Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
USKE
bavaria
ivan_valika_plana
ee ljudi moze li mi neko reci strucno sta da ubacim kod mene u keca jer ovaj motor sto imam sada vec je gotov,jer druga specijala mu je na izmaku i presao je mnogo preko 400 hiljada.Sredio sam ga ekstra sto se tice limarije i ostalog sminkeraja unutra i spolja ali motor gledam da zamenim.E sad posto mi se neisplati da vracam motor na normal jer mi treba dosta para bar 400 e cak i 500 zavisi kojeg kvaliteta uzimam delove.kec mi ima fijatov motor 1116 55 konja iz 84 godine a zelim da ubacim nesto malo jace kao na primer neki floridin sa veberovim karburatorom.Ne bih ajnspric verziju.Iz price neki kazu da ubacim floridin motor sa menjacem od fiat una jer je kao bolji i brzi od floridinog.Ojacanja sam napred odradio koseve greda izmedju njih,sanke i jos dosta ojacanja sa limom 1.5 do 2 na odredjenim mestima.Auto mi je ceo ojacan sa sajtnama kroz koje prolaze celicne sine i cvarene u kocku a posle toga dodate jos dve sipke po sredini da cela sasisaj nema da se uvija ni milimeta.Utego sam auto ekstra ali eto imam frku sa motorom.Reci te mi sta je najbolje imam nekog kesha oko 300 e pa da odradim nesto.Uzgred ortak je odradio semu floridinog motora u juga i jako mi se svidelo bukvalno auto leti.U drugu potpisujem nemogu da krenem.Vase misljenje bih trebao ko sta zna i sta je kvalitetno staviti bez preteranih prepravki.Sasiaj mi je dosta jaka napred to sam rekao tako da za 1.6 nema frke ali opet kazu ljudi jak je to motor za keca iako je limarija radjena.Prosto receno sto ljudi sto cudi i sada sam vise neznam sta da radim....Pomagajte....
ivan_valika_plana- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 115
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 27.01.2011
Re: Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
pa vidi,prvo ako hocesh sve legalno do 1300ccm mozes da trpas bez atesta,za sve preko tog treba atest koji je papreno skup i nikako se ne isplati,e sad posto si ogranicen na kesh sto i sam kazesh tesko cesh naci neki motor koji neces morati raditi,kada budesh kupovao dobro pogledaj da li je na standardu ili nije,po meni trebao bi da nadjesh neki od 1300ccm sa nekog fiata ili lancie koji je losh i da je na standardu,njega sredish na drugu specijalu i imash nov motor na koji ako napakujesh dvogrli imash vec sigurnih 75ks sto je po meni sasvim dovoljno i lepo ce ici,ja sam nedavno menjao motor kod mene,raspitivao se za ateste i ostalo i ako hoces sve legalno bez jedno 600-700evra ti ne vredi ni kretati,tako da sam ja lepo ubacio 1300 od lancije i sasvim sam zadovoljan kako ide i kako trosi........
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
aha razumem tako cu nesto i da trazim a reci mi od kog fijata tacno da gledam ili lance tj kod modela i kad si rekao malo pre za atest znam to da treba mnogo love ali gledaj ovako.Ruke ne placam jer mi ortak zavrsava,sto se tice delova karike i sotale standardne stvari to uzimam za od prilike stotinak eura malo jace jer i to dobijam iz prve ruke bilo koj da je model u pitanju 1.3 1.4 1.6 nebitno samo da je za keca podoban tj za sasiju i nosace.Druga stvar posto me to iznosi malo tj samo ruke kostaju mnogo a da uzmem neki fijat 1.6 tempra ili od lance 1.6 nesto slicno pa da atestiram i odradim motor sta mislis onda koliko bi love bilo sobzirom da opet kazem ruke ne placam i delovi su mi preko 100 eura malo jace tj komplet sve neracunajuci da vracam na normal motor nego da se uradi specijala na neki od ovih modlea motora.I sad kazi mi sta mislis pa cu da ti kazem dalje kakava je situacija..Ako imas fejs daj mejl pa da popricamo malo..
- Broj poruka : 115
Hehehe bavaria, jedino ako nadje motor od 1.3 sa 73ks fabricki pa da mu napakuje veci karb ce da izvuce tih sigurnih 75ks, drugacije nece bez prepravki Sto se tice menjaca, ne znam kako je na svim Unima, ali znam da ove verzije sa 1.1 motorom ima totalno drugacije zvono i totalno drugacije odnose u menjacu i manju spojnicku od Yuga...
A sto se tice motora, bilo koji da uzmes, i 1.1 i 1.3 i 1.4 i 1.6 pasu bez problema na zastavin menjac i kostace te manje vise jednako da im uradis generalku sem sto za 1.4 i 1.6 treba atest posto nisu fabricki ugradjivani u keca... A ako se kvalitetno odradila karoserija i ojacavanje, nece je pokidati snaga... Voze ljudi i mnogo jace motore... Ali mislim da realno tesko da ces naci motor koji je bas u savrsenom stanju i pri ubacivanju uvek moze da se ocekuje da ces imati nekih komplikacija posto Fiat i Zastava je imala milion kombinacija delova
A motor najvise biraj po tvojoj potrebi, da li ti je bitna samo snaga ili je bitan momenat ili mozda oba, svi ti motori imaju po vise verzija snage...
da to za una je naucio na mom menjacu pre koji dan cak je i ekonomicniji menjac jer ide citaa litra manje nego u zastavin
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
sta hocesh yugisha mom ovom od 1300ccm stoji u dozvoli 55kw fabricki to ti je 74konja i ja kad sednem 75......
Sto se atesta tice oko 18000din s tim da ako stavljash jace od 1300 morash staviti i vece i jace kocnice i traze disk i nazad,barem to su meni rekli kada sam ih zvao........
Ako nadjesh motor koji je na drugoj specijali i hocesh ga na std,to ti je strugar josh plus 100eura posto idu hilzne........
Dakle radi sta hocesh samo se prvo dobro raspitaj za cene i sta i kako da ne bi bilo zajeba..........tu smo naravno svi da pomognemo tako da sve sta te zanima pitaj slobodno.........
- Broj poruka : 408
Hvala u svakom slucaju jos razmatram sta cu ali najverovatnije cu neki 1.3 samo da nadjem negde>Ako neko nesto negde vidi neka javi na pp.Inace i ja trazim ali mi ne treba bas los motor
da je na drugoj specijali
trazim normal da je u mogustvu da treba da mu se radi prva specijala...Tako nesto mi treba i naravno karburator dvogrlac .Ne zelim efi verziu losa im elektronika.Zale se ljudi a i cuo sam da se kvari ako je to tacno..
- Broj poruka : 115
ivan_valika_plana ::Ne zelim efi verziu losa im elektronika.Zale se ljudi a i cuo sam da se kvari ako je to tacno..
Nije tacno, elektronika je Boschova, a oni verujem da znaju o elektronici dosta. Losi su majstori koji ne zele da nauce da "rade elektroniku", pa im je lakse da je popljuju i kazu da to nista ne valja. Ja znam za vise primeraka EFI-ja koji su obrnuli dosta km (100.000+) bez problema sa elektronikom. Naravno, izbor je tvoj.
bavaria ::sta hocesh yugisha mom ovom od 1300ccm stoji u dozvoli 55kw fabricki to ti je 74konja i ja kad sednem 75......
Ih, pise u saobracajnoj... Pise i meni 40.5kw odnosno 55ks pa znamo da nije ni blizu toga... Mene zanima iz cega je tacno taj motor i sta se razlikuje u odnosu na fabricki 1.3 motor iz Zastave, posto taj ima 64ks i to nije ni blizu tih 75ks...
pa sad tacno je iz lance delte,a nista posebno nije radjeno,stoji u saobracajnoj da ima 55kw,a sto se radjenja tice stavljeni su malo veci izduvni ventili i glava je obrijana kao i tvoja,inace je glava sa 1100ccm i to je to,nista posebno i naravno ima dvogrli.......
- Broj poruka : 408
i znaci na cemu smo sada.......Kako god vidim svi pricaju razlicito neka mi kaze neko ko je ubaciavo 1.3 od fijata una ili lance delte.Jer sam na to naleteo danas u Smederevskoj Palanci na jedan plac kod jednog lika sa papirima sve garantuje da je na normal tako da specijalu da mu odradim i ima da leti ima dvogrlac veber vec.Motor je sa menjacem 5 + rikverc.Trazi oko 140 evra.Sta mislite o tome a da nezaboravim na bloku pise lancia-Fiat bas tako..
- Broj poruka : 115
kupuj odma,ja sam to radio pre nekih 4 meseca,ako ti daje i menjac i dvogrli uzmi posto samo petostepeni menjaci idu oko 60evra na gore.........ako je redovno odjavljen 2400din ti je da prebacish sve u saobracajnu i da legalno vozish,plus svi delovi i sve za generalku ce te kostati max 200evra.......(uljna pumpa,ac pumpa,vodena pumpa,zaptivaci,ulje,itd......)
- Broj poruka : 408
Za 1.4 ne treba atest, jer je fabricki ugradjivan u juga (par probnih komada)!
Vukota- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 02.03.2011
Ugradjen je i 1.6 iz pezoa, ali ne mislim da bi sad mogao proci bez atesta za isti
Zato nije ni prodat kao 1,6 nego je stavljen 1,1 jer im se nije isplatilo da rade atest za jedan primerak.
Pa zato mislim da nisu uradili ni taj 1.4... i jedini 1.4 u Yugu koji sam ja cuo je bio onaj EFI sa 120ks i to je valjda samo jedan prodat ali ni to nije sama Zastava pravila
E jbiga sad, nisi u pravu!
Raspitaj se malo, pozovi masinski fakultet pa pitaj!
- Broj poruka : 10
U sifarniku modela ja mislim da postoji Tempo 1,4 Sport ili tako nesto, a postoji i 128 Skala 1,3 EFI sto znaci da je napravljen neki prototip.
Pa dobro, ja eto gresim, onaj ko zeli 1.4 neka se raspita oko atesta da li je obavezan i gotovo...
ja sam za 1.3 to ti je onako realno i ne preskupo.
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
1.3 je prava mera za juga!
- Broj poruka : 10
» Gde staviti bocu za vodu,posle ugradnje plina
» Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
» Potrebna mi je pomoc od ljudi sa iskustvom - Ubacivanje 2.0 16v turbo motora u Yuga
