Blokiran tocak!!
Blokiran tocak!! Empty Blokiran tocak!!
Počalji od dzoni_bravo taj Sub 02 Feb 2019, 21:55
Pozdrav drustvo, sutra trebam da idem da pomognem drugarici da odblokira tocak, zapravo ne radi se onzastavinom automobili, u pitanju je vw polo 2014 godiste.
U toku ovih zimskih hladnih dana zaledila je rucna verovatno i sad posle 7 dana kada je vreme i toplije, zadnji levi tocak ni da mrdne. Dobos kocnice su u pitanju. Na sta treba obratiti paznju kako bi se odblokirao tocak? Da li da se pozabavim napred-nazad mrdanjem? Da malo cackam oko sajle i buzira? Nikad nisam imao licno tih problema pa da pitam za savet. Hvala u napred.
dzoni_bravo
dzoni_bravo
Broj poruka : 16
Datum upisa : 21.08.2017
Blokiran tocak!! Empty Re: Blokiran tocak!!
Počalji od junior45 taj Sub 02 Feb 2019, 21:58
pregledaj dobro sajlu,da je pokretna i slicno,ako je bila povucena verovatno je zaglavio..a mozda se i pakna odlepila
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od ZAC taj Sub 02 Feb 2019, 23:02
Dizalicom podigni auto i skini taj tocak. Uzmi WD sprej i naspricaj u buzir sajle malo... cekicem lupkaj po dobosu u krug, celim obimom dok se pakna ne odlepi od dobosa..  i rukom probaj da li se okrece dobos... Ne pokusavaj na silu da cimas upaljenim autom napred nazad posto moze doci do loma il ideformacije na kocnicama... tacnije poprecne poluge izmedju paknova.
Drugarici reci da zimi i po kisi nikada ne povlaci rucnu...ja je nisam povukao nikada sem kada parkiram na usponu.
Broj poruka : 13854
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Feb 2019, 23:19
Ili moze da podmaze sajlu pri montazi i da koristis stalno pa isto nema problema. Nisam nikad imao problem sa rucnom, a moj auto prakticno nikad nije stajao pakiran a da rucna nije povucena, a stajao je napolju tokom zime i na -20.
Broj poruka : 49669
Počalji od ZAC taj Sub 02 Feb 2019, 23:21
Slazem se, i moje sajle su podmazane..ali zna zimi paknovi da zalepe za dobos kada su paknovi vlazni...zardja dobos, posebno ako se ne vozi dugo...prakticno se zavari.... zato pazljivo dok se ne odlepi...I sto kaze YUgi, kad razradis sajlu obavezno podmazi..ako je na Polu pristupacne...nisam siguran kako je kod nejga.
Broj poruka : 13854
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Feb 2019, 23:29
Pa desi se i da se plocice zalepe napred na diskove, tako da ako su kvalitetni delovi em se i manje lepe a i ako se zalepi, manje su sanse da se nesto pokvari.
Moguce da nije ni u sajli problem, nego da je mehanizam korodirao od soli. Kao sto je Cedo rekao, treba skinuti tocak i pogledati sta se desava kad se povlaci rucna sa jedne i sa druge strane pa od toga zavisi kako resavati problem, odnosno utvrditi odakle pocinje.
Broj poruka : 49669
Počalji od Sultan taj Ned 03 Feb 2019, 05:45
Ja se slazem da ZACovom dijagnozom. Zardjali i zalepili paknovi. Nama se to desilo na Kalinki,i dok nismo demontirali tocak i skinuli dobos,i cekicem kuckanjem odlepili paknove nismo mogli da odblokiramo tocak. Toliko je za sefam dana korodiralo da sam se cudu nacudio
Broj poruka : 4027
Počalji od ristivoje taj Ned 03 Feb 2019, 09:44
Vozim sluzbenu Fabiu,2013.,to je kod njih kod k'o dobar dan,Polo bi trebao da je mehanicki isti auto. Zalepe paknovi,gotovo se zavare bilo dignuta bilo spustena rucna ako se ne vozi nekih nedelju dana. Sajle do sad nisu bile problem,plastificirane su i dobro postavljene. Cimnem par puta napred-nazad i on izleti kao iz pracke Smile Ako nece,sto kaze Sultan skudaj tocak i kuc-kuc.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od VPetar taj Ned 03 Feb 2019, 09:57
Kao rejs kar, ne moras rucnu da koristis Very Happy
Broj poruka : 4444
Počalji od Sima21 taj Ned 03 Feb 2019, 12:45
ristivoje ::Vozim sluzbenu Fabiu,2013.,to je kod njih kod k'o dobar dan,Polo bi trebao da je mehanicki isti auto. Zalepe paknovi,gotovo se zavare bilo dignuta bilo spustena rucna ako se ne vozi nekih nedelju dana. Sajle do sad nisu bile problem,plastificirane su i dobro postavljene. Cimnem par puta napred-nazad i on izleti kao iz pracke Smile Ako nece,sto kaze Sultan skudaj tocak i kuc-kuc.
Pre neki dan (dok je jos bilo snega) se desilo kolegi, takodje na Fabiji. Zadnji desni. Samo podigli auto, skinuli tocak, par udaraca cekicem po dobosu i ko nov. Fabija je nesto mladja od 2013-te.
Broj poruka : 2924
Počalji od VPetar taj Ned 03 Feb 2019, 13:27
Smece
Broj poruka : 4444
Počalji od junior45 taj Ned 03 Feb 2019, 14:13
Na yuga mi rucna podignuta bila min 2 nedelje,pre nedelju dana spustim I krenem normalno..jos bili oni minusi I tako to :-D
Broj poruka : 27082
Počalji od Sultan taj Ned 03 Feb 2019, 22:52
Interesantno je da se meni na Yugu nikada do sada nije desilo da blokiraju tj zalepe paknovi,premda verujem da se nista nije na autu menjalo od davne 1986.kada je proizveden ,verovatno jedino paknovi kad se pojedu.
Kod Lade Kaline je to sasvim druga prica. Mi je imamo nesto oko 11 godina. I vec posle seste sedme,morali smo da menjamo komplet dobose,sve pozadi,jer se sastrugali sacuvaj boze...
I dobili nove,mislim od Samare,to je isti dobos. Ali je materijal samog dobosa toliko los,da prosto za par dana zardja,i zalepi paknove,dalje,stalno struze ne konstantno nego kao da je nesto excentricno...
Tako da se meni cini,da je tu sve do loseg materijala,ako su npr menjani dobosi iz slicnog razloga,pa su montirani neki slabijeg kvaliteta nego fabricki.
Mada evo clanovi kazu da je to i fabricki tako...loshe.
Javni nam svima jali operacija na dobosu prosla ok.
Ja sam ceo dobos u sustini i demontirao te iznutra sve lepo ocistio cel cetkom i finom smirglom,svu rdju pokusao da ocistim,ali je materijal toliko los da korodira dok ga cistis...cistis levo a desna str vec ridja...
Broj poruka : 4027
Počalji od ZAC taj Ned 03 Feb 2019, 23:36
Fora nije u materijalu, vec da li su paknovi dobro nakvaseni pre zaustavljanaj auta ili su suvi...ako su ostali mokri...natopljena frikcija, i jos povucena rucna...nema sanse da ne zardje kod bilo kog auta... Meni se licno nikada nije desilo, ali nikada i ne povlacim rucnu...
Ako zalepi i sa spustenom rucnom, onda je do zazora izmedju dobosa i pakna...noviji automobili imaju manji zazor nego sto je to mehanicki bilo na starim sistemom samopodesavanja paknova.
Broj poruka : 13854
Počalji od YUgisa taj Ned 03 Feb 2019, 23:40
Nije stvar ni zazora samo, novi auti su puno tezi od starih i imaju puno vece zahteve na kocnice, a materijali koji se koriste kod pakni su jos uvek po staroj tehnologiji i dobijanje boljih karakateristika kod njih se dobija vecim udelom metala u smesi. Jer plocice za diskove imate karbonske, keramicke itd, a pakne ja nisam video nista sem klasicnih.
Broj poruka : 49669
Počalji od ZAC taj Ned 03 Feb 2019, 23:42
I toga ima, svakak,. metalnih opiljaka sklonih koroziji.
Broj poruka : 13854
Počalji od Sultan taj Ned 03 Feb 2019, 23:58
Ahaa,ali sad glupo pitanje,al kako se kod Yugosaurusa nikad nije desilo da se zadrzi ta vlaga,a kod Kaline,uvek?
Mislim na vlagu koja prouzrokuje koroziju i zalepljenje paknova? Posto,koliko sam shvatio,cilj bi bio fa se rucna povlaci kad su paknovi suvi,da ne zalepi,a ja vozio i po kisi i po snegu... Deluje mi kao da je i sam oblik dobos kocnica bitan faktor da ne dozvoli da se paknovi navlaze ako je to ikako moguce...
Gledao sam jednu epizodu Weeler Dealersa gde je Ed China postavio na jednog starog Volvoa neke ultra dobre paknove,sa kojima se dobiju dobos kocnice slicnih karakteristika kao disk kocnice. Mnogo bolji grip proizvode a pri tom se manje trose,i jednako...
Mogu li se pronaci kupiti i da li iko zna na koju epizodu i paknove mislim?
Broj poruka : 4027
