Kako povezati obrtomer?
+12
grofmed
Scorpion07
meto65
igy 79
16 posters
Moze li neko da mi kaze kako vezati obrtomer od askone 1.6? Ugradjujem celu instrument tablu i jedino mi jd ostalo da povezem i to.
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Re: Kako povezati obrtomer?
Mislim da ako je ta Ascona imala ubrizgavanje onda nikako. Inače obrtaljka se spaja na kontakt bobine koji dolazi od razvodnika a masu i + uzima sa table.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
obrtomer se vezuje preko bobine,a plus uzmi sa brave...
Nije mi objavljena poruka. Ako se misli na ubrizgavanje goriva, askona je sa karbom. Znam kako povezati obrtomer, ali problem je konkretno sto iz dzeka instrument table izlazi 12 zica i svaku sam povezao gde i kako treba i nema ni jedne koja bi isla za obrtmer, tj na bobinu.
- Broj poruka : 52
Mozda ide na alternator za obrtomer,ovde pise da je PIN 7 za obrtomer
http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Problem resen. Snasao sam se, sve radi perfektno.
- Broj poruka : 52
daj neku sliku ili klip...
da vidimo kako si uklopio tablu...
Nasao sam u garazi obrtomer od fiata 125p.Valjda neko zna kako su izgledali. I sad...mislim se ja da to povezem ali nisam to nikad radio. Na obrtomeru ima nazad 3 papucice.Na jednoj pise +12v(pretpostavljam da na tu papucicu treba da stavim + odnekuda),na drugoj mi pise 1 (to je verovatno onaj signal sa bobine) i imam trecu papucicu(mislim da tu ide struja za njegovu sijalicu). Nisam bas siguran u ovo...
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Taj treci je za masu,barem bi trebalo
- Broj poruka : 34872
Da tako sam uradio ali ne reaguje :/ Mozda je crkao pa nece da radi....Signal sa bonbine uzimam sa minusa od bobine tako?
EDIT: Losa mi je zica bila,nije bio dobar kontakt.Povezao sam,radi!
Poslednji izmenio Nikola NS dana Pet 18 Jul 2014, 21:44, izmenjeno ukupno 1 puta
pa sa onog signala sto ide sa razvodnika..
Ja povezao na minus na bonbini i radi.Valjda je to to sto ti kazes.
Tako treba.
Super.Hvala koleze,nisam bio siguran ali radi.
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
već kad je tema tu da ne otvaram novu,dali je bolje spojiti obrtomjer na bobinu ili na alternator na W stopicu.gdje točnije očitava?
Scorpion07- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : Zagreb
Datum upisa : 28.01.2014
ok da pustimo asconu, kako da na yugo koral in povezem obrtometar, nemam sat ali nabavicu - neki predlog ako moze sta najbolje radi i kako da povezem, hteo pa odustao ali supruga ne menja u vecu brzinu dok ne dodje do 4-5 ,po zvuku bi rekao pa ako moze detaljno objasnjennje
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
Nekada sam povezivao obrtomer na Moskvica..koliko se secam vrlo je prosto...ima dve zice za napajanje i jedna za signal sa razvodnika ili bobine ....
- Broj poruka : 14367
uh, morace malo detaljnije, gledam sada sta bi mogao da kupim od tih satova ili da se prosetam do nekog otpada ali opet da li da gledam po lepoti ili da uzmem najprostiji!
- Broj poruka : 45
Kao sto Zac rece, obrtomer obicno ima tri osnovne zice (napajanje, masa i signal) i po izboru ako ima osvetljenje pozadine, jos dve za napajanje te sijalice. Od tri osnovne, napajanje vezujes na neku zicu koja ima 12v kada je kljuc na kontakt poziciji, masu vezujes negde na masu vozila a napajanje ide na minus pol bobine. Ja sam moju povezao tako sto sam napon i masu uzeo sa konektora instrument table, napajanje je cini mi se zuta zica, masa crna. Pozadinsko osvetljenje mozes povezati na zice prekidaca za paljenje svetla.
Staviš blokadu na 3.000 obrtaja pa će se nauči. Kad savlada da ne šalta u blokadu skineš i boli te uvo. Žensko je to, ako ne ode skala na radost tj u crveno, ništa nije uradila
ja inace prebacujem na drasticno nizim obrtajima od standarda pa onda zamislite koliko mi to guranje u peticu smeta,slicna situacija i kada se krece u rikverc,no kako da stavim tu blokadu na 3,mada je opet efikasnije da imam obrtometar, uz to se valjda nauci da se uskladi sluh sa brojem obrtaja, mada i ta blokada je extra ako je izvodljivo na jugicu
hvala Milose, pusti mi sliku,od cega si uzeo
- Broj poruka : 45
Uzeo sam od Predraga To su one aftermarket obrtaljke, ima ih u svajoj radnji auto delova ili na buvljaku.
kako napraviti tu blokadu na odredjenom broju obrtaja?
» Lampice, kako ih povezati?
» Kako povezati upaljac?
» Maglenke na braniku. Kako ih povezati?
» Kako povezati radio - samo zice!
» Yugo prekidac za svetla kako povezati?
