Hitno mi treba pomoc: CURI MI BENZIN IZ KARBURATORA !
Ako neko moze da mi pomogne, da brzo i uspesno resim ovaj Goruci problem.
Kad sam kupio yuga koral 55, 1991. postojao je ovaj problem. Otisao sam kod majsatora koji je taj problem nedavno resavao i stavio mi je neki drugi metalni deo noviji od postojeceg i od tada je sve bilo u redu.
Jedino sto sam kasnije primetio je da pri prvom paljenju, ako dodajem gas auto hoce da se ugasi, a ako ga pustim na leru, ponekad uz blagi sauh, zagreje se normalno, a ako dodajem gas, cak i minut kasnije, oce da se ugasi. Stuca i u prvim munutima voznje.
Evo par slika gde se vidi gde je vlazno.
slika
slika
Poslednji izmenio pedesetpetica dana Uto 24 Sep 2013, 17:39, izmenjeno ukupno 1 puta
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
Re: Hitno mi treba pomoc: CURI MI BENZIN IZ KARBURATORA !
pa po slikama izgleda na dihtungu,ili na membrani za dodatno ubrizgavanje,
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
90% je menbrana za obogacenje smese,tako je i meni curelo
- Broj poruka : 66
Okaci slike na www.zaslike.com ili na www.dodaj.rs posto imageshack ne radi, ni ovo nece da otvori.
- Broj poruka : 66
Kupi tu malu membranu, odvrni ta 4. zavrtnja i zameni je.... radi poljeg pristupa, skini kuciste filtera.
Hvala, ali na slici koju sam medju prvima okacio, vidi se da ovlazilo svuda (gore) iznad ta 4 srafa. Sto je nelogicno da beznin curi na gore.ZAC ::Kupi tu malu membranu, odvrni ta 4. zavrtnja i zameni je.... radi poljeg pristupa, skini kuciste filtera.
Probacu prvo tako. Nego ja sam na selu. I do prve prodavnice treba da vozim 20 km. Da li smem tako da vozim na otvorenom putu, pa onda kad stignem u grad, semafori, kreni stani, guzve... ???
- Broj poruka : 66
Moguce je da ti i lonce preliva, pa pusta gore na dihtungu...najpametnije je kupiti i taj gornji dihtung, otvoriti karb i prestelovati nivo plovak i zameniti ainspric membranu.
Mozes da vozis tako.
Svojevremeno sam napravio privremen gornji dihtung, za Fiću doduše kog sam tada vozio. Napravljen je bio od nekog polu kartona ( kao bindekot npr. ) na kome su bile štampane kartice za računovodstvo, magacine itd. Posao je sledeći: skinuti filter vazduha, odvrnuti sve šrafove od gore i polako skidati poklopac karburatora. Polako skinuti dihtung, nema veze ako se pocepa, u delovima ili kompletan. Ali sve mora biti na broju. Osušiti stari dihtung, staviti na karton, iscrtati i isecati. Rupice se mogu praviti manim sekačem ili nekim priručnim alatom ( skalpel ). Montirati, stegnuti i proveriti da li je problem u tom dihtungu ( da li će curiti ). Napominjem da je ovo samo privremeno rešenje, do servisa ili prodavnice delova.
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Datum upisa : 30.07.2013
Mnogo mi je to komplikovano.
Prekrsticu se i voziti do prodavnice auto delova.
- Broj poruka : 66
Pa i nije bas hitno,nego da pitam curi mi benzin na prelivnoj cevi tacnije ona se klima u poklopcu karburatora,kako sanirati to? Hvala!
martin koral IN- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
- Broj poruka : 59
Jedino da se zalepi tecnim metalom.
- Broj poruka : 59
Najbolje tecnim metalom..ali mozes i da je izvadis...klestima...odmastis cevcicu i rupu...na cev kapnes dve tri kapi super lepka i nabijes..o ostavis 20 minuta...resen problem..
Zar ga benzin ne razgradjuje?
- Broj poruka : 59
» Hitno mi treba pomoc! Prokuvao mi je Yugo 55.
» treba mi hitno pomoc instalacija pocela da gori
» POMOC HITNO
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» Pomoc oko karburatora
» POMOC HITNO
