Zastava 128 ne ide vise od 80-90 km/h,gde je problem
ma4or4e
Hey cao drustvo,moja Zastava 128 nece da ide vise od 80-90 km/h,gas do pod ali ne ide,svecice su ok,promenjeno ulje,filter ulja,filter za vazduh,novu platinu,razvodne kable,mislim da je kaburator u pitanje.Kad smo ga otvorili ocistili smo sve ,pricao mi je o neke 2 dizne da su oni regulisali krajnu brzinu,dal je moguce da ima neku blokazu pa auto ne moze da ide vise od 90,koliko znam max brzina je oko 137 km/h ,ako neko zna nek mi objasni kako da popravim ovo hvala unapred
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Re: Zastava 128 ne ide vise od 80-90 km/h,gde je problem
proveri sledece:
-da li lamela ne kliza
-da li imas dovoljno goriva
-da li ti je razvodnik dobar
-da li ti je bobina dobra
-da li ti karburator ne preliva
i ja imam isti problem,moj kec nece preko 120km/h
moguce da su platine podesene na velik zazor,probaj stavi na 0.2 0.3mm ..
na 0.4 platine treba da budu,tacnije 0.37-0.43
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
znam,al ja kad sam kod mene stavio po meri,nije hteo da prevrti 4500rpm..
meni se platine bile slepile,pa sam menjao sam i sad mi se cuju ventili -.- moracu kod majstora da mi podesi,koliko platine mogu da uticu na snagu?
Infernal- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 03.05.2013
pa uticu na podesenost paljenja,posto kad povecas zazor platina poranis paljenje..tako da ako si sad povecao zazor platina trebas da dostelujes paljenje,ili da ga malo pomeris u smeru kazaljke na satu i onda neces imati problem sa detonacijama(ventilima)
to sam skoro radio,prvo sam podesio paljenje kod majstora,pa posle toga menjao platine,sad znam u cemu je problem sa ventilima
- Broj poruka : 27
samo okreni malo razvodinik u smeru kazaljke na satu i resices problem..
ma imam majstora u komsiluku on ima onu spravu za precizno podesavanje,on ce to da mi sredi.
- Broj poruka : 27
Bolje stavi elektronsko paljenje, bolje je od platina ali jedina mana sto se za 45-icu tesko nalazi razvodnik.
ima da se nadje,samo sto je malo skup
Mislio sam teze se nalazi za pristojnu cenu. Eno ima neki na kupujemprodajem za 55e
th 55e cak i nije mnogo
Pa koliko je onda?
vidjao sam i po 60..
Ja sam moj prodao za 40.
sve je ovo ok,ali ipak nece ,ne znam gde je problem carburator mozda nije dobro stelovanmiljanxXx ::proveri sledece:
- Broj poruka : 37
» Mini fudbal - onlajn igrica za vise igraca (moze i vise od dvoje)
» Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.
» VISE PROBLEMA kod Yuga Koral in l Cabrio sa Peugeot motorom
» Pomagajte ljudi,dodje mi vise da nevozim :D
» Weber 7Y 2M-RA elektronski sauh(vise o njemu)
