjes i usisnu granu, a kuciste filtera retko se pojavi po oglasima, pa ti je najbolje da i za to pogledas na otpadu nekom. Samo paze, sve da uzmes, karburator, kuciste, i usis, ispod 50 evra neces proci, uglavnom, i to ako imas srece da uzmes dobar karb, a ako ces i njega da servisiras, ako ne znas sam, to ce jos da kosta.
Procesljao sam oglase po netu i ne nalazim uopste taj karb tako da cu morati da trazim po otpadima koliko vidim.
- Broj poruka : 562
Postavis oglase da trazis pa ti mozda neko i ponudi
Nemoj bas konkretno da trazis 32/32, ako ti uleti 32/34 DMTR mozes i to da uzmes, mozes i 34 DAT. Sve je to slicno, male su razlike jedino sto DAT ima vodeni sauh
Ima i DATR, on isto ima vodeni sauh, a sve ostalo isto kao DMTR, pre neki dan sam uzeo jedan 32/32 DATR 10/102
Koji su difuzori? Daj neku sliku
22/22
Slikacu ga neki dan, prljav je i zapusten, treba da se sredi.
Koliko si platio ako nije tajna?
Miljan ::Ima i DATR, on isto ima vodeni sauh, a sve ostalo isto kao DMTR, pre neki dan sam uzeo jedan 32/32 DATR 10/102
Daj onaj 34 DAT, znas zasto
ZAC je ponudio 140e za DAT, ako dajes vise, ide tebi.
1000 din.
MilosBG ::Koliko si platio ako nije tajna?
1000 din.
Pa dobro uglavnom znam otprilike sta da trazim , Miljane kakva je razlika izmedju obicnog i vodenog sauha? :o
- Broj poruka : 562
E to nikada nisam znao. Sta znace ta dva broja, 32/32 DATR 10/102?
Nisam vise zainteresovan
Da imam 140 e ja bih se ozenio
Mitke, juri horizontalce, taman ce mu odgovarati
Imam horizontalce, delorto 40 ne znam model, bem li ga, al usisna da se napravi je oko 150 evra, a i na njih ne moze plin. Ako sve bude po planu, sledece godine ce plin iz keca leteti napolje, pa cu onda da razmislim o horizontalcima.
Loshmey ::Pa dobro uglavnom znam otprilike sta da trazim , Miljane kakva je razlika izmedju obicnog i vodenog sauha? :o
Obican je rucni, ti sam vuces, a vodeni je automatski i sam se regulise na osnovu temperature rashladne tecnosti.
MilosBG ::E to nikada nisam znao. Sta znace ta dva broja, 32/32 DATR 10/102?
To je model, u zavisnosti na koji auto i motor je ugradjivan ti brojevi odredjuju odnos dizni i difuzora.
mitke ::Imam horizontalce, delorto 40 ne znam model, bem li ga, al usisna da se napravi je oko 150 evra, a i na njih ne moze plin. Ako sve bude po planu, sledece godine ce plin iz keca leteti napolje, pa cu onda da razmislim o horizontalcima.
Ko kaze da ne moze plin na horizontalce ?
Pa nije da ne moze, sve moze, samo kosta. A i slozices se, nije to, to
Sta 150e kosta da se napravi Koliko si platio horzontalce? Usisnu mozes naci za 50e mozda i manje,samo malo teze ces naci
Miljane na sta se povezuje vodeni sauh?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
mitke ::Pa nije da ne moze, sve moze, samo kosta. A i slozices se, nije to, to
Sta kosta, jos dve racve, dva uvodnika i pola metra creva.
bukusa ::Miljane na sta se povezuje vodeni sauh?
Na vodu.
Na crevo sto ide sa termostata na usisnu.
Pa mislio sam na kom mestu
Pravi se racva neka verovatno da bi se i dalje grejali karburatori i usisna
- Broj poruka : 756
» Karburator WEBER 28 ICP-3 (difuzor 19 mm.)
» Weber karburator na yugu 55
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator Weber 32 ICEV 21 (difuzor 21mm )
» Karburator WEBER 40DCOE-27 (horizontalac)
Strana 3 od 4
