Plamen iz karba.
Plamen iz karba.
Kad iz lera dam pun gas iz 2-3 puta izbije plamen na prvo grlo.
Karb je dmtr 32/32.
Pomoc
Hvala.
Karb je dmtr 32/32.
Pomoc
Hvala.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Plamen iz karba.
il paljenje nije dobro nastelovano,ili ti je pukla kapa pa brka paljenje..ako izbija na usis,znaci da pali ranije i da je paljenje rano..
To je vec opasna stvar, tu ne bi smelo biti plamena. Ne znam sta bi tu dovelo do zapaljivanja benzina.
Gagi Zemunac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Datum upisa : 19.02.2016
Na leru radi super, pali na pola kljuca, kad polako dodajem gas prima lepo, samo kad ga isturiram izbije plamen na prvo grlo.
Kako da znam da bije na usisu.
- Broj poruka : 606
a na koliko je paljenje i gde je spojen vakuum razvodnika?
10° na menjacu.
Spojen bocno sa desne strane.
- Broj poruka : 606
Ajnspric membrana ti ne valja.
jel to vakuum ispod leptira ili iznad leptira? posto neki stavljaju na onaj ispod leptira pa bude mnogo rano paljenje
Bem ga bas, pored poluge sa desne strane.
Membranu sam stavio novu pre mesec dana, uzeo sam je u kamil, imam jos jednu pa cu sutra probati.
- Broj poruka : 606
Moze da bude i nova i da zeza, ona ima klipcic onaj sa oprugom na metalnom delu, ako je ta opruga slabija nego sto treba poluga prvo sabije nju pa onda membranu, i u tom hodu ne ubrizga gorivo, zato se to desava, jako cest problem kod tih membrana.
Sad sam gledao, kad dodajem gas prska na anjspric diznu i na mesac a na drugom grlu baci gorivo na malu rupicu na vrhu gore desno i na mesac.
- Broj poruka : 606
Reseno!
Poslednji izmenio MIXI_BG dana Sub 27 Feb 2016, 13:37, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 606
Sta je bilo?
Karburator.
Cuo sam se sa Zakom i rece mi da skinem dizne i da na kompresor izduvam karb.
Izgleda da je povukao neka g..... sad radi ko doxa
- Broj poruka : 606
