Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 22 od 40
Strana 22 od 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Koja je najniza i najvisa visina, od centra tocka do ruba?
Zac, ne isplati mi se slati, meni nije problem ali ljudi nece hteti da plate vecu cenu samo zbog toga... A da ja snosim troskove, onda mi se ne isplati praviti.
Milose, bice raspon od -35mm do -95mm sa Racing oprugama i -10mm do -70mm sa Sport oprugama ako budem radio takve, jos se razmisljam Mada moram jos da testiram da vidim kako ce se to ponasati, ako se dobro pokaze onda ce ovakvi amortizeri biti 3500din skuplji od verzije bez stelovanja visine.
Gewinde moji pusti snovi
Pa ja nikad nisam shvatao zasto su ljudi toliko za gewindama, ove su napravljene prakticno samo zato sto trabaju da idu na Mali N pa im visina varira od homologacije i ne moze da ide na -95mm koliko spusta Racing opruga nego mora na -60mm. Zasto bi ih ti stavio?
Kad ide na selo,da moze da podigne auto
- Broj poruka : 34894
Da, svi su u fazonu dizace zimi i slicno, a spustati na leto i zakucavati za skupove ali posle 1-2 puta, svi odustanu od toga jer je naporno i jer mora da se radi reglaza trapa svaki put nakon toga jer se poremeti nagib tocka i usmerenost napred... Plus sem nekih jako kvalitetnih, sve imaju problema sa time da zapeknu...
Stavio bi ih da mogu sam da stelujem visinu po zelji. Probao bih auto na onoj visinu koja mi se vizuelno svidja, ako se pokaze dobra u smislu performansi a usput moze da se meri sa nasim putevima, ostala bi ona. Ako ne, trazi se kompromis. Uglavnom, gewinde bih uzeo da bi se igrao sa visiom i odabrao onu koja se meni svidja jer sa ''fiksiranim'' oprugama ne mogu da stelujem. Kako je jednom napravi, tako ostaje
90% ljudi koji hoce da spustaju su u fazonu da bude 27-29cm i 30-32cm od ruba do centra tocka A ja nudim 28.5 kao neki minimum da normalno funkcionise oslanjanje i pogon i 31cm kao jedan od najboljih kompromisa udobnosti/stabilnost/izgled/relativno normalno odstojanje od tla Verujem da bi se i ti zadovoljio nekom od tih visina
Ne znam, veliki sam skeptik po pitanju visine i kako ce to funkcionisati u mojim potrebama. Kada dodje vreme za to, onda cu se detaljno informisati i doneti konacnu odluku. Do tada, ostaje samo da smaram i smaram sa pitanjima
Pa probas tudje i vidis Pa ja cu od sledece godine da naplacujem odgovore na pitanja Meni je krivo sto nemam finansijskih mogucnosti da napravim jedan set koji bi davao ljudima na testiranje.
Brzo ti to nesto sklapas
Hehehehe nije, ove sam amortizere imao od pre, danas sam samo napakovao opruge i poslao Ovih dana trebam da finisiram gewinde i jedan par zadnjih amortizera uz frontixe, gearfixe i gredofixe
Jel prodajes i gevinde?
Da, necu ja to stavljati kod mene, nemam potrebe Tj gewinde su vec i prodate, sad videcemo hoce li se kupac javiti kad ih zavrsim
Super klinac!!!!
Inace na prvoj slici se vidi kako su razdvojeni listovi jer onaj ko je sprengovao gibanj nije to odradio kako treba a na drugoj slici se vidi sva prljastina koja je zbog toga zasla izmedju listova gibnja, ni to cak nije sve, samo ono sto sam nabrzaka otreso...
Hehehehe neko strucan pise Pricao mi Aki za jednog lika sa BMWomt tu iz SU, lik ga spustio tako da dodje rub do pola gume, kaze zaribali amortizeri ali bolje tako, sad ne kaci toliko guma o rub
» Rasprava o kvalitetu
Strana 22 od 40
