WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
toni79
doktor
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: WEBER 32ICEV 14/250 KARBURATOR
Koliko karburator 32 MGV 12 više troši od istog takvog ICEV-a
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Da li neko zna, koju diznu da stavim ispod plovka na weberovom karbu sa difuzorom 24. Bila je dizna u njemu 125 ali drugar mi rece da ide dobro ali zato i trosi dosta pa mi preporucio da stavim 112. Kaze da je ta najbolja. Jos uvek nisam nasao 112, pa planiram da stavim neku od onih sto sam nasao a to su od 115 ili 117 (imam i vecih). Imam i neke dizne od soleksa, ali na njima je nesto drugacija oznaka a i ne znam bas dal mogu te dizne da se stavljaju na weber, zbog potrosnje goriva.
- Broj poruka : 3028
Nemoj manju, drugar je imao 117 i nije isao kako treba, gusio se, jer ima premalo goriva, 125 je najbolja.
E jbg... Ovaj drugar kaze da kad je imao 125 trosio je kao tenk. Menjajuci, zakljucio je da je 115 najbolja. Ide dobro a ne trosi kao sa 125. 110 kaze da nevalja gusi se, a sve preko 115 kaze da trosi dosta... Ne znam sta mi je ciniti...
koja ti je ona druga dizna,ona sto je izmedju lonceta i grla?
- Broj poruka : 34901
Nisam siguran, ali mislim da je 150. Pogledacu sutra ako stignem.
bolje stavi tu vecu,nego da stavis za gorivo manju
Pa ja sam mislio da ostavim tako kako je i bilo, al dodje komsija kad sam sa calom prebacivao poklopac od ipm-a na weber (jer na weberu nema cevcica za povratak goriva, mada i ne treba - nece prelivati) i odvrte tu diznicu i kaze,auuu menjaj ovo, ima da trosi kao tenk. Kaze da najbolje stavim 112. Danas isao na otpad, ima karburatora mali milion i poskidam nekih 15-ak dizni i od soleksa i od dvogrlog vebera i od ipm. E sa, jel imao ko od vas takva iskustva (kao ovaj moj drugar) ili pricate onako teoretski kako bi trebalo biti.. Ja bih ipak da smanjim potrosnju,ali i da ne "ustrojim" auto
kad stavis tu vecu za vazduh,manje ce trositi u normalnoj voznji,al ce opet imati dosta goriva kad zatreba
hmm.. imam "tvrdu" nogu... Ja kad stisnem stisno sam Ok, hvala na informaciji. Jel to iz teorije ili iz licnog iskustva?!
iz Miljanovog iskustva
ako bude trosio ko Sv. Petar zvacu tebe (i Miljana) da menjas(te) diznu
ja stavljam 26mm dif sa 130/170 tako da se nadam da nece praviti ludnicu
auu jbt.. pa kroz tu diznu i muva moze proleteti...
nije to nista..ima i od 150
26 mm difuzor ,koji je to karb jel to nesto samo za Y45?junior45 ::ja stavljam 26mm dif sa 130/170 :Dtako da se nadam da nece praviti ludnicu
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
weber 35 ibsh 21
Al on je za 45 i z750 Ne moze na 1100cc
- Broj poruka : 756
moze..to je sa duplih od pezoa..
edit http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Auto-mehanika/Peugeot-205-pezo205-dupli-Weber-karburator/10289129
ove sam ja uzeo
ove sam ja uzeo
Aha pa dobro si proso,samo taj drugi da prodas uzeces te pare sto si dao
- Broj poruka : 756
da,samo sto drugi nema poluge za leptire,posto je radio sve preko ovog prvog..
A usisna, sta ces po tom pitanju?
karbovi se skidaju sa usisne i imaju iste nosace kao svaki drugi jednogrli..samo treba da se doda 2-3 bakelitna odstojnika da se podigne malo i da se prepravi poluga gasa
Bice to luda 45-ica
» Karburator WEBER 28 ICP-3 (difuzor 19 mm.)
» Weber karburator na yugu 55
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator Weber 32 ICEV 21 (difuzor 21mm )
» Karburator WEBER 40DCOE-27 (horizontalac)
Strana 2 od 4
