Bušenje dvogrlog karba
+15
TheViljuska
imocnic318
Louisss
darko-san
Vlada 1957
milinkos
19 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Bušenje dvogrlog karba
Ne znam za secvent se busi grana na taj nacin i on ima elektro ventile(dizne) koje regulis dotok gasa. Na venturi fazon to nema sanse da radi.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
toyota corolla xl,ona gadna..nema ona ubrizgavanje..
- Broj poruka : 34891
Da ne otvaram novu temu, a u ovoj vise ne rade slike, da li moze neko da postavi sliku dvogrlog Weber elektronca sa Yuga 60 izbusenog za plin,tj. gde se busi? Ako je uopste moguce da se busi taj karburator? Unapred zahvalan.
TheViljuska- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 141
Lokacija : Zaječar, Srbija
Datum upisa : 02.11.2015
Moguce je valjda, ja vozim na mesac, a imam jos jedan elektronac e njega cu da izbusim pa da vidim razliku i javim.
E vazi druze, javi kad budes napravio to A slikaj ako mozes i obelezi gde bi busio to za plin ako ti nije problem?
- Broj poruka : 141
Samo nista da ti ne obecavam neverujem da cu u skorije vreme to da radim mozda tek za mesec dana posto mi se po ovakvom vremenu ne radi nista samo vozim
@Zuty , Busices karburator ? To je zlocin prema auto industriji...
I ja sam protiv busenja karburatora...jednogrli IPM i ajde, ionako su krs, ali dvogrle i sve vece od toga...svetogrdje.
A vozio sam sa mesacem i potrosnja mi je bila vise nego zadovoljavajuca, samo je poenta ne ustinuti ga u stelovanju za "manju" potrosnju, jer onda vise pritiskas gas, a auto ne ide.
nastelujes kako treba,onda najmanje trosi
Zlocin koji je u mom posedovanju tako da cu mu to uraditi jel mozda nekom promeni nesto ako ga ne izbusim? Jedan kaze bolje na mesac drugi bolje busen treci bolje na vazduh, e ja cu da uzmem i proverim kako je bolje , a neverujem da cu nesto da ga upropastim posto i jednogrlni je busen bio pa radi na benzin sasvim ok.
mesac smanjuje protok vazduha tako da moj glas ide za busenje
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Da se ja pitam ne bi ni vozio na plin, vozio sam jedno vreme jer sam tako uzeo auto i nikada vise.
@Zuti
Nece nikome nista da promeni, ali kada budes zeleo da vozis samo na benzin, ne znam sta ces da mu radis, a dvogrlih ispravnih je sve manje.
I neko je mozgao opasno da napravi karburator da radi kako radi i da to bude dobro, a onda ga tako izbuse i koriste mu samo leptir.
Nadam se da me razumes. Mada moje pisanje nije samo tebi upuceno, vec svima koji buse karburatore.
@Zuti
Kod mene je mesac i zadovoljan sam,isto radi na benzin i na plin.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Stavi mešač. Nemoj da bušiš dvogli jer se loše ponaša, za razliku od jednogrlog.
Miljane, cini mi se da nisam bas shvatio najbolje iz slike ovde se busi karburator za prvo grlo:
A za drugo grlo mi nije najjasnije?
- Broj poruka : 141
To sto si zaokruzio je drugo grlo, a za prvo je iza, sa suprotne strane, ali nemam sliku gde se vidi to.
Moj glas ide za busenje. Samo treba znati gde busiti. Ako se lepo odradi, radice dobro na oba goriva. Naravno ako vlasnik ne zaboravi da sipa benzin. Mada kod elektronca tesko da ce to pije vodu zato sto oba leptira sauha se zatvaraju kad se ohladi. Tako da svakako bi morao da ga palis na benzin a kad zagreje furas na plin. A da imas mehanicki sauh nema frke. Moze i odma na plin da pali.
elektronac kad oseti vakuum otvara leptire skoro skroz,mada to moze da se podesi
Crazy128 ::Moj glas ide za busenje. Samo treba znati gde busiti. Ako se lepo odradi, radice dobro na oba goriva. Naravno ako vlasnik ne zaboravi da sipa benzin. Mada kod elektronca tesko da ce to pije vodu zato sto oba leptira sauha se zatvaraju kad se ohladi. Tako da svakako bi morao da ga palis na benzin a kad zagreje furas na plin. A da imas mehanicki sauh nema frke. Moze i odma na plin da pali.
A recimo da se skine leptir od drugo grlo(kao kod mene) i sauh nasteluje tik mm da je otvoren kad zatvori sta mislis?
A kad resim na benzin samo da vozim zapusim rupu tesko da ce nesto da mu smeta..
https://www.youtube.com/watch?v=NYCZ9cWPcjI
Kako ti radi sa tim 1 leptirom?vozis na plin?
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Vozim na plin, pa radi sasvim ok, i DMTR nema leptir za drugo grlo(sauha)
Kako pali po ovoj hladnoci?posto i ja imam elektronca ali sam blokiro leptire...a imam u ponudi DMTE.vise mi se svidja zbog sauha.
- Broj poruka : 360
Ja mislim da nema veze sto zatvori sauh,posto prati kad je ugasen i verglas,cim oseti vakuum on otvori leptire
mislim da ne ptvara bas ..nznm.videcu,uzeo sam ona DMTE pa cekam da stigne..
- Broj poruka : 360
» Plamen iz karba.
» Ugradnja dvogrlog karburatora umesto jednogrlog
» Izvod sa karba za vakum na razvodniku
Strana 2 od 3
