Obrtomer
+6
StefanMK1.1i
jc_dst
Yugo cabrio
10 posters
Re: Obrtomer
Pa najbolje u oglasima ili eventualno na Bubanj potoku u BG... Ali posto si iz Makedonije, ne znam koje su bas mogucnosti... A cene su jako raznolike, od 50 do 200e...
Re: Obrtomer
originalna takva (nista bez zastavinog znaka ) koliko kosta ? ne neka kako iz space shatla
StefanMK1.1i- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Lokacija : Kumanovo, Macedonia
Datum upisa : 26.12.2011
Re: Obrtomer
Pa samo jedna i ima, komplet tabla sa cajgerima kosta oko 50 do 200e, zavisi ko koliko trazi kad prodaje...
Re: Obrtomer
hvala na informacije..pozdrav
ako neko vidi takvo (komplet tabla) nek prati sliku i nesto vise informacije gde moze da se nabavi i dali ima nesto po internet prodavnicama...
mnogo volim da ugradim takvo nesto u starijeg 1.1i
zastava forever <3
zastava forever <3
- Broj poruka : 56
Re: Obrtomer
Kako da povezem obrtomer na ovaj moj Yugo EFI 1.3 ??? ima 4 zice na obrtomeru
CRVENA - CRNA - BELA - ZELENA
koja gde ide, i kako je najlakse povezati?
Re: Obrtomer
Ako imas 4.6 sistem, onda signalnu zicu (mislim da je to zelena) kacis na pin 47 na ECU a ostalo je pretpostavljam masa, napon i osvetljenje. Sacekaj Miljana za sigurniji odgovor
Re: Obrtomer
Na 3.1 isto kao i na karb, sa "-" bobine ide signal.
Re: Obrtomer
a kako da prikacim zicu na taj konektor??
kod mene nema ono zica na sraf, nego neki dzek,??
Re: Obrtomer
Imas direktno na bobini papucice, gde izlaze zice iz komutatora na nju, videces.
Re: Obrtomer
Kod 3.1 sistema ide zica od ECUa na bobinu pa mozes u kabini da se nakacis na nju umesto da vuces od bobine skroz E sad koja je tacno ne znam, ako te interesuje pitacu Yugodrivera A 4.6 ima posebnu zicu i kod mene je bila zute boje
Re: Obrtomer
Pa tesko da mogu da slikam, posto je to nepregledno dosta, samo skines ECU i videces kompletno ozicenje a ja cu videti sa Yugodriverom koja je to tacno zica
Re: Obrtomer
Yugisa jel fabricki na 4.6 ima zicu koja izlazi od ECU za signal obrtaja? Dok je kod mene rastaveno sve da proverim i da vidim, jel bila neka sema za to? Gde ide ta zica za signal? Zaedno sa celi snop ide prema motoru kako sto izlazi cela instalacija ili ide negde unutra u tablu? Ne zelim da rasturam konektor za ECU posto celi je gumiran tesko da vratim sve kako sto je bilo. Posto trazio sam i nisam uspeo da nagem
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Re: Obrtomer
Pa viri iz ECUa mozda oko 30ak cm i imas papucicu na njemu, tako da se samo usteka. Trebalo bi da je izvucena iz snopa zica, mada mozda i nije nego je uvrcena u njega
Re: Obrtomer
Na taj dzek sto ide na bobinu imam 3 zice
crna (na njoj ima broj 1 i 5)
bela
ljubicasta,
koja je za sta??????
bela
ljubicasta,
Re: Obrtomer
Kaze mi Yugodriver da je na ECU pin 1 za obrtomer tj ta zica ide do bobine.
» obrtomer sa slike povezivanje
» Ortomer lada
» obrtomer problem
» Obrtomer - popravka
» Kako povezati obrtomer?
» Ortomer lada
» obrtomer problem
