obrtomer sa slike povezivanje
lazar01- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Re: obrtomer sa slike povezivanje
Ovako odoka mi se cini da su dve zice za osvetljenje,jedna za +, jedna za + i jedna za bobinu. Posto mi boje nisu poznate,mozes li da ga otvoris i da vidis gde koja zica ide,da mi slikas pa cu ti reci tacno,posto obocno ide crna crvena i zelena,a tu ima samo crvene..
Za sam obrtomer imas 3 zice, crvena je +, crna masa i zelena ili zuta je bobina -, a dve koje ti ostanu su osvetljnje obrtmera. Probaj pvo na akumulator da nadjes koje su zice za osvetljenje, a posle ces lako sa zicama koje ti ostanu.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Te dve zice sto idu na sijalicu eliminisi,to ti je za osvetljenje,a ove ostale 3 sto idu na plocu kontam su crvena,plava i zuta..crvena je verovatno +,zuta ide na zelenu na bobinu a plava na -..probaj tako
Hvala druze probao sam crvena plus plava minus i zutu na bobinu i radi sve zakucava na 8000rpm u punom gasu.
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Samo gas sad 😁
Imao sam ja drugacje planove digitalnu tablu i jos neka ludila ali idem na jesen na 5.meseci a devojci ostavljam auto a ona salta na obrtomer ne na sluh i onda ajde da joj stavim pa nek se vozi dok sam ja otcutan.
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Ti daltonista, ona ne cuje....svako danas ima dozvolu. (salim se malo)
- Broj poruka : 252
Obrtomer
Pozdrav! Kupio sam nov obrtomer i na njemu imam 3 zice-zelenu, crvenu i crnu. Ja apsolutno nemam pojma gde treba da se poveze, a elektricar mi je trazio 1500 din pa sam pomislio da neko od vas moze slikovito da mi objasni koja zica gde ide. Da li plus i minus idu na akumulator ili idu na bobinu jer i na bobini ima plus i minus. Za masu znam da ide na karoseriju, ali za plus i minus bas pojma nemam. Znam oko mehanike, ali sa strujom se ne igram... Hvala unapred!
Kibros128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 01.07.2020
Pa pomoci cemo ti za 1000din Obicno je crna masa, crvena plus a zelena signal od bobine, kao sto je vec gore receno:
batamare ::Za sam obrtomer imas 3 zice, crvena je +, crna masa i zelena ili zuta je bobina -, a dve koje ti ostanu su osvetljnje obrtmera. Probaj pvo na akumulator da nadjes koje su zice za osvetljenje, a posle ces lako sa zicama koje ti ostanu.
Hahahaha, samo mi posaljite racun na koji da uplatim 😂 hvala, imam samo pitanje, da li onda kablove dovodim do bobine i tu povezujem na plus i minus od bobine i masu na karoserijubili to povezujem na zice ispod volana?
- Broj poruka : 58
Kako ti je lakse,imas + na tabli,ali stavis + koji je kad das na kotakt ukljucen a kad iskljucis nema +
Aha, a mogu i na bobinu direktno? Hvala na odgovorima i pomoci!
- Broj poruka : 58
Mozes, ako imas dovoljno dugacke zice
Imam, zato pitam hvala!!!
- Broj poruka : 58
» Yugo Koral in 2007-elektronski Km sat i obrtomer
» Ortomer lada
» Obrtomer - popravka
» obrtomer problem
» Kako povezati obrtomer?
» Ortomer lada
» obrtomer problem
