Treba mi sema povezivanja ovog karburatora Weber 32-34 TLDE slike su u temi.
ratko_82
ivan_valika_plana
Ja imam neke seme ali na italijanskom i ruskom jeziku jeziku nemogu da se snadjem ako ima ko na srpskom bio bih mu zahvalan.Jer ovakav karburator do sada nisam nikad ubacivao tj nisam imao potrebe ali sad posto sam motor sredio fali mu snaga jer na kecev karburator se gusi kad stisnem patos gas trazi gorivo trazi protok:) jeste da ce malko vise da trosi ali ima da poleti
ivan_valika_plana- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 115
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 27.01.2011
Re: Treba mi sema povezivanja ovog karburatora Weber 32-34 TLDE slike su u temi.
Ovo je najvece sranje od karba koje si mogao naci. Ljudi obicno izbacuju TLDE jer ne mogu da izadju na kraj sa ogromnom potrosnjom i slabim performansama i umesto njega stavljaju DMTR 32-32 ili 32-34. Samo da je mehanicki chock.
Kakva sema povezivanja ti je potrebna? Nema nikakvih drangulija - imas elektronsku diznu koja ide na CUT-OFF modul zajedno sa davacem polozaja IDLE, ali posto kec nema CUT-OFF, ti mozes samo da spojis ler diznu na signal sa paljenja (jedna od zica sa bobine) a ovu drugu zicu ostavis da visi negde i da te Bog vidi. Gas i chocke to ti je standardno na sajle (moguce da ce ti trebati duza sajla za chock jer je sa druge strane u odnosu na kecov karb), a dovod benzina kod ovog karba zna biti idiotski - treba ti prelivni sud izmedju AC pumpe i karba ukoliko sam karb nema cev za preliv. Ovo nije lose ako se goni na plin jer dosta brzo prebacuje sa plina na benzin, obzirom da benzin pod pritiskom uvec ceka spreman u prelivnom sudu.
brate ja razumem tebe da trosi mnogo i jesam upucen.Posto sam u dobrim odnosima sa ortacima iz KG-a gde samo taj karburator stavljaju i nijedan drugi jer su se najbolje pokazali zbog perfomansi sobzirom da stalno budze keceve i jugice na 1.4 motor stavljaju ovo i iskreno leti brate.Vozio sam i na dmtr nekako mi lenj>Ovaj karburatosr sam dobio na kombinaciju skoro dz tako da vredi da ga ubacim.Postujem tvoj odgovor ali svako ce da kaze onako kako njemu odgovara.A ovo mi je provereno jer taj lik sto ima tim koji budzi keceve i jugice u KG u njegovi automobili su bili uvek u vrhu i bas taj karburator su imali.Ovo pricam jos kada su bile trke nacionalne klase jugici do skoro.Sad neznam dal se jos odrzavaju nisam bio u kontaktu sa tim ljudima.Nisam mehanicar ali imam tim oko sebe koji tvrde da je bas ovaj karb najbolji a video sam i da na floridi 1.4 ujeda iskreno jer sam ga probao i upalio gume kolega moj ima jugica i 1.4 motor i sa ovim karburatorom to mu je odradio ovaj lik iz Kg i mogu ti reci da nemoze da ga ukroti kao konja kad stisne patos gas samo mu je oddao plin a razlike nema uopste neverovatno sto se tice perfomansi.Eto zbog cega preferiram ovaj karb.A i drugar jedan u Italiji sto je raspitao se i kaze da se u alfe jedno vreme stavljao ovaj kar i daj opste ludilo e sad opet kazem nekome lose prodje nekome dobro i zato ce svako da kaze lose misljenje kod koga ovo nije lepo uradjeno..
- Broj poruka : 115
Ja se izvinjavam nisam bio dovoljno precizan - glavni nedostatak TLDE-a u odnosu na DMTR je sto on ne moze da se busi za LPG i da se stavi Y racva sa zasebnim podesavanjem za prvo i drugo grlo, tako da se tu zavrsava svaka prica sa tuningom ukoliko se koristi LPG. Postoje posebni miskeri za TLDE koji omogucavaju zasebno podesavanje/po grlu ali takav kosta oko 50 eura. Ja sam do sada skidao sa floride 1.4 i sa fiat tipa 1.4 TLDE da bi se na njihovo mesto stavio DTMR. Ako pogledas cene ovih karbova po forumima sve ce ti biti jasno - TLDE kosta oko 15-20 eura a DMTR 30+ sta mislis zasto... Inace ja iz licnog istkustva kazem da je ovaj karb najveci dvogrli promasaj jer sam se vozio i na njega i DMTR i na DTMR i pokazao mi se ubedljivo najgore od svega - ide za nijansu bolje nego jednogrli a trosi kao zmaj. Ako ga nastelujes da manje trosi onda se vuklja ko prebijena macka. Takodje sam imao prilike da probam keca sa 1.6 motorom i TLDE-om i ni to mi se ne svidja ni malo.
Postujem i ja tovj izbor i tvoje misljenje, ako si resio da stavljas TLDE, zelim ti puno uspeha, ali nemoj da nasedas na price ljudi koji pokusavaju da ti ga uvale, ja sam imao 2 komada u ormaru i niko ih nije hteo pa sam ih dao nekom majstoru za dz.
Pozdrav,
Mozda nije dobro mesto, al da ne otvaram drugu temu, moze li mi neko reci raziku izmedju DMTR i DMTE webera? Jesu i oba sa rucnim cokom, kakva su vasa iskustva vezano za performanse i potrosnju kod ova dva karburatora?
PS, eventualna planirana ugradnja je za 101 2006god., trenutno stock stanje.
ratko_82- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 05.08.2011
@ ivan velika plana
mozda ti ovo pomogne oko povezivanja TLDE
veoma ti je bitno da imas njegovu usisnu granu sa grejacem, termoprekidacem i termovakuumskim ventilom i da sve to povezes kako treba.
@ratko 82
DMTR - rucni
DMTE- elektronski
Moja iskustva o DMTR sam ti napisao u onoj temi o zameni karburatora,ja ga vozim i dan danas. DMTE nisam imao
@ratko 82
DMTR - rucni
DMTE- elektronski
- Broj poruka : 1098
Ma na limundu jedan covek prodaje pa sam ostao zbunjen, kaze da je dmte sa rucnim saugom.
evo link:
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Tuning/Weber-30-32-za-jugica/3356179
evo link:
- Broj poruka : 38
DMTE ima mehanicki sauh, a elektricnu ler diznu, to je jedina razlika u odnosu na DMTR.
Da ne otvaram novu temu,treba mi detaljnije objasniti oznaceno na slikama sta povezujem.
Pod jedan na usisnoj grani treba da idu dve zice odakle i za sta i dal je potrebno? pod dva verovatno voda?
Na drugoj slici taj kabal dokle ide i za sta to sluzi ja imam to otkaceno...jer je motor u yugu.Jel to neka elektricna dizna?
I zica na prvoj slici crvena ide za grejac kako to da povezem a da se sam gasi kad se zagreje?
EDIT: Ispravljeni linkovi slika. Obrati paznju na pravila foruma o postavljanju slika. YUgisa
Wlayo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Datum upisa : 20.11.2013
A stavio sam rezoluciju manju 640 x 300 ili tako nesto neznam zasto mi uvek tako izbaci...a na image nece da upload-a
A jel neko zna da objasni ovo povezivanje?
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Nije problem rezolucija nego slika treba da bude vidljiva ovako cim otvoris temu a ne u vidu linka
Jel ima nekog da zna? TLDE je taj karb.
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
» Yugo 45 - Iseceni kablovi brave, potrebna sema povezivanja
» Hitno mi treba pomoc: CURI MI BENZIN IZ KARBURATORA !
» weber 32-32 stelovanje karburatora
» pitanje oko povezivanja "fake" alarma!
» Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
