Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 37 od 40
Strana 37 od 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Prototip stelujuceg centralnog oslonca gibnja na gredi:
Gibnjevi za spustanje 30mm tj na 31cm izmedju ruba i centra tocka:
Yugi,kako fiksiraš taj oslonac za gredu i ima li to nekog uticaja na visinu?
- Broj poruka : 2370
Stege za gibanj:
Gearfix:
I sve ofarbano:
Ristivoje, bice za vikend ako stignem detaljno objasnjenje, ali usustini buse se dve rupe na gredi za M8 srafove, njih provuces iz grede ka spolja, stavis ovaj disk za pojacanje grede i stegnes. Posle samo uvrnes sam oslonac u taj disk i to je to Sto se tice uticaja na visinu i da i ne. Teoretski, ako izvadis fabricku gumu i ovo podesis onako kako sam ja zamislio, 3 do 5mm da je stisnut gibanj, moze da se desi da se auto podigne ako je fabricka guma pritiskala gibanj recimo 1.5-2cm...
Usustini je zamisljeno da se ugradi prvo adekvatan gibanj koji ce autu dati odredjenu visinu i onda se ovaj oslonac ugradi da bi se opterecenje na gredu raspodelilo jednako na tri oslonca na gredi umesto da bude kao kod fabrickog, koncentrisano opterecenje na sredini grede.
Gearfix:
I sve ofarbano:
Po meni taj oslonac moze samo da slomi gredu na sredinu. Pogotovo jugovu koja nije celom duzinom od dupli lim. Mozda i gresim, ali po onome sto je odbojna uradila staroj gredi, nebi se kladio da ovo nece uradi.
Kao sto kazem, fabricka guma je neretko duza nego sto treba za 1.5-2cm i na silu lomi gibanj na sredini. To na fabrickom dvolisnom gibnju moze znaciti i 60-80kg dodatnog opterecenja. Tih 3-5mm sto ja govorim nije ni 3-5mm sabijanja gibnja nego samo te gume na osloncu da se sabije do odgovarajuce mere da preuzme opterecenje. Tako da ne vidim ni jedan razlog da bi greda propala zbog tog oslonca. Uz to je ovaj oslonac siri od fabrickog pa je skoro od ivice do ivice grede, metalan je pa jednako rasprostire opterecenje i pricvrscen je srafovima sto sprecava deformacije grede na najslabijem mestu.
ristivoje ::Yugi,kako fiksiraš taj oslonac za gredu i ima li to nekog uticaja na visinu?
Evo, sve sad ima zvanicno
Primio k' znanju
YUgisa, jesi li ti mozda bivsi zastavin radnik ?
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
ristivoje ::Primio k' znanju
fox_87 ::YUgisa, jesi li ti mozda bivsi zastavin radnik ?
Kamo srece Sto?
To da YUgisa nije bio Zastavin radnik vidi se iz aviona, zastavini radnici nisu toliko pedantni i strucni...
- Broj poruka : 2252
Pa da su imali takve ljude kao ti ko zna kako bi danas zastava izgledala, ali sigurno ne bi bila predmet sprdnje.
Patentiraj ti ove izume i zaradi na prodaji patenta. Ili se presaltaj i na druga vozila, punto i td.
- Broj poruka : 634
Pa da ne pravimo OFF ovde, Zastava bi svakako danas bila veliki gigant, ali krivicu ne snose samo radnici i sefovi, vec i politicari...
Ma kakvi YUgisa da se presalta na Punto TD
Imala je Zastava puno strucnije ljude od mene, samo sto na zalost kao i sve u Srbiji, glavni ljudi nemaju sluha i budu neki jebivetri...
Vecina stvari nema nekog osnova za patent, a i da cak i patentiram, nema kome ja to da prodam. Voleo bih da se presaltam i na druga vozila, jer samo tako mogu da nastavim i za Zastavu da radim, jer u suprotnom, moracu da potrazim drugi posao. Ali na zalost, neke ideje koje ja imam i koje bih zeleo da sprovedem zahtevaju velika ulaganja, nekoliko 1000e samo za pocetni kapital... Na zalost, tesko da cu ja i uspeti da napredujem u ovom poslu, jer je vrlo nezahvalan posto smo manje vise zaglavili na tehnickom nivou u 80im godinama proslog veka i borba protiv toga je ravna borbi protiv vetrenjaca...
Danas je tako, u bilo koj privatni posao da se covek upusti, potreban je velik pocetni kapital i ulaganja i uz veliki rizik da li ce se planovi i zarada ostvariti...
Prototip varalice za lambda sondu:
Sto bi vadio sondu?
- Broj poruka : 34898
Nije ovo za Zastave, barem ne za DMB verzije Ovo je univerzalno za automobile sa 2 sonde kojima se skidaju katalizatori, stavljaju sportske grane i slicno
Testiracu prvo kod sestre jer na plinu izbacuje gresku svakih par dana, premalo je odstupanje izmedju dve sonde... Moze da se uvrne sa 10mm rupom ili po potrebi da se stavi cep pa da rupa bude samo 3mm a napravljeno je tako da ta 3mm rupa lako moze da se rasiri do 7mm, tako da onaj ko se malo razume moze da prilagodi otvor za varalicu tacnim potrebama motora
» Rasprava o kvalitetu
Strana 37 od 40
