Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 38 od 40
Strana 38 od 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Rasprava o kvalitetu
A šta dobijaš sa tim? Može malo pojašnjenje? Skontao sam da se lambda skida, pa se to našrafi, ali me interesuje, šta daje kao odgovor kompjuteru i da li može da dođe na mesto neispravne sonde?
Ovo usrafis umesto sonde direktno i auspuh a onda u ovaj adapter uvrces svoju sondu. Tako da sonda mora biti ispravna. Sto se tice poente toga, ovo je za aute koji imaju 2 lambda sonde. Prva sonda kod takvih vozila kontrolise rad motora i nalazi se pre katalizatora, dok druga je nakon katalizatora i meri razliku u odnosu na prvu sondu odnosno usustini proverava efikasnost katalizatora. E sad ako se katalizator skine ili propadne ili mozda neko stavlja sportsku izduvnu granu gde nema katalizatora, druga lambda sonda posto nema katalizatora merice iste podatke kao i prva. I onda motor izbacuje check engine i ubacuje ga u safe mode. E u tom slucaju, kad uvrnes ovaj adapter izmedju izduva i sonde, onda sonda nije direktno na udaru izduvnih gasova i meri druge podatke i teoretski funkcionise jednako kao i kad je katalizator na mestu.
Test:
Devet trolisnih i jedan dvolisni gibanj:
Otpad od 10 gibnjeva pri rastavljanju, listovi nisu jos ni redovno ocisceni:
Zasto ne preporucujem ostavljanje plastika u gibnjevima, skoro svi su na jednak nacin osteceni i stvaraju prostor za propadanja samih listova:
I par probnih gibnjava sklopljeno:
Planiras li kosku uskoro?
Ako bude nesto od toga, krajem juna Kako funkcionise OCC?
Nije adekvatno testiran, kruto je crevo previse, pa nismo uspeli da ga namestimo kako treba primetio sam tako sto je zvono ibera zasrano spolja a to bi znacilo da valjda radi kako treba jer se vraca ulje kao
Idi u neku prodavnicu i kupi novo crevo Mislim da je i ono za karburatorski Yugo dovoljno dugacko da se ukroji, jer ja originalno za EFI nigde nisam nasao... Znaci funkcionise previse dobro
Zbog povecane potraznje, u planu je nov BMR proizvod pojacanih viljuski sa Zastave Poly sa Pa6 caurama:
Koliko para otprilike?
Ofarbane opruge i gibnjevi:
Rasturene viljuske:
Priprema za sinter lamelu:
Rasturene viljuske:
Bravo majstore!!! Postaces fabrika jednog dana...to ti i zelim!
Bicu zadovoljan i da bude mala zanatska radnja
» Rasprava o kvalitetu
Strana 38 od 40
