Bušenje dvogrlog karba
Bušenje dvogrlog karba Empty Bušenje dvogrlog karba
Počalji od CyberianIce taj Pet 22 Okt 2010, 08:29
Ova procedura veoma je pozenja ukoliko zelite i da smanjite potrosnju i da optimizujete performanse i produzite zivotni vek vaseg motora a vozite se na LPG i dvogrli karb. Osnovna zamisao se svodi da karburatori sa jednopodesivim mikserom ne mogu da se podese za optimalnu smesu u svim rpm podrucjima. Ako je dobra smesa za prvo grlo, kada stisnete pun gas on ce da se guse (jer dobija premalo plina a previse vazduha, na visokim temperaturama koje vladaju u cilindru toliki visak kiseonika ce da vam unisti klipove jer oksiduju). Ako se podesi da moze da primi pun gas, onda je smesa veoma losa kada se vozite na prvom grlu - prebogata je i motor vam nenormalno trosi. Zato je najbolje nabaviti Y racve za LPG koje imaju zasebno podesavanje za I i II grlo. Takodje i mikser mora da ima razdvojen uvod za I i II grlo, ali to nije nesto preterano dobro resenje jer dolazi do kradje LPG-a od strane I grla... Sve drugo sto vidite negde ili vama namontiraju je cist fuseraj. Postoji i originalni mikser za TLDE karburatore koji kada se namontira simulira situaciju kao da je karb ubusen, ali tako nesto kosta oko 50 eura i ne moze se nigde kod nas nabaviti. Izgleda kao neki ogroman valjak sa nekoliko rupa na sebi i montira se direktno gore na karb, podizuci ga za nekih 80mm i ako imate jos i onaj krug za filter, onda ne mozete ni zatvoriti haubu. A jeftinije od toga i najbolje je da se nabavi dvogrli karb koji moze da se izbusi ali tu proceduru morate sami odraditi jer majstori to ne zele. U ovom slucaju, uvodnici se postavljaju u sredinu iznad venturija, i time se postize maksimalan efekat. Najbolja stvar kod ovoga je kada stisnete naglo pun gas, dolazi do snaznog trzaja jer nabaferovan LPG naglo ulazi kroz II grlo a ubrzanje se povecava.
Kao sto sam vec rekao, dvogrli karburatori Weber TLDE koji su se ugradjivali u zastavu ne mogu da se buse jer se oko difuzora nalazi solja sa plovkom. DMTR moze da se busi ukoliko nema elektronski sauh i evo na slikama gde i kako se to radi. Nakon busenja, navoj se urezuje trostepenom ureznicom I, II i 0 jer je materijal suvise mekan za zajebavanje. Pre uvrtanja uvodnika neophodno je navoj namazati tecnim metalom.
Bušenje dvogrlog karba Img3238u.th
Bušenje dvogrlog karba Img3237t.th
Bušenje dvogrlog karba Img3236z.th
Bušenje dvogrlog karba Img3235u.th
Bušenje dvogrlog karba Img3234e.th
Bušenje dvogrlog karba Img3233x.th
Bušenje dvogrlog karba Img3240t.th
Bušenje dvogrlog karba Img3239i.th
Znaci na ovim slikama se vidi jedan mehanicki DMTR 32/32 bez elektronske ler dizne koji je u poprilicnoj rifuzi. Izbusen i namontiran na umesto novog TLDE-a 32/34 sa mikserom na Fiat Tipo 1.4, imali smo malo problema sa gas sajlom ali nakon te operacije vlasnik (moj kum) taj auto nije mogao prepoznati po performansama i potrosnji... Ovo je procedura koju sam u zivotu ponovio vec 3x, na slikama je jasno vide mesta gde se karb busi bez da se ostecuje iti jedan vod za benzin, kada se gleda odozgo, uvodnici za LPG stoje dijagonalno jedan naspram drugog.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 05.08.2010
Bušenje dvogrlog karba Empty Re: Bušenje dvogrlog karba
Počalji od milinkos taj Pon 27 Feb 2012, 00:36
Ja sam upravo stavio WEBER DMTR 32/32 sa mehaničkim sauhom na svoju zastava skalu 65. Karburator je razbušen za LPG, ali majstor nije stavio Y račvu, kaže netreba, više će da troši itd.
Kako je sve povezano nemam pojma, auto lepo ide, brzo, nema šta, ali kada stisnem pedalu gasa naglo i punije GUŠI SE kao što kažeš.
Kako ovo podesiti da radi kako treba, treba li još nešto sem Y račve.
Ova moja Y račva nema zasebno podešavanje, gde se može naći ta sa zasebnim podešavanjem.
milinkos
Broj poruka : 60
Datum upisa : 31.01.2012
Počalji od CyberianIce taj Pon 27 Feb 2012, 05:20
Gluposti. Najlepsa stvar kod ovoga je zasebno podesavanje plina za prvog i drugo grlo na toj Y racvi, to je upravo najveca prednosti i po pitanju potrosnje i po pitanju performansi ali mora fino sa sondom da se podesi. Mislim da je nemoguce je sa jednim crevom nastelovati plin da motor ima i performans i ekonomiju kod dvogrlog karba bar ja nisam uspeo, stalno mi se desava da dobija premalo vazduha kod radi I grlo ako ga zavrnes onda previse vazduha kad se otvori II i tako u krug se vrtis samo smanjujes razlike ali uvek postoje nezeljeni efekti. A racunar i sonda te nikad ne lazu. Uvek ce se desavati pojava da plin namenjen drugom difuzoru zavrsava u prvom ali ti se upravo sa Y racvom moze najbolje smanjiti.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Počalji od milinkos taj Pon 27 Feb 2012, 09:51
Da li neko zna ko u Novom Sadu, Zrenjaninu ili negde drugde od majstora radi ovo podešavanje sa sondom i računarom.
Ja još nisam naišao na takvog majstora.
Ako neko zna neka mi obavezno javi....
milinkos
Broj poruka : 60
Počalji od YUgisa taj Pon 27 Feb 2012, 10:17
http://www.yellowpages.rs/sr/dora/auto-gasni-uredjaji-servis-i-ugradnja/4-2-615-39308/firma
Prilicno poznat servis i koliko sam ja vidjao po forumima, dosta zadovoljnih musterija.... Pa nazovi i pitaj Wink
Broj poruka : 49197
Počalji od milinkos taj Pon 27 Feb 2012, 12:15
Zvao sam DORA servis, majstor kaže da treba da se ugradi mikser, težko ga je naći, ali biće...
Samo nisam baš razumeo ono sa Y račvom, treba li onda ona ili ne.
milinkos
Broj poruka : 60
Počalji od milinkos taj Pon 27 Feb 2012, 12:16
Zaboravih,
hvala YUgiša na informaciji.
milinkos
Broj poruka : 60
Počalji od YUgisa taj Pon 27 Feb 2012, 12:23
Uzmi ti lepo stavi Y racvu sa mogocnosti stelovanja oba grla i neka tako nasteluju Wink Nema na cemu i koristi EDIT opciju u buduce, nemoj pisati dve poruke zaredom u toku od par minuta Wink
Broj poruka : 49197
Počalji od Vlada 1957 taj Pon 27 Feb 2012, 15:23
Mikser ima poseban prikljucak za svako grlo, tako da nestaje dilema da li je potrebna Y racva.Smile
Mislim da sam video jedan na Limundu..skoro..
Vlada 1957
Broj poruka : 8
Lokacija : Novi beograd
Datum upisa : 18.02.2012
Počalji od darko-san taj Pon 27 Feb 2012, 17:00
Vlada 1957 ::Mikser ima poseban prikljucak za svako grlo, tako da nestaje dilema da li je potrebna Y racva.Smile
Imas da nadjes mesingane,vecite su a plasticna hoce da pukne,meni se to desilo. Doh
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Počalji od Louisss taj Pon 27 Feb 2012, 17:56
Uvek je bolje ubusiti karburator nego staviti mikser. Jedino ako se nadje mikser koji ide izmedju usisne grane i karba, od njega ne moz' bolje jer uvek treba dovod LPG-a da bude sto blize grani.
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 53
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od CyberianIce taj Pon 27 Feb 2012, 17:58
milinkos ::Zvao sam DORA servis, majstor kaže da treba da se ugradi mikser, težko ga je naći, ali biće...
Da, pricao sam i ja sa majstorom u servisu Dora, on isto je rekao ali... Ne obican mikser kakav se inace stavlja, vec specijalno dizajdniran za taj tip karburatora koji kada se stavi gore savrseno naleze na cevi od difuzora i ima odvojen prikljucak za svako grlo. Tesko ga je naci, ja sam video za TLDE takav, izgleda jako masivno i okrugao je, kosta oko 50 eura (TLDE ne moze da se busi svakako). Ne onaj model sa okruglom gumicom vec je bas glomazan cini mi se da je od aluminijuma.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Počalji od milinkos taj Pet 02 Mar 2012, 09:47
Stavljena je Y račva sa zasebnim podešavanjem za I i II grlo. Super vuče, tako da je to sada konačno rešeno.
milinkos
Broj poruka : 60
Počalji od CyberianIce taj Pet 02 Mar 2012, 13:36
Cheers u to ime
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Počalji od milinkos taj Sre 11 Apr 2012, 20:00
Nervira me jedna stvar, što nigde nemogu da nađem mesinganu Y račvu sa zasebnim podešavanjem. Ova plastična koju imam je teško s....
Ako neko zna gde ima da se kupi molim da mi javi, za sada sam sve varijante tipa pitaj tamo, idi ovamo prošao i NEMA. Mad
milinkos
Broj poruka : 60
Počalji od imocnic318 taj Sre 17 Okt 2012, 09:06
koje dimenzije treba da budu uvodnice, fi8 ili fi10?
imocnic318
Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Počalji od Predrag B. taj Pon 11 Mar 2013, 21:31
Probušio sam drugo grlo i urezao sam navoj. Sada treba da probušim i prvo, ali pre toga bih da postavim par pitanja i da okačim par slika za drugo grlo:
Bušenje dvogrlog karba 11032013473
Bušenje dvogrlog karba 11032013474
Bušenje dvogrlog karba 11032013475
Bušenje dvogrlog karba 11032013476
Ne znam da li ovoliko da zavrćem uvodnik (do sredine difuzora) ili malo manje? Jedni kažu ovako, drugi kažu onako... Mislim da će lošije da se ponaša na benzinu ako je uvodnik dublje postavljen...
Ne znam ni da li da stavim tečni metal ili samo diht masu? Ova kontra matica mu svakako mnogo znači. Da sam bušio 0,5 mm levo ili desno ne bi mogla da se zavrne Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Pon 11 Mar 2013, 21:53
Upropasti ti karburator Sad ..pa bolje meni da si ga prodao... Cekic
Broj poruka : 13785
Počalji od junior45 taj Pon 11 Mar 2013, 23:04
jel probao neko nekad da busi granu? tj da za svaki cilindar stavi po jednu diznu?
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26769
Počalji od Predrag B. taj Pon 11 Mar 2013, 23:07
Ne može jer leptir ostaje iznad toga pa nema šta da kontroliše protok.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od junior45 taj Pon 11 Mar 2013, 23:09
zar se protok ne kontrolise preko vakuuma?
Broj poruka : 26769
Počalji od Predrag B. taj Pon 11 Mar 2013, 23:16
Leptir ti reguliše količinu smeše. Kada bi se uvodnici uveli u usisnu na leru bi samo srkao plin i ugušio bi se.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Mar 2013, 23:19
Stavis elektroventil da zatvori dotok plina kad je zarvoren leptir i da ide za ler na normalan nacin Very Happy
Broj poruka : 49197
Počalji od Aki91 taj Pon 11 Mar 2013, 23:20
Samo sto bi to kontra radilo, na malim obrtajima bogata smesa na velikim siromasna Very Happy
Broj poruka : 1118
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od junior45 taj Pon 11 Mar 2013, 23:22
video sam na jednoj toyoti mesac ispod karba,kako je to radilo?
Broj poruka : 26769
