Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 21 od 40
Strana 21 od 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Ja sve ocistim od rdje, prelazim antirostom, pa dva sloja osnovne i onda akrilna jedan sloj, ali bude to usustini i dva sloja jer nekad ispravljam neke delove ako nije dobro pokrila plus ovo sto ja farbam ima malo ravnih povrsina tako da dosta ima preklapanja pri farbanju pa je malo deblja farba I usustini drzim 24h izmedju svakog sloja plus se trudim 3 dana nakon toga pre slanja ako je neko nesto kupio... I leti je nesto bolja situacija kad nije toplije i ima sunce, onda ofarbam rano ujutro dok je normalna temperatura pa moze da se susi kako raste temperatura i da se lepo zapece na suncu
Od kojeg čelika su ove cevi i koje su im dimenzije u prečnicima spolja i iznutra?
Obicne savne i besavne cevi sa debljim zidovima. Ove tanje su besavne 21.3mm, a ove deblje su savne 26.9mm a debljina zida bi trebala da je 3.2mm.
this I like
Cekaj prvo da se izvari Danas stizu amortizeri od strugara sa narezanim navojem pa onda ide na varenje
jel to gotov posao?
Pa zavareno, ali treba jos da se ocisti i ofarba
Kako ces resiti rdjanje navoja?
Pa natovariti dosta masti Mislio sam da pocinkujem ali ne mogu da nadjem tu kod mene, tj nasao sam kad sam pozvao kao oni to vise ne rade ovo ono... Tako da cu verovatno tanko ofarbati i namazati debelo grafitu mast...
Bobiša, bez objašnjenja ove tvoje slike nemaju smisla.
Pa ti pitaj sta ti nije jasno pa cu ti razjasniti
Ti napravi na kraju ceo amortizer!!!
PS" Daj posalji mi neki od tih ekscentar srafova da ti pocinkujem kad budem nosio delove od karbova.
» Rasprava o kvalitetu
Strana 21 od 40
