Zamena slavine za grejanje
+9
bratislavbelic
misko-GL
13 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zamena slavine za grejanje
jos samo da nabavim slavinu i da nadjem neki hlad na parkingu pa da se bacim na posao Ili da jednostavno presecem crevo i uzmem dve selne i slavinu od golfa ili neceg sto pase..
- Broj poruka : 3028
Bolje je da bude na rucku iz kabine, lakse je ako ti ne smeta da otvaras haubu onda lepo stavi neku kvalitetniju i to ti je to
Ionako mi ne radi rucica za grejanje iz kabine.Verovatno je pukla ona plasticna zabica pa sam zimus rucno prebacivao. Koliko sam video na slavinici je sve ok sto se tice sajle i buzira. Ako nadjem slavinu onda cu da sredim i rucicu tj. da vidim sta je problem pa da sve lepo namestim.
Opet vrucine, a meni opet crkla i na drugom radijatorcicu slavina. Doduse, ona je malko pustala (a mislio sam da je ispravna skroz) kada je namontirana. Ostala sa zutog keca u kompletu sa radijatorom. Sta predlazete, kupiti polovnu metalnu slavinu ili ici u prodavnicu i uzeti novu plasticnu
Ni ja onu moju nisam promenio...a kupio sam drugu...valjda cu ove godine...
Pa kad budes seo po vrucini da vozis da vidis kako ces da pozuris sa menjanjem
Kod mene ostala zatvorena..nisam imao grejanje zimus...doduse nisam ni vozio juga... pa mi nije smetalo.
nova plastica,samo je dobro podmazes i nemas da brines..
- Broj poruka : 34892
Mrzi me opet da skidam, tj. nije toliko problem al me nervira sajla od klapne za hladan vazduh (cini mi se). Mnogo nepristupacno ali bih mogao da napravim makar da mi radi sajla za grejanje da ne moram rucno prebacivati Nije da me mrzi, ali kada vec treba da se rastura onda da se odradi kako treba a mogao bih i osvetljenje da stavim kod komandi za grejanje.
zbog istih razloga sam ja odlagao moju
Ja sam skidao jedno 20 puta, sigurno 10ak puta poslednji put dok nisam namestio da radi kako treba
Ma namestio ja sa caletom iz prve, sam nema sanse da bih namestio. Mora neko da pridrzava
Aooo...a meni ste jesenas rekli da ej to posao od pola sata....ccccc
Pa jasta je Ako imas pomocnika. Za rasturanje najmanji problem, malo je veci kada vracas Ali nista preterano
Pa jeste posao od pola sata sat :d
Zar nije bolja metalna slavina od plasticne?
bolja,al nemoguce je nabaviti..jedini problem sa plasticnom je to sto je krta,hoce da se polomi kad se ne pazi,ovako joj ne fali nista,cak je i bolja od metalne..nema oksidacije
Pa jeste, ali koliko znam nema je u prodaji
Ja sam zimus menjao ceo hladnjak sa slavinom jer sam imao od prethodnog auta u rezervi i ono je bilo takvo pacenje da u zivotu to vise ne bih nikada sam radio. Rastaviti je lako, ali povezati sajle i namestiti hladnjak da ga poklopi to plasticno kuciste meni licno nemoguca misija. Kasnije je majstor to sredjivao i on je ispsovao sve redom dok nije vratio to sve nazad
- Broj poruka : 3895
Pa to jeste, ja furam ovu plasticnu vec 3-4 godine, a kevi se lomila bas cesto
Jel zna neko koliki je unutrasnji precnik creva za mali hladnjak?
12 ili 14mm,al pre da je 14
_Bobiša je u pravu.
Fala. Uzeo sam slavinu od golfa.
» Zamena ulja i grejanje !
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 2 od 4
